branchement sur le bouton accessoire du fairing
ne me tappez pas sur le crane si le sujet est déjà traité mais je n'ai rien trouvé en utilisant la fonction recherche
alors voilà, sur une Ultra de 2004, où puis-je me brancher pour connecter un élément en utilisant le bouton accessoire du fairing ?
j'ai vu que pour un street de 2007 c'est devant la batterie sous la selle mais pour l'ultra 2004 je n'ai rient trouvé sous ma selle (ou alors en plus de 2 mains gauches, j'ai 2 yeux gauches )
question subsidiaire, la connection se fait elle avec des cosses ordianires ou faut il une cosse particulière ?
merci à vous
merci à vous
ronin- Full Member
Re: branchement sur le bouton accessoire du fairing
Peut-être 2 yeux gauche
Normalement, la prise se trouve sous la selle, soit côté batterie soit côté réservoir, du moins sur ma 2010 il était là, mais comme toi, j'ai mis un certain temps à le trouver.
En fait c'est une prise avec une forme particulière, de couleur grise et fermée par un bouchon en caoutchouc.
voici le pdf d'installation d'une selle chauffante pour FLH modèle 1977 à 2007, sur le shéma on voit une fléche où se trouve la prise commandée par l'inter au tableau de bord http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J03893.pdf
thierry24- Full Member
http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J03893.pdf[/quote[/url]]thierry24 a écrit:Peut-être 2 yeux gauche
voici le pdf d'installation d'une selle chauffante pour FLH modèle 1977 à 2007, sur le shéma on voit une fléche où se trouve la prise commandée par l'inter au tableau de bord [url=http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J03893.pdf
OK merki thierry
je vérifie ça ce soir au cas où mon strabisme se serait corrigé
ronin- Full Member
Pour la connexion il s'agit de connecteur de type Deutsch:
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckverbinder/DEUTSCH-Steckverbinder-DT-Serie:::314_316.html?gclid=CNCx5MifirICFUPHtAodoVYAXw
Sur la moto c'est une prise mâle tu auras donc besoin de la femelle.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
JOHN
mais je ne parle pas du tout le teuton, alors peux tu m'indiquer quelle référence je dois commander
ronin- Full Member
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
Merci skul, très efficace
avec les tofs je devrait m'en sortir
me reste plus qu'à trouver la femmelle qui voudra bien de mon male
ronin- Full Member
@Skulletor
Waou! ça rouille les vis en 5-6 ans. Y'a intérêt à vérifier régulièrement et p'têt bien de graisser tout ça en prévention!
soisy1951- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : 78990 elancourt
Harley-Davidson : electra glide 2012 FLHTCU
Tu as bien raison Soisy...
Je viens de l'avoir et elle est en super état et a été conservé dans un endroit sec! Mais voilà, comme tu dis, tout passe...
Je vais en effet graisser tout ça dans les jours à venir. En tout cas merci de me l'avoir fait remarquer, ça va me pousser à le faire plus vite A+
Skulletor
Skulletor
- Son Age : 47
Skulletor a écrit:Tu as bien raison Soisy...
Skulletor
T'inquiètes, c'est un conseil que je me donne aussi à moi-même! C'est sûrement l'air sec et chaud de l'IDF qui est responsable!
- Son Age : 73
ronin- Full Member
Aucune des des deux.
yeti13- Full Member
Celle de l'auxiliaire à quatre cosses!!.........
yeti13- Full Member
La grise de gauche est la "puissance" 12 volts, si tu as quatre plots dans celle de droite, je n'en vois que deux, il faut trouver une masse et un plus après action sur l'inter auxiliaire.
yeti13- Full Member
ronin a écrit:Merci skul, très efficace
Sur ta photo on dirait celle de droite (du moins si il y a quatre "picots" à l'intérieur) par contre c'est une prise femelle donc il te faudra acheter une prise mâle.
ooohhhhhhhhhh puuuuutaing, ça se corse
bon j'y retourne ce soir
ronin- Full Member
C'est la grosse avec le fond vert, il y a quatre plots à l'intérieur,tu mets le contact, tu enclenches l'interrupteur et tu prends un testeur électrique pour tester les plots du devrais avoir du 12 volt
doncarlo- Full Member
Harley-Davidson : RK noir
Déjà sur le forum :
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Normalement, ta prise est fermée par un bouchon étanche et il est rare qu'il se détache tout seul ce bouchon, donc tu devrais chercher ce type de montage
thierry24 a écrit:Normalement, ta prise est fermée par un bouchon étanche et il est rare qu'il se détache tout seul ce bouchon, donc tu devrais chercher ce type de montage
oui le bouchon étanche il y était mais je l'ai oté pour faire la photo
donc ça doit bien etre celle-la
merci à tous
ronin- Full Member
Je le pense aussi
yeti13 a écrit:La grise de gauche est la "puissance" 12 volts, si tu as quatre plots dans celle de droite, je n'en vois que deux, il faut trouver une masse et un plus après action sur l'inter auxiliaire.
Yeti
Une question que peut on brancher sur cette prise 12 volts car sur ma SG 2009 j'ai ça :
Celui de droite est le prise auxiliaire quatre broches mais l'autre à gauche j'en connais pas l'utilité ?!?
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Sur ma bécane cette prise là sert à brancher l'ampli de la radio. Elle a son propre fusible de 30 ampères.
La prise avec le bouchon étanche, fonctionne uniquement avec l'interrupteur accessoire sur ON et le contact sur On et l'autre est aussi une prise supplémentaire qui fonctionne en direct (à vérifier si elle fonctionne toujours avec le contact coupé)
» bouton accessoire sur electra
» accessoire
» bouton inconnu
» Le 1er accessoire que vous avez mis sur votre HD ?
» bouton RAZ compteur
» accessoire
» bouton inconnu
