599 €
fat boy cvo 2006
fat boy cvo 2006 Empty fat boy cvo 2006
Message par dyna58 Dim 12 Aoû 2012 - 14:04
Bjr a tous , je recherche des infos sur le fat boy cvo 2006 , j 'ai en vu d en acheter un, celui que je convoite a une boite 5 vitesses....est ce d 'origine? Si l 'un d 'entre vous en possède un qu 'il me contacte , merci.
dyna58
dyna58
Ville et C.P : Nice -06-
Message par waychop Dim 12 Aoû 2012 - 17:39
103 CI , boite 5, embrayage hydraulique , disque flotants et durit inox , pneu en 200 ar le tout d'origine
mais avec une photo ça serait mieux fat boy cvo 2006 90029
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
fat boy cvo 2006 Empty Re: fat boy cvo 2006
Message par killbill Dim 12 Aoû 2012 - 23:40
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par dyna58 Lun 13 Aoû 2012 - 13:13
LA première en photo c 'est celle dont je parle, ça fait longtemps que j 'ai envi de ce modèle 2006, j arrive pas a trouver plus d 'info sur ce modèle , merci en tout cas pour les premiers éléments. et puis vos impressions sur ce fat seront le bien venu
dyna58
dyna58
Message par waychop Lun 13 Aoû 2012 - 17:59
dyna58 a écrit:[ j arrive pas a trouver plus d 'info sur ce modèle ,
le 2006 . . . . 20 ex en france sur les preque 4000 produits fat boy cvo 2006 90029
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par killbill Lun 13 Aoû 2012 - 23:11
Voici les 3 coloris de l'année 2006 :
fat boy cvo 2006 Eaglefatboya
fat boy cvo 2006 Eaglefatboyc
fat boy cvo 2006 Eaglefatboyb
killbill
killbill
Message par killbill Lun 13 Aoû 2012 - 23:14
Et les spécifications techniques (en anglais) :
2006 Harley-Davidson
FLSTFSE2 Screamin' Eagle Fat Boy
FLSTFSE2 Screamin' Eagle® Fat Boy® Model Overview
The Harley-Davidson Custom Vehicle Operations (CVO) crew has infused the new
2006 limited-edition FLSTFSE2 Screamin' Eagle Fat Boy with rowdy performance
and a lean, urban custom profile. Based on the popular Harley-Davidson FLSTFI
Fat Boy, the Screamin' Eagle Fat Boy features a Screamin' Eagle 103 Stroker
Twin Cam engine tuned to crank out more than 100 ft. lbs. of torque, special
custom colors with metal grind accents, and a new steel seat.
Features of the 2006 FLSTFSE2 Screamin' Eagle Fat Boy include:
Paint:
Nebula Yellow Pearl and Cobalt Blue
Autumn Haze and Abyss Blue
Canyon Copper and Concord Purple
Frame, frame inserts and swingarm are color-matched
Screamin' Eagle 103 Stroker Twin Cam powertrain
New 200 mm rear tire
New 140 mm front tire
New 17-inch Road Winder forged aluminum wheels
New Road Winder billet sprocket
Road Winder brake rotors
Buckshot Accessory Collection:
New grips
Mirrors
Rear brake lever
Shifter lever
Shifter linkage
Strut covers
Derby cover
Softail chrome front spoiler
Aileron brake pedal pad and shifter peg pad
Air cleaner and fuel tank console inserts
Steel seat with padded insert
Decorative chrome pillion
1.25-inch handlebar with internal wires
Handlebar clamp with tachometer mount
Chrome handlebar risers
Chrome fuel tank console and leather extension
Aileron rider footboard inserts
Chrome footboard supports
Slash-down mufflers with chrome heat shields
Clear-coated, braided, stainless steel control cables
Chrome wheel spacers
Stage 1 air cleaner kit
Teardrop-shaped chrome air cleaner cover
High-performance clutch with hydraulic actuation
Chrome voltage regulator
Chrome headbolt covers
Silver brake calipers with billet-style chrome inserts
1.4kW starter (black)
Chrome clutch line clips
Spun aluminum metal-faced speedometer and tachometer
Chrome front axle nut covers
Chrome swingarm pivot bolt covers
Chrome smooth-look fork stem covers
Bullet rear axle adjuster covers
Smoked turn signal lenses with amber bulbs
Chrome master cylinder assemblies and switch housings
Chrome front and rear master cylinder reservoir covers
Chrome front brake and hydraulic clutch levers
Chrome license plate bracket
Stainless switch housing and lever bracket hardware
Lowered rear suspension
Chrome lower belt guard
Chrome sprocket bolt covers
Chrome valve stem caps
Chrome tapered tachometer can
Harley-Davidson security system with siren alarm
SYN3 synthetic lubricant
CVO key and CVO storage cover
2006 FLSTFSE2 SCREAMIN’ EAGLE® FAT BOY® SPECIFICATIONS1
DIMENSIONS
Length 94.3 in. (2395.2 mm)
Seat Height:
Laden2 25.7 in. (652.8 mm)
Unladen 26.4 in. (670.5 mm)
Ground Clearance 5.8 in. (147.3 mm)
Rake (steering head) 32°
Fork Angle 31°
Trail 5.1 in. (129.5 mm)
Wheelbase 64.5 in. (1638.3 mm)
Tires (radial):
Front 140/75R17 67H
Rear 200/55R17 M/C 78V
Fuel Capacity3 5.0 gal. (18.9 L)
Reserve Fuel Capacity No reserve due to fuel injection
(warning light at approx. 1.0-gal.)
Oil Capacity 3.5 qts. (3.3 L)
Weight:
Dry Weight 702 lbs. (318 kg)
Vehicle Weight in Running Order 740 lbs. (336 kg)
Gross Vehicle Weight Rating 1160 lbs. (527 kg)
ENGINE
Engine4 Air-cooled Twin Cam 103B,™
powder-coated Silver w/Chrome covers
Bore x Stroke 3.87 in. x 4.37 in. (98.3 mm x 111.0 mm)
Displacement 103 cu. in. (1690 cu. cm)
Compression Ratio 8.6:1
Fuel System3 Electronic Sequential Port Fuel Injection
(single runner, 45 mm throttle bore ESPFI)
Air Cleaner/Filter Tear-drop style, chrome
w/spun-aluminum insert, high fl ow fi lter
Lubrication System Dry sump, internally mounted, crank-driven
gerotor pressure and dual scavenge pump
w/spin-on 10 micron pressurized oil fi lter
DRIVETRAIN
Primary Drive Double-row chain, oil bath, mechanical
tensioner, 36/25 tooth sprockets (1.44:1)
Final Drive Belt
Clutch 9-plate, wet
Transmission 5-speed
Overall Ratio:
1st 10.110
2nd 6.958
3rd 4.953
4th 3.862
5th 3.150
CHASSIS
Frame Mild steel tubular frame; rectangular section
backbone; stamped, cast and forged junctions;
forged fender supports; MIG welded
Swingarm Mild steel, rectangular tube sections,
stamped junctions, MIG welded
Front Fork 41.3 mm telescopic w/“beer can” covers
Wheels 17 in. x 3.5 in. chrome Road Winder wheel
Brakes:
Caliper Type 4-piston front and rear
Rotor Type (diameter x width): Single
Front 11.5 in. x .20 in. (292.1 mm x 5.08 mm)
Rear 11.5 in. x .23 in. (292.1 mm x 5.84 mm)
Suspension Travel:
Front Wheel 5.1 in. (129.5 mm)
Rear Wheel 3.24 in. (82.3 mm)
PERFORMANCE
Engine Torque (per SAE J607)6:
North America 96.0 ft. lbs. @ 4000 rpm (130.2 NM @ 4000 rpm)
Lean Angle (per SAE J1168):
Right 29.2°
Left 29.5°
MPG (EPA urban/highway test)7 35/53 mpg (7.0/4.0 L/100 km)
ELECTRIC
Battery Sealed, maintenance-free, 12V, 19-amp/hour,
270 cca (per Battery Council International Rating)
Charging Three-phase, 38-amp system
(439W @ 13V, 2000 rpm, 489W max power @ 13V)
Starting 1.4 kW electric w/solenoid shift
starter motor engagement
Lights (as per country regulation):
Headlamp (quartz halogen) 55-watt low beam
60-watt high beam
Tail/Stop Lights 8W/28W (5W/21W)
Turn Signal Lights 28W (21W) self-canceling
Indicator Lamps High beam, neutral, low oil pressure,
turn signals, engine diagnostics,
security system8
STYLING/CONVENIENCE
Engine Trim Silver powder-coated w/chrome treatment
Exhaust System Slash-down muffl ers w/chrome heat shields
Oil Tank Chrome “horseshoe” w/chrome external oil lines
Ignition Barrel key
Foot Supports Floorboards w/custom levers and rubber inserts
Seat Steel w/chrome accents and padded insert
Handlebars Chrome 1.25-in. diameter
Rear Fender Full coverage
Rear Fender Supports Chrome full coverage
Fork Lock Common w/ignition key
Instruments Spun-aluminum, metal-faced mini-tachometer
and electronic speedometer, odometer and
resettable trip meter w/diagnostic capabilities
and solid-state tell-tale indicator module
Hazard Warning Integrated into turn signal controls
COLORS9
Two-Tone Autumn Haze/Abyss Blue, Two-Tone Nebula Yellow/
Cobalt Blue, Two-Tone Canyon Copper/Concord Purple
killbill
killbill
Message par dyna58 Mar 14 Aoû 2012 - 22:03
killbill a écrit:Et les spécifications techniques (en anglais) :
Paint:
New grips
Mirrors
Rear brake lever
Shifter lever
Shifter linkage
Strut covers
Derby cover
DIMENSIONS
Seat Height:
Fork Angle 31°
Tires (radial):
Front 140/75R17 67H
Weight:
ENGINE
DRIVETRAIN
Final Drive Belt
Clutch 9-plate, wet
Overall Ratio:
1st 10.110
2nd 6.958
3rd 4.953
4th 3.862
5th 3.150
CHASSIS
Brakes:
Suspension Travel:
PERFORMANCE
Right 29.2°
Left 29.5°
ELECTRIC
60-watt high beam
security system8
STYLING/CONVENIENCE
Ignition Barrel key
COLORS9
Merci pour ces infos, j 'ai craqué pour ce modèle , manque plus que de vendre mon fat bob
dyna58
dyna58
Message par Jean-sé 974 Mer 15 Aoû 2012 - 5:32
Punaise, Kill bill tu travailles chez wikipedia ou quoi ?fat boy cvo 2006 807915
Jean-sé 974
Jean-sé 974
Ville et C.P : La plaine des palmistes 97431
Message par tdzeus30 Mer 15 Aoû 2012 - 15:08
Celle de waychop n'est pas à vendre et Remy non plus.........fat boy cvo 2006 807915 fat boy cvo 2006 356621
fat boy cvo 2006 Mini_995468tdz110
Message par killbill Mer 15 Aoû 2012 - 16:33
Jean-sé 974 a écrit:Punaise, Kill bill tu travailles chez wikipedia ou quoi ?fat boy cvo 2006 807915
Google est ton ami... fat boy cvo 2006 436666
killbill
killbill
fat boy cvo 2006 Empty fat boy 2006
Message par Zygmunt Ven 14 Sep 2012 - 14:53
fat boy cvo 2006 Cvo_2011
Salut dyna58, si ce n'est pas trop tard, j'ai ça pour toi.
Zygmunt
Zygmunt
Ville et C.P : Durdat-Larequille -03-
Harley-Davidson : FLSTFSE2
Message par CAPITATA Ven 14 Sep 2012 - 18:41
[quote="killbill"]Y en a 2 ou 3 sur le Bon Coin Coin, autour de 20.000 euros... fat boy cvo 2006 458939
http://www.leboncoin.fr/motos/345355860.htm?ca=22_s
2006 , 37000 bornes, 20000 boules. c'est beau mais ça coute une tonne .....
Ce qui est rare est cher ..... fat boy cvo 2006 312952
CAPITATA
CAPITATA
Ville et C.P : VAR sous la mer 83
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO 2016
Message par Le Sté Ven 14 Sep 2012 - 18:45
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par geo0630 Ven 14 Sep 2012 - 20:07
[quote="CAPITATA"]
killbill a écrit:Y en a 2 ou 3 sur le Bon Coin Coin, autour de 20.000 euros... fat boy cvo 2006 458939
J'ai vu pour 18000 bourzoufs une fat boy 2011 , 103ci, ABS, boite 6.... A moins d'être fan de la finition CVO je vois pas trop l'intérêt à 20000... fat boy cvo 2006 312952
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
Message par killbill Ven 14 Sep 2012 - 20:29
fat boy cvo 2006 255351 Justement, regarde de près la finition... Et tu comprendras!
killbill
killbill
Message par Zygmunt Ven 14 Sep 2012 - 21:29
Un CVO reste un CVO et n'est pas comparable avec une copie fat boy cvo 2006 831254
Zygmunt
Zygmunt
Message par geo0630 Ven 14 Sep 2012 - 22:19
Oui elle est belle, très belle même, mais pour moi une moto c'est fait pour rouler, à ce prix j'aurais peur de l'abimer . Donc ça fait cher le bibelot fat boy cvo 2006 312952
geo0630
geo0630
Message par Fergui Ven 30 Mar 2018 - 11:04
killbill a écrit:Voici les 3 coloris de l'année 2006 :
20 en France seulement??? info confirmé?
Fergui
Fergui
Ville et C.P : PAU & ORLEANS
Harley-Davidson : SLIM 103
Message par Ghost Rider Mer 12 Sep 2018 - 1:20
On ne le saura jamais ,  sa demande date de 6 ans  et 4 ans qu'il ne s'est pas connecté
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par waychop Mer 12 Sep 2018 - 11:04
Ghost Rider a écrit:On ne le saura jamais ,  sa demande date de 6 ans  et 4 ans qu'il ne s'est pas connecté
confondu avec un autre topic     http://www.passion-harley.net/t84302-fat-boy-cvo-2006-jaune-et-bleu     fat boy cvo 2006 807915   fat boy cvo 2006 934157
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par Tomblackmore Mer 12 Sep 2018 - 23:25
Tomblackmore
Tomblackmore
