599 €
pneu en 150?
pneu en 150? Empty pneu en 150?
Message par Yaskifo Ven 3 Aoû - 12:45
Bonjour bonsoir
Suis actuellement equipé à l'AR sur mon fatboy d'un dunlop D402 MT90B16 ,( jante en 16X3 ), ce qui correspond à une largeur de 130 je crois !
Puis je monter un 150/80/16 sans risque de toucher la courroie pneu en 150? 85798
Je vise un michelin commender II.
Yaskifo
Yaskifo
Ville et C.P : Beauvais 60000
Harley-Davidson : StreetGlide 2015
pneu en 150? Empty Re: pneu en 150?
Message par louloupa Ven 3 Aoû - 12:53
Une jante de 3" est trop étroite pour un pneu de 150 . Il ne faut pas aller à plus de 140 .
Message par Yaskifo Ven 3 Aoû - 13:15
louloupa a écrit:Une jante de 3" est trop étroite pour un pneu de 150 . Il ne faut pas aller à plus de 140 .
Alors là je comprend rien par rapport à ce tableau pneu en 150? 85798 FLSTF 2000-2006 c'est bien une jante en 3" X 16 et il indique une monte en 150/80/16.
pneu en 150? Table_10
Yaskifo
Yaskifo
Message par Gilus Ven 3 Aoû - 13:15
Gilus
Gilus
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Message par Gilus Ven 3 Aoû - 13:17
j'avais aussi un D402 comme le tien sur mon RK, j'ai mis un Commander II en 140, ça passe
Gilus
Gilus
Message par Yaskifo Ven 3 Aoû - 13:25
Gilus a écrit:j'avais aussi un D402 comme le tien sur mon RK, j'ai mis un Commander II en 140, ça passe
et il reste pas un peu de place pour un 150pneu en 150? 85798
Yaskifo
Yaskifo
Message par FIFI Ven 3 Aoû - 14:17
Ben t'as plus qu'à mesurer les endroits où c'est le plus proche et tu seras fixé.... pneu en 150? 90029
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par Yaskifo Ven 3 Aoû - 15:28
tu peux mesurer l'espace restant entre le pneu et la courroie? ca serait sympa, merci
Yaskifo
Yaskifo
Message par choperpilot Mer 8 Aoû - 17:05
Tu mets une entretoise déport de primaire et tu pourras monter un 170 !
C'est ce qui a été fait sur mon Fatboy de 95....
Dude
choperpilot
choperpilot
Ville et C.P : Agen 47
Harley-Davidson : Bobber Old School
Message par Yaskifo Mer 8 Aoû - 17:19
choperpilot a écrit:Tu mets une entretoise déport de primaire et tu pourras monter un 170 !
Dude
Tu peux m'en dire un peu plus?
photos? diametre et largeur de jante? liste des pieces à changer et bonnes adresses pour trouver tout ca?
pneu en 150? 37298
Yaskifo
Yaskifo
Message par choperpilot Mer 8 Aoû - 17:34
Je l'ai achetée comme ça...
D'après ce que je vois, il y a juste une entretoise positionnée entre le bas moteur et le primaire mais je ne sais pas s'il y a des rallonges d'axe ou autre trucs de ce genre.
Du coup à l'arrière j'ai une jante de 17" en 170 et je crois que je peux aller jusqu'à du 180.
Je te ferai une photo et vais essayer de me renseigner sur l'ampleur du boulot...
D'ailleurs je vais certainement devoir l'enlever car je veux repasser en 130 pour mettre mes Firestone old school !
Dude
choperpilot
choperpilot
Message par Yaskifo Mer 8 Aoû - 19:47
choperpilot a écrit:Je l'ai achetée comme ça...
Dude
Le bras oscillant est aussi d'origine?
bon tu me tiens au courant si tu repasse en 130, on peut peut etre faire affaire voir echanger des pieces !
pneu en 150? 37298
Yaskifo
Yaskifo
Message par choperpilot Mer 8 Aoû - 23:36
Oui, le bras oscillant est d'origine.
Il n'y a qu'après avoir reçu mes jantes que je pourrai dire si je dois l'enlever ou pas....
Dude
choperpilot
choperpilot
Message par choperpilot Jeu 9 Aoû - 12:03
En suivant le lien tu verras tout ce qu'il y a dans le kit déport : http://www.toutpourmabecane.fr/kits_de_deport_1.html
Il y a effectivement un peu plus qu'une entretoise...
Je vais essayer de garder le mien pour le cas ou je voudrai revenir en arrière et remonter du gros à l'arrière !
C'est un kit de chez Ness, le plus petit avec déport de 10mm, qui permet de monter plus gros tout en gardant le bras oscillant d'origine
choperpilot
choperpilot
Message par Yaskifo Ven 17 Aoû - 8:53
Bon j'ai la réponse à ma question.
Je croise un type en fatboy 2005 injection, on discute, on parle du pneu ar et de la jante.
On regarde sur la sienne, jante 3" X 16.
La même que moi tout pareil!
Son pneu en monte d'origine, 150/80/16!
Et de la place pour la courroie!
Donc voilà, plus qu'à commander mon Michelin Commender II.
Meilleur prix trouver sur Chapparal.
Yaskifo
Yaskifo
