29.99 €
couple serrage roue
couple serrage roue Empty couple serrage roue
Message par Pascalcavalino Sam 14 Mai 2016 - 13:39
salut ,
j'ai fait une recherche mais pas trouvé , pouvez vous me donner le couple de serrage de l'axe de roue arrière sur un Iron 2014
merci et bon week end
Pascalcavalino
Pascalcavalino
couple serrage roue Empty Re: couple serrage roue
Message par Panther Sam 14 Mai 2016 - 15:18
y a rien là-dessus dans le bô livre que tu as reçu avec ta moto ? couple serrage roue 90029
alors, achète la Revue Moto Technique, ça coute 25€
pour mon softail, ça donne dans les 7 à 8 kgs, donc y a pas de raison que ça soit plus pour la tienne couple serrage roue 700608
Message par hdmarcel Sam 14 Mai 2016 - 16:48
Pour un sportster c'est entre 81 et 88 Nm, apres risque de bouziller les roulements.
hdmarcel
hdmarcel
Message par HerveRK Sam 14 Mai 2016 - 17:20
Perso , j'arrête de serrer quand j'ai mal au bras !!! couple serrage roue 807915 ( mais j'ai po des gros bras alors ça va ) Et j'ai jamais eu aucun problème de quelque sorte que ce soit couple serrage roue 977583
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par jiji06 Sam 14 Mai 2016 - 19:00
8 Kgs sur la roue arrière.           couple serrage roue 919984
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par Pascalcavalino Sam 14 Mai 2016 - 19:33
ok merci à tous
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par The canadian Dim 15 Mai 2016 - 15:02
Hello, j'ai un tableau (manuel atelier Sportser) qui donne ces valeurs. Attention elles sont données en Pi-livre (pied/livre) il faut regarder la 2ieme colonne en N.m soit 81-88 Newton/mètre pour la roue arrière.
couple serrage roue 8Pf7HxQZvzizwAAAAASUVORK5CYII=
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par Pascalcavalino Dim 15 Mai 2016 - 19:18
nickel , j ai serré à 8 kg 👍
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par Pascalcavalino Dim 15 Mai 2016 - 19:25
je vous ai demandé le couple de serrage pour le sport , car je n avais pas le bouquin fourni a disposition
donc comme C était pressé pour retendre la courroie suite à changement d amortos
votre rapidité m a bien aide
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par The canadian Dim 15 Mai 2016 - 19:30
C'est ça 10Nm = 1Kg force donc 1N c'est 100gr le vin ça aide!
The canadian
The canadian
Message par Pascalcavalino Lun 16 Mai 2016 - 6:57
couple serrage roue Image20
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par jiji06 Lun 16 Mai 2016 - 10:24
Super belle, ca le fait grave le cul baissé.    couple serrage roue 578659
jiji06
Message par Pascalcavalino Lun 16 Mai 2016 - 14:54
jiji06 a écrit:Super belle, ca le fait grave le cul baissé.    couple serrage roue 578659
ah oui ca le fait grave couple serrage roue 90029
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par The canadian Lun 16 Mai 2016 - 20:52
On dirait un 1200 vu comme ça.
The canadian
The canadian
Message par The canadian Mar 17 Mai 2016 - 15:01
Pas mal ton support de plaque, est ce un HD origine? au fait comment tu insères tes photos? moi je passe par l'icône img ça donne pas ça.
The canadian
The canadian
Message par botalu Mar 17 Mai 2016 - 16:53
The canadian a écrit: au fait comment tu insères tes photos?
en utilisant la fonction recherche du forum ....
sinon c'est là ==> http://www.passion-harley.net/t408-comment-inserer-une-image-avec-servimg
botalu
botalu
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Message par Pascalcavalino Mar 17 Mai 2016 - 18:48
The canadian a écrit:Pas mal ton support de plaque, est ce un HD origine? au fait comment tu insères tes photos? moi je passe par l'icône img ça donne pas ça.
le support est un comete
Pascalcavalino
Pascalcavalino
