-17%
249 € 299 €
Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom
Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom Empty Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom
Message par ronin Lun 27 Aoû 2012 - 15:37
'tain avec mes 2 mains gauches pas moyen d'extraire la batterie de son logement, Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 751864
j'ose pas trop forcer de peur de casser qq chose Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 389933
j'ai bien oter la barre vissée en bas qui la retient après avoir dégager les 2 supports clipsés mais ELLE VEUT PAS VENIR Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 53031
y'a un truc Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 85798
Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 1619300833
ronin
ronin
Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom Empty Re: Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom
Message par FIFI Mer 29 Aoû 2012 - 9:06
Débranche les câbles Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 807915 Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 807915
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par ronin Mer 29 Aoû 2012 - 9:37
FIFI a écrit:Débranche les câbles Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 807915 Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 807915
Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 660256 Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 660256 Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 660256 AH ben merde j'avais pas pensé à ça Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 934157 Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 934157
merci de ton aide Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 788660 Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 800810
ronin
ronin
Message par tdzeus30 Mer 29 Aoû 2012 - 12:08
Oh ce sont souvent les choses les plus simples auxquelles on ne pense pas, ne te casses pas.
Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom Mini_995468tdz110
Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom Empty comment sortir la batterie d'un 1200C
Message par Fat85 Jeu 30 Aoû 2012 - 12:19
C'est vrai que c'est pas pratique....les ingénieurs ont dû boire un coup avant de pondre ce branchement. Il faut débrancher la masse qui se trouve sur le moteur et pour cela tu dois avoir la rallonge pour dévisser ce p.... d'écrou. Donc si tu n'as pas l'outillage, c'est difficile. Mon cons m'a dit de tirer dessus et que ça venait, j'ai pas encore essayé. Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 8536
Fat85
Fat85
Ville et C.P : Noirmoutier 85330
Message par ronin Jeu 30 Aoû 2012 - 12:30
Fat85 a écrit:C'est vrai que c'est pas pratique....les ingénieurs ont dû boire un coup avant de pondre ce branchement. Il faut débrancher la masse qui se trouve sur le moteur et pour cela tu dois avoir la rallonge pour dévisser ce p.... d'écrou. Donc si tu n'as pas l'outillage, c'est difficile. Mon cons m'a dit de tirer dessus et que ça venait, j'ai pas encore essayé. Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 8536
OK je comprends mieux pourquoi je m'en sorts pas Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 751864
ronin
ronin
Message par giric41 Jeu 30 Aoû 2012 - 21:34
Sors ta moto, il te restera la batterie ............. Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 90029
Je plaisante .... normalement tu dois arriver a débrancher, d'abord, le câble de masse de la batterie, ensuite tu peux la bouger pour défaire le câble +.
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Saturnin Ven 31 Aoû 2012 - 8:49
Comme tu dis avoir 2 mains gauches, fais juste gaffe avec ton outil en dévissant le + car le cadre est proche ... et il y a risque d'étincelles ... voire plus !
Saturnin
Saturnin
Message par le rapace du 64 Ven 31 Aoû 2012 - 9:04
De toutes façons, si tu touches le cadre en dévissant le câble du + tu seras vite au courrant Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 356621 Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 807915 Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 807915 Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 807915 Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 37298
le rapace du 64
le rapace du 64
Ville et C.P : morlaàs 64160
Message par ronin Ven 31 Aoû 2012 - 10:53
Saturnin a écrit:Comme tu dis avoir 2 mains gauches, fais juste gaffe avec ton outil en dévissant le + car le cadre est proche ... et il y a risque d'étincelles ... voire plus !
TROP TARD
Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom Arme-b10
ronin
ronin
Message par giric41 Ven 31 Aoû 2012 - 12:21
Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 14808 Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 14808, on t'avait dit de d'abord débrancher la masse .......................... ah!!!! ces jeunes, çà n'écoutent rien Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 807915 Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 807915
giric41
giric41
Message par GAL75 Jeu 27 Sep 2012 - 23:48
J'ai un sports de 2009, et j'ai retiré plusieurs fois la batterie sans problème .
tu dévisses la première cosse (le + ) tu tires un peu et tu peux atteindre la 2ème cosse, pas besoin de défaire le cable qui relie le - au cadre.
Je dis tout ça de mémoire, car n'ayant pas vu de problème, je n'ai pas fait attention. mais c'est simple.
( le cache batterie est à gauche, hein ! c'est sur qu'en voulant la sortir du coté droit ça doit être plus dur Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 807915)
GAL75
GAL75
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : PARIS 75015
Message par Fat85 Sam 20 Oct 2012 - 18:25
Salut Ronin
Je sais pas si tu as réussi à sortir ta batterie? moi j'ai réussi hier. Comme je devais brancher la connexion des manchons chauffants, j'ai voulu insister pour le faire et ne pas demander au conss. Sans débrancher la masse qui se trouve sur le bas moteur (chapeau bas à celui qui réussi à le faire), une fois le + débranché, j'ai tiré sur la batterie mm par mm ensuite elle est venue d'un coup et j'avais accès à la borne - pour faire le branchement. Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 90029
Fat85
Fat85
Message par ronin Lun 22 Oct 2012 - 8:55
Fat85 a écrit:Salut Ronin
merci du tuyau, je vais essayer ça
ainsi Mam Goz aura elle aussi son OPTIMATE Comment sortir la batterie d'un sports xl 1200 custom 919984
ronin
ronin
