Sacoches nostalgie RK ... nostalgie de la qualité quoi....
Bon, sur mon RK de 2012, je pars de Valras hier pour arriver en Auvergne... je vous fait pas in dessin..... 300 bornes sous une drache de la rage et du brouillard, genre le pont de Millaud à 70 avec les warning.... un calvaire infâme.....
Mais ce n'est pas fini... je sèche quand même ma bécane en arrivant avec une serviette éponge, j'enlève la flotte histoire de ne pas me taper 3heure de nettoyage le lendemain.
Quelle est ma surprise en voyant ce matin la sacoche droite avec le cuir complètement gondolé, genre des bulles partout.... pourtant j'ai laissé sécher dans un endroit propre et sec et non surchauffé (sa s'appelle mon garage en fait).
J'ai nettoyé le cuire correctement ce jour avec de la graisse à cuir mais bon suis un peu dégouté....
Alors, soit me suis fait enfumer comme un lapereau car c'est mes première sacoches en cuir (cuir et moustache) et c'est normal..... soit harley fait de la merde et pas même foutu d'imperméabiliser des sacoches sur une bécane, on est pas à Losse en Gelaisse ou il fait beau 360 jours par ans......
Soit au final je me suis fait fourguer des sacoches de la lose et je suis en droit d'aller couiner comme un veau à la concession... ?
Vous avez un retour sur le sujet, vos sacoches ont-elles tenu la première pluie?
Bonbec57- Qualified
Ville et C.P : Ceyrat 63122
Harley-Davidson : Softail breakout CVO 2014
Re: Sacoches nostalgie RK ... nostalgie de la qualité quoi....
Avec toute la flotte que j'ai pris sur la figure depuis début mai où j'ai eu mon rk, pas de soucis particulier.
Va voir ta conc pour faire constater le problème.
guycalvados- Full Member
elles viennent peut etre de chine comme les blousons ??
heliot- Interested
Ville et C.P : le pin 14590
Harley-Davidson : electra glide limited
Normalement en séchant naturellement (pas de sèche cheveux ou soleil trop fort), sur plusieurs jours
le cuir se retend naturellement.
Les miennes ont 13 ans, de la flotte elles en ont pris, elles gondolent un peu puis sèchent et tout rentre dans l'ordre.
Ce n'est pas du simili cuir ou du sky, c'est du cuir et comme tout cuir c'est "vivant"
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Les miennes ont près d'une douzaine d'années également. Et au moins depuis que j'ai cette moto (4 ans) elle s'est pris son lot de flotte sans souci particulier ni entretien méticuleux. Loin s'en faut !
astor- Qualified
- Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK Classic
J'ai eu un probleme nettement moins grave mais des petite gondole qui ont disparu , par contre le cons ma dit que les sacoches n'était pas graisser d'origine qu'il fallait le faire soit même avant la 1er utilisation avec la petite boite de graisse fournit Rk 2012 aussi
LeRedge76- Newbie
Ville et C.P : Le Havre
Harley-Davidson : Road King Classic 2012
faites leur "boire" de l'huile de lin au depart. .passage au pinceau tant que le cuir veut en absorber . une nuit tranquille , le lendemain , nettoyage du surplus au chiffon . aprés , graissage regulier
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Jamais eu de souci avec mes sacoches, même après plus de 200 bornes sous une pluie battante, mais elles n'ont qu'un an et demi.
Chris42- Full Member
Ville et C.P : Loire 42
moi pareil pas de soucis avec mes sacoches a oui elles sont rigides
tranquilou- Full Member
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Un conseil ne te laisse pas pourrir la vie et passe acheter 2 produit qui changeront l'aspect de tes sacoches mouillées et gondolées en de toutes belles et neuves sacoches cuir "Premium" après avoir traité celles-ci et suivi d'un bon long séchage.
1) Rénovateur cuir Belgom 250ml devrait suffire environ 10€ à passer au pinceau sur le cuir propre et sec.
2) Séchage impératif dans un endroit sec de un à plusieurs jours suivant la température de la pièce et la quantité de produit de chaque passe.
3) Renouveler l'opération (étapes 1 et 2) sans modération
4) Un fois le cuir devenu plus beau que neuf il est maintenant possible de passer aux finitions et imperméabilisation avec le deuxième produit que j'ai nommé
"LA CRÈME DE BEAUTÉ DES CUIRS" non c'est pas moi mais BELGOM qui le dit.
Note: La cire pour cuir de 500ML coûte moins de 15€ et permet de traiter les gants, le blouson, le pantalon, les bottes, la selle, le Sissy-bar et tout ce qui peut l'être, attention toute fois à l'odeur les premiers jours qui est un peu marquée.
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
Le premier mois suivant l'achat de mon RK les sacoches ont gondolé. Je ne les avais pas graissées.
Depuis, je les imbibe régulièrement avec la graisse fournie par HD et tout est rentré dans l'ordre. Elles n'ont plus jamais gondolé même quand elles prennent la pluie.
Claude33- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
Pas ce problème là moi, par contre en roulant sous la pluie il y a quand meme un peu d'eau qui rentre dans les saccoches
Les vôtres sont étanches à 100 % ???
nécureuil- Full Member
Étanches à 100%HD56 a écrit:Pas ce problème là moi, par contre en roulant sous la pluie il y a quand meme un peu d'eau qui rentre dans les saccoches
- Son Age : 74
RK de 2009, elles sont étanches à 100%, même sous orage d'été!
Le dessus gondole légèrement de temps en temps mais rien de dramatique, ça ne fait pas moche (une sacoche à l'ancienne -non rigide- gondole forcément, alors ça reste dans l'esprit...).
Je les graisse à chaque lavage de la moto. Pour moi, c'est conforme pour des sacoches en cuir...
Prosty- Discoverer
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
quelques ondulations après un ou deux jours de pluie, séchage tranquille et huile pour selle de cheval et hop nickel
phil40- Full Member
Ville et C.P : moliets et maa 40660
No Problem
No Problem sur les miennes
Il est vrai que j'ai un Street Glide
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
Bon merci à tous pour vos réponses, au final, 3,4 photos de ma femme à poil dans chaque sacoche et le cuir s'est tendu instantanément comme au premier jour....
Plus sérieusement, après séchage c'est redevenu comme avant, du coup j'ai traité avec du produit genre graisse pour le cheval (j'ai taxé à ma fille...) nickel pile poil, je vais suivre vos conseils et trouver les produits adaptés.
Bonbec57- Qualified
Comme on dit, le cuir est vivant.
Enfin une solution pour tout ce qui gondole ou se détend !!
Eson
Eson
Eson- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Une fois par mois traitement à la graisse "lephoque" et jamais de problèmes
doncarlo- Full Member
Harley-Davidson : RK noir
Traitement quand j'y pense, soit en général en fin d'hiver, avec les produits que j'ai sous la main. Graisse de phoque ou huile de pied de bœuf voire graisse Harley...
Gondolent pas et sont toujours étanches.
Jc- Full Member
- Ville et C.P : A Quelle Heure ?
Harley-Davidson : Oui.
Je n'ai pas eu de problème d'étanchéité. Et environ 4 à 5 fois par je les graisse avec le pot fourni pad HD, ou j'utilise une créme G27, spéciale entretien du cuir. Elles ont pris plusieurs fois la pluie, ce n'était pas non plus la tempête du siècle, mais elles n'ont jamais condolées.
xav26- Full Member
Ville et C.P : 26700
Harley-Davidson : Ultra Limited 2015
yep ... mais quid de ton post Bonbec ?
--> avais-tu traité tes sacoches avant utilisation ?
Jallie- Full Member
j'avoue non, je n'avais pas traité les sacoches avant la flotte, comme je l'ai écrit, c'est revenu à la normale et je me suis empressé de les traiter, elles sont comme neuves maintenant, il est à noter que malgré les 300 bornes sous une pluie diluvienne ce qui était à l'intérieur des sacoches était parfaitement sec elles étaient et sont parfaitement étanches.
Enfin bon sur un brêlon à quasi 25 K tickets j'imaginais pas au départ être obligé de me cogner le traitement des sacoches à réception de la bécane... je connaissait le coup de la graisse sur les pots mais bon sur le cuir des sacoches..... hum.
De toutes les manières j'ai en projet de mettre des sacoches rigides, car le cuir au final c'est sympas mais c'est pas trop dans le style que je veux donner à mon brêlons, je vais tenter de m'en trouver d'occaz ou d'échanger les miennes....
Bonbec57- Qualified
» PROBLEME QUALITE SUR SACOCHES ROAD KING CLASSIC 2011
» Habillage des sacoches, vous en pensez quoi?
» un peu de nostalgie
» VRP et nostalgie
» Concerts ACDC Mai 2015
» VRP et nostalgie
