Démontage intérieur batwing
Démontage intérieur batwing Empty Démontage intérieur batwing
Message par Pitrorus Sam 8 Sep 2012 - 16:46
je voudrais faire une peinture dans le style Sinister Industries (c a d non symétrique)
Pour cela je dois démonter toute la carrosserie de mon electra,j'ai déja trouvé sur le forum toutes les indications sauf pour l'intérieur du batwing (démontage radio compteurs,etc..)
Quelqu'un peut il m'aider ???Démontage intérieur batwing 860377
Promis je fais des photos et un petit reportage sur le démontage les modifs et la peinture ( si cela intéresse quelq'un Démontage intérieur batwing 807915 )
Pitrorus
Pitrorus
Ville et C.P : Leuze 7900 Belgique
Démontage intérieur batwing Empty Re: Démontage intérieur batwing
Message par Mr John DEUFF Sam 8 Sep 2012 - 17:26
Le démontage de la partie compteur du batwing ne présente pas de difficulté particulière il faut juste de la patience et de la douceur. La radio se sort par l'arrière et le plus chiant et de chopper les deux vis BTR de chaque coté qui la maintiennent en place. Après le faisceau électrique est bien conçu et chaque prise s'insère que sur son connecteur, donc pas d'erreur possible. Prend plein de photo pour mémoriser le passage du faisceau et si possible ne laisse pas trop de temps entre le montage et le remontage pour garder ça frais dans ta tête.
Bon courage.
Ah oui j'oubliais, il faut retirer aussi retirer le câble d'embrayage, donc démonter le levier en enlevant le circlip sous l'axe qui le maintient.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par yeti13 Sam 8 Sep 2012 - 20:00
Mr John DEUFF a écrit:Le démontage de la partie compteur du batwing ne présente pas de difficulté particulière il faut juste de la patience et de la douceur. La radio se sort par l'arrière et le plus chiant et de chopper les deux vis BTR de chaque coté qui la maintiennent en place. Après le faisceau électrique est bien conçu et chaque prise s'insère que sur son connecteur, donc pas d'erreur possible. Prend plein de photo pour mémoriser le passage du faisceau et si possible ne laisse pas trop de temps entre le montage et le remontage pour garder ça frais dans ta tête.
Bon courage.
+ 1 avec tout ça, il suffit juste d'un peu de méthode, je l'ai fait sur plusieurs Electra et aucun problème. Ça prends moins de temps qu'il n'y parait.
Courage
yeti13
yeti13
Message par Russellman Dim 9 Sep 2012 - 0:28
Pitrorus a écrit:Bonjour,
Attention on note tous que les photos et explic vont suivre sinon Démontage intérieur batwing 800810
Bonne chance pour tes travaux Démontage intérieur batwing 919984
Russellman
Russellman
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
Message par Pitrorus Lun 10 Sep 2012 - 19:09
Merci pour vos encouragements et je n'oublie pas ma promesse,mais il vous faudra attendre cette hiver car pour le moment j'ai encore besoin de ma machineDémontage intérieur batwing 934157
Pitrorus
Pitrorus
