599 €
acheter et installer commandes avancées Iron 2009
acheter et installer commandes avancées Iron 2009 Empty acheter et installer commandes avancées Iron 2009
Message par gweni2014 Sam 11 Aoû 2012 - 11:28
voila j'aimerai installer des commande avancée sur mon iron de 2009 mais plusieurs questions acheter et installer commandes avancées Iron 2009 831254
je pensse le commander aux usa vu le prix chez hd
c'est facile a installer?
cela vaut le coup ou pas?je veut dire, plus de confort?pas trop fatiguant?sachant que je fait 1m85 je suis grand
merce de me donné vos avis et expérience
acheter et installer commandes avancées Iron 2009 37298
gweni2014
gweni2014
Ville et C.P : soignies
Harley-Davidson : iron
acheter et installer commandes avancées Iron 2009 Empty Re: acheter et installer commandes avancées Iron 2009
Message par Skulletor Dim 12 Aoû 2012 - 10:35
Salut...
Je viens de lire ton post. J'ai eu l'occasion d'avoir un Iron avec commandes avancées. (et essayé commandes centrales)
En ce qui concerne mon avis, je n'aurai pas pu la voir ni la piloter autrement. Je trouve que la position est très bonne. Comme la moto n'est pas très grosse ni très longue, les pieds sont en avant mais pas de façon exagéré non plus.
Alors dans les points positifs = Esthétisme, position, sympa sur court trajet...
Ceci étant j'avais des suspattes courtes (presque rigides) alors sur les longs trajets et à vitesse élevée (enfin 110, 120 Maxi acheter et installer commandes avancées Iron 2009 807915) il y a les vibrations qui s'accentuent. Donc comme tout repose sur ton unique derrière et que les vibrations à force t'endorment les pattes, tu commences à avoir mal au C...!!!
A ce moment précis, tu ne peux te soulager les guiboles car tu n'as pas la possibilité de te lever légèrement pour effacer quelques fourmis....
Je rajouterai aussi au passage que les commandes avancées changent les points d'appuis à l'arrêt. Donc méfiance à sortir le pied au bon moment car même si ce n'est pas la plus lourde des Harley, une tâche d'huile ou une petite pluie pourrait te déséquilibrer d'avantage.
Alors dans les points négatifs = Confort longs trajets, point d'appui...
En ce qui concerne le montage : rien de difficile à ce niveau!!! Tout le monde est capable de le faire acheter et installer commandes avancées Iron 2009 831254
En effet ça représente un budget!!! Mais encore une fois je trouve que les commandes avancées collent parfaitement avec ce style de brêlon!!! Je ne regrette pas du tout d'avoir eu ces commandes, bien au contraire... Lors de ma dernière virée j'ai pu rouler 2500 kms sans problème, juste que la capacité du réservoir est parfaite afin de s'arrêter au bon moment et de récupérer un petit peu acheter et installer commandes avancées Iron 2009 90029
Skulletor acheter et installer commandes avancées Iron 2009 37298
Skulletor
Skulletor
acheter et installer commandes avancées Iron 2009 Empty Je viens d'installé mon kit de commande avancé!!
Message par chrduf01 Mar 28 Aoû 2012 - 1:48
auparavant j'avais des commandes centrales sur mon *Sportster* et a la longue mes jambes ne relaxait pas assez sur de longue distance, je suis très grand également 1m84 et maintenant mes jambes relaxe mieux... Effectivement qu'il y a une petite adaptation dans le démarage dans les pentes. A part cela j'ai remonté au max ma suspension arrière et cela me donne un meilleur confort pour mon dos. Je regarde aussi pour un meilleur siège pour les longue distance...
Tu devras veuillez a ajuster tes pédales d'embrayage et de freins a ton confort également, j'ai du essayer quelque position avant d'être au top !
Cela te prendra un 3hrs max environ, le plus tannant dans l'histoire est de déserrer les pipes pour réussir a enlever le boulon qui est a l'arrière du capot du freins arrière.
C'est facile a changer!! Quand tu as les bons outils!! Je te donnerais bien un coup de main , mais je suis trop loin!
Ca coute $450 (CANADIEN)kit d'origine au Canada, tout chromé , très estétique... Je mettrai des photos bientôt. a+acheter et installer commandes avancées Iron 2009 977583
chrduf01
chrduf01
Ville et C.P : Charny
Harley-Davidson : Softail Héritage 2006
Message par Panther Mar 28 Aoû 2012 - 7:49
c'est pas compliqué du tout à changer si tu as les bons outils et que tu sais purger un circuit de freins acheter et installer commandes avancées Iron 2009 90029
Message par HDMX Mar 28 Aoû 2012 - 11:20
Panther a écrit:c'est pas compliqué du tout à changer si tu as les bons outils et que tu sais purger un circuit de freins acheter et installer commandes avancées Iron 2009 90029
Salut , J'ai mis tout ça sur un Nightster il y a 6 mois. Rien a purger , tu dois juste mettre la nouvelle tige qui est en bout de la pédale de frein à la place de l'ancienne. C 'est juste mécanique rien à voir avec le loockeed ! acheter et installer commandes avancées Iron 2009 90029
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
acheter et installer commandes avancées Iron 2009 Empty pas besoin de saigner les freins effectivement HD
Message par chrduf01 Mar 28 Aoû 2012 - 15:09
Effectivement,
c'est le bol vis a vis la pédale de freins, 3 vis a enlever , 2 autres sur le coté du petit réservoir d'huile , une pour le conduit d'huile... Et la si tuvpeut enlever ce capot = Faut déserrer, les 2 vis de l'échappement sur le moteur et la vis qui retient la pipe arrière. Cela te donne un bon loose et tu réussi a enlever ce couvert.
A l'arrière , il y a une cuter pine a enlever et une nut assez bien cacher, avec le bon box celle-ci se dévisse bien.
chrduf01
chrduf01
acheter et installer commandes avancées Iron 2009 Empty Pour mon Sportster 2003
Message par chrduf01 Mar 28 Aoû 2012 - 15:12
Moi de mon coté, je n'ai pas eu a simplement ajouté la tige... Car j'ai changé tout le kit de l'avancé, l'ancien étais noir et celui-ci est en chrome... Donc , il a fallu que je démanche tout. Je mettrai des photos ce matin!!
chrduf01
chrduf01
acheter et installer commandes avancées Iron 2009 Empty voici les photos du kit avancé
Message par chrduf01 Mer 29 Aoû 2012 - 22:22
acheter et installer commandes avancées Iron 2009 Img_0310
acheter et installer commandes avancées Iron 2009 2012-010
chrduf01
chrduf01
Message par fab21 Mer 29 Aoû 2012 - 23:51
apres 2003
rien a purger
demonter l'ancien ; remonter le nouveau sur l'avant du cadre
c'est simple comme faire une vidange !!! acheter et installer commandes avancées Iron 2009 90029
suffit de pas porter de mouffle pour attraper les outils acheter et installer commandes avancées Iron 2009 111828
fab21
fab21
Message par woodycrasy Ven 31 Aoû 2012 - 14:15
??? moi je n'ai pas eu à toucher à la purge ... ! acheter et installer commandes avancées Iron 2009 85798
woodycrasy
woodycrasy
Ville et C.P : puget sur argens 83480
Harley-Davidson : 1200 nithster
Message par atomiseur Ven 31 Aoû 2012 - 20:50
gweni2014 a écrit:voila j'aimerai installer des commande avancée sur mon iron de 2009 mais plusieurs questions acheter et installer commandes avancées Iron 2009 831254
J'en ai monté une paire sur mon fat de 2001 avec mon frangin c'est pas tout a fait le meme montage que sur le sport, commencé a 9h00 fini vers midi avec purge du circuit et changement de durite. si t'es un peu bricoleur pas de difficultées notoires.
Achetée d'occase sur coin coin commandes avancée de 2.5 pouces, la position et top pour moi (1.83) guiboles plus allongées, plus posé sur le cul, sur les longues distance c'est lui qui morfle le plus alors je m'arrete plus souvent pour boire un coup quand je la prends.
atomiseur
atomiseur
Message par guena Ven 5 Fév 2016 - 11:01
faut il deposer les pots ? (xl 06 low)
guena
guena
Ville et C.P : sarzeau 56
Message par Fab of Sainté Ven 5 Fév 2016 - 22:12
Je l'ai fait sur mon Iron de 2010, rien de compliqué, j'ai pas eu à démonter l'échappement ni à purger les freins.
Fab of Sainté
Fab of Sainté
Ville et C.P : 42210 Unias
Message par xav26 Mar 17 Mai 2016 - 7:06
Est ce que quelqu'un l'a fait sur un Iron d'après 2013 ?
xav26
xav26
Ville et C.P : 26700
Harley-Davidson : Ultra Limited 2015
