Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009
Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 Empty Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009
Message par xav26 Lun 13 Aoû 2012 - 23:07
J'ai beau cherché dans le forum, mais je ne trouve rien concernant un probléme sur les pneus pemière monte sur RK 2009.
Cela fait plusieurs fois que je me fais peur avec mon brelon qui a 18000 km et pneus d'origines. Tenue alléatoire en virage, tendance aux décrochages de l'avant. J'ai observé des facettes sur la bande de roulement et en fouillant sur la toile j'ai trouvé ce lien :
http://texasgreenknights.org/gk63/pdf/harley_tire.pdf
Quelqu'un en a t'il entendu parlé en france ?
Je me renseigne chez le cons demain.
xav26
xav26
Ville et C.P : 26700
Harley-Davidson : Ultra Limited 2015
Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 Empty Re: Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009
Message par RALEUR Lun 13 Aoû 2012 - 23:37
a xav 26
je roule avec la meme brele que toi (08), et depuis ces debut toujours monter en D 402 f ww : pas de souci jusqu-a present je trouve que ce boudin a de bon resultat Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 788660
RALEUR
RALEUR
Masculin Ville et C.P : 13300
Harley-Davidson : ROADKING 1584
Message par robotriri Mar 14 Aoû 2012 - 0:10
RALEUR a écrit:a xav 26
aucun probleme pour moi également, je l'ai changé à 37000kms sans le moindre soucis. voie plutot sur un probleme d'amortisseur qui affecterait ta tenu de route et usure prematurè. moi je dis sa, moi je dis rien.Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 90029
Message par xav26 Mar 14 Aoû 2012 - 7:15
D'aprés la note HD cela ne concerne que le modéle D407F de 2009. J'ai pensé aussi à un pb d'amorto, mais l'arrière à le même symptome, cela voudrait dire aussi que les mortos arrière sont nazes alors que je les règles souvents Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 85798
xav26
xav26
Message par bzh88 Mar 14 Aoû 2012 - 9:51
Ce ne sont ni les mêmes pneus, ni le même cadre: on ne peut pas comparer...
Pour ce qui est du D407F, je ne me souviens pas d'avoir lu quelque chose sur une application de la garantie en France.
Mais je sais que certains sur le forum (Mitchum, entre autres) ont dû changer leur pneu avant prématurément sur des 2009: parfois dès 16 000km et donc bien avant le pneu arrière.
Et c'était pour les raisons que tu as décrites: le pneu s'use en facette et la tenue de route se dégrade bien avant que la cote d'usure soit atteinte.
Sur les derniers modèles, c'est beaucoup moins net, mais le phénomène reste présent: on sent quand même que l'avant "flotte" pas mal à partir d'un certain kilométrage, alors que le pneu est visuellement très loin d'être "mort".
Et ce n'est pas une question d'amortisseurs, car ça se produit même avec des adaptables de très bonne qualité.
Sur la mienne, j'ai des amortos Ohlins et j'ai changé le pneu avant (D407F mais en 18 pouces sur FLHX) en même temps que l'arrière, vers les 20 000km.
J'aurais pu aller un peu au delà, mais perso (surtout roulant toute l'année et par tous les temps) je ne prends pas le risque d'aller "au bout" de la vie d'un pneu.
Et puis ça ne me semble pas anormal de devoir changer les pneus tous les 20 000 bornes sur un bestiau de près de 400kg et avec un couple assez copieux!
En tous cas, c'est quand on remet un pneu neuf à l'avant que l'on réalise l'incidence de cette usure irrégulière sur la tenue de route: ce n'est plus du tout la même moto!
bzh88
bzh88
Message par robotriri Mar 14 Aoû 2012 - 9:51
xav26 a écrit:D'aprés la note HD cela ne concerne que le modéle D407F de 2009. J'ai pensé aussi à un pb d'amorto, mais l'arrière à le même symptome, cela voudrait dire aussi que les mortos arrière sont nazes alors que je les règles souvents Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 85798
sa reste de la pieces d'usure et un default peu toujurs arrivée. avoir et faire controler.Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 85798
Message par yeti13 Mar 14 Aoû 2012 - 10:15
Vois avec ton cons, mais si il y'a vraiment un problème fais le lui changer.
Bon courage
yeti13
yeti13
Message par xav26 Mar 14 Aoû 2012 - 10:35
Je sais que cela fait parti des piéces d'usures mais ce qui mes gène le plus est que les pneus sont loin du témoin surtout l'avant.
la cons est fermée aujourd'hui et j'ai trouvé un article ou Dunlop a changé les D407 F par les D408 F à cause des problèmes décrits.
@bzh88 : Est ce que tu sais si les nouveaux modéles sont équipés des Dunlop D408 F ou des anciens ?
Je veux bien essayer les D408 mais si c'est pour avoir le même pb, je préferais avaoir des pneus qui s'usent normalement.
xav26
xav26
Message par tdzeus30 Mar 14 Aoû 2012 - 10:39
Ils s'usent desormais normalement, sur l'ultra , mon premier pneu avant été changé à 20000 parce qu'il s'usait en marche, le nouveau a autant et n'est qu'à peine usé( c'est le même modèle )
Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 Mini_995468tdz110
Message par yeti13 Mar 14 Aoû 2012 - 11:12
Donc peut être une usue anormaleProblémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 700608 Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 700608
yeti13
yeti13
Message par xav26 Mar 14 Aoû 2012 - 12:22
tdzeus30 a écrit:Ils s'usent desormais normalement, sur l'ultra , mon premier pneu avant été changé à 20000 parce qu'il s'usait en marche, le nouveau a autant et n'est qu'à peine usé( c'est le même modèle )
Merci pour cette réponse, il va falloir que je les commande et que je trouve qq pour les monter maintenant si je ne veux pas me faire saigné par le cons
xav26
xav26
Message par bzh88 Mar 14 Aoû 2012 - 13:26
xav26 a écrit: @bzh88 : Est ce que tu sais si les nouveaux modéles sont équipés des Dunlop D408 F ou des anciens ?
J'ai du D408 à l'avant (mais en 18 pouces sur le FLHX) et du D407 à l'arrière. C'est mon second train de pneus, comme je le disais, mais c'est bien ce qui est monté d'origine sur tous les modèles 2011 (et sûrement 2012): je viens de le vérifier sur le manuel.
bzh88
bzh88
Message par xav26 Mar 14 Aoû 2012 - 14:00
Merci, en efffet j'ai recherché sur le site de Dunlop et le D407F pour l'avant n'existe plus il est remplacé par le D408 F
xav26
xav26
Message par Prosty Mar 14 Aoû 2012 - 15:58
Bon, j'ai vérifié ce midi chez moi, j'ai du D407F à l'avant sur mon RK de 2009.Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 8536
Pas d'usure anormale constatée, rien remarqué durant la conduite mais j'approche seulement les 10000 km.Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 977583
De plus, c'est un Road king donc moins de poids sur l'avant (je roule sans pare brise et rarement en duo), d'où des sollications bien inférieures.Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 90029
Mais la note de chez HD me paraît assez clair, y'a bien eu quelques soucis mais plutôt situé sur le confort (vibrations, bruit), rien qui ne mettrait en cause la sécurité...Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 700608 genre "dérobade" du pneu AV.
Prosty
Prosty
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
Message par mitchum Mar 14 Aoû 2012 - 17:48
le D407F avait des problèmes, usure en escalier, changé a 16000kms remplacé par le D408F.
l'arrière a été a 30000kms sans soucis.
mitchum
mitchum
Message par xav26 Mer 15 Aoû 2012 - 22:23
mitchum a écrit:le D407F avait des problèmes, usure en escalier, changé a 16000kms remplacé par le D408F.
C'est bizare j'ai l'impression que l'arrière présente le même problème, usure non uniforme, j'essairai de faire des photos.
xav26
xav26
Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 Empty tremblement en décélérant ultra 2009 10.000km
Message par jpbeauce Mer 29 Aoû 2012 - 20:52
pour ma part j'ai une ultra classic de 2009 10.000km avec un dunlop 407f et quand je décélère je lâche le guidon elle tremble grave.vous me direz qu 'il ne faut pas lâcher le guidon mais c'est très désagréable. problème connu avec la note Harley,que peut on faire se faire remplacer le pneu ?
jpbeauce
Ville et C.P : ABLIS 78660
Harley-Davidson : ULTRA CLASSIC
Message par xav26 Jeu 30 Aoû 2012 - 9:24
Apparement en France la note est inconnue, j'ai commendé un train de pneus chez PneuOnline, et je vais les faire changer chez un gris qui fait du Jap qui accepte de me les monter. Par contre je les ai reçu, et il y a une pelliculle bleu dessus, j'epère qu'il a l'enlever car elle a l'air costaud.
xav26
xav26
Message par cookman Jeu 30 Aoû 2012 - 14:47
"je vais les faire changer chez un gris qui fait du Jap qui accepte de me les monter. Par contre je les ai reçu, et il y a une pelliculle bleu dessus, j'epère qu'il a l'enlever car elle a l'air costaud."
La pellicule bleue s'enlève à l'eau tiède et au savon,et fais gaffe au remontage de ta courroie,son alignement,et au serrage normalement à un couple donné.
Les gars qui acceptent de monter des pneus sur des harley,calculent rarement le démontage des sacoches,pots,etc..
Il y en avait qq uns sur bordeaux hors gris et con's et aux dernières nouvelles il y en a plus qu'un à 50€l'arrière
bonne chance
cookman
cookman
Ville et C.P : bruges 33520
Harley-Davidson : RK 2000
Message par xav26 Jeu 30 Aoû 2012 - 16:04
cookman a écrit:Salut,
bonne chance
Merci pour le tuyau. Pour l'alignement et la tension de la courroie j'en ai parlé avec lui, il vend un modèle avec courroie il m'a dit qu'il en avait déjà changé sur des Harley ... J'espère, mais à ma prochaine visite à la cons je ferai vérifier quand même.
xav26
xav26
Message par xav26 Mer 12 Sep 2012 - 14:36
Pneus changés et aprés une petite ballade en drôme pronvençale (avec petits virages) cela a l'air d'aller beaucoup mieux. La pellicule bleu avait été nettoyée par contre il restait des traces noires sur les flancs qui sont parties avec de l'essence F.
Pour la tension de la courroie, j'avais fait des marques sur les excentriques et il s'en est servi.
Pour l'allignement de la roue je pense que cela doit être bon car si c'est le même problème que pour les roues de VTT équipées de frein à disques, quand je remonte mes roues il est difficile de mal les positionner à cause du peu d'espace qu'il y a entre les plaquettes et le disque.
Bilan de l'opération : Pneu online 378 € (dont 14€ de garantie 24 mois sur les pneus) + 98 € de montage. Je n'ai pas pu comparé avec la cons, mais je pense que la note doit être plus salée...
xav26
xav26
Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 Empty Usure
Message par DRON59 Sam 6 Oct 2012 - 13:19
J'ai eu le même problème avec mes dunlop d'origine sur mon electra 2009, usure en escalier, j'ai tenu l'avant 22000 km et l’arrière 26000 km, j'ai fait remonté les même modèles, apparemment ils ont corrigé le problème et je crois que le sens de montage est modifié, le sens des chevrons... je verrai dans le temps pour l'instant l’avant n'a que 8000 bornes
DRON59
DRON59
Ville et C.P : ATTICHES 59551
Harley-Davidson : TOURING FLHT 2009
Message par jpbeauce Sam 6 Oct 2012 - 13:42
Merci pour l info je vais l user mais après quoi prendre???
jpbeauce
Message par DRON59 Sam 6 Oct 2012 - 17:00
Tu peux remettre des D407 normalement le problème est réglé sinon les nouveaux Michelin Commander II mais il faut demander a ceux qui monter ces pneu pour connaitre leurs avis.
DRON59
DRON59
Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009 Empty pneu dunlop d407f
Message par jpbeauce Lun 19 Nov 2012 - 20:42
belle réponse de Harley-France:nous ne pouvons a distance faire un diagnostic,il vous appartient de demander à votre concessionnaire d'établir la cause de la détérioration des pneumatiques.
gonflés les mecs un mail en pièce-jointes le fichier pdf us de l'usure prématuré et deux photos en gros plans du pneu en escalier.
je ne lâche l'affaire à voir à la concession.
à plusieurs on peux les faire changer d'avis
a+
jpbeauce
Message par xav26 Mer 21 Nov 2012 - 10:58
J'en ai parlé à un des vendeurs de la cons où je vais, effectivement il avait entendu que ceratains avaient eu des problèmes avec les Dunlop, mais ne savait pas qu'aux US il y avait eu un rappel des bekanes équipés de ces pneus, il allait se renseigner ... mais sécurité avant tout j'ai déjà changé mes pneus.
xav26
xav26
