Démontage intérieur batwing
je voudrais faire une peinture dans le style Sinister Industries (c a d non symétrique)
Pour cela je dois démonter toute la carrosserie de mon electra,j'ai déja trouvé sur le forum toutes les indications sauf pour l'intérieur du batwing (démontage radio compteurs,etc..)
Quelqu'un peut il m'aider ???
Promis je fais des photos et un petit reportage sur le démontage les modifs et la peinture ( si cela intéresse quelq'un )
Pitrorus- Discoverer
Ville et C.P : Leuze 7900 Belgique
Re: Démontage intérieur batwing
Le démontage de la partie compteur du batwing ne présente pas de difficulté particulière il faut juste de la patience et de la douceur. La radio se sort par l'arrière et le plus chiant et de chopper les deux vis BTR de chaque coté qui la maintiennent en place. Après le faisceau électrique est bien conçu et chaque prise s'insère que sur son connecteur, donc pas d'erreur possible. Prend plein de photo pour mémoriser le passage du faisceau et si possible ne laisse pas trop de temps entre le montage et le remontage pour garder ça frais dans ta tête.
Bon courage.
Ah oui j'oubliais, il faut retirer aussi retirer le câble d'embrayage, donc démonter le levier en enlevant le circlip sous l'axe qui le maintient.
Bon courage.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Mr John DEUFF a écrit:Le démontage de la partie compteur du batwing ne présente pas de difficulté particulière il faut juste de la patience et de la douceur. La radio se sort par l'arrière et le plus chiant et de chopper les deux vis BTR de chaque coté qui la maintiennent en place. Après le faisceau électrique est bien conçu et chaque prise s'insère que sur son connecteur, donc pas d'erreur possible. Prend plein de photo pour mémoriser le passage du faisceau et si possible ne laisse pas trop de temps entre le montage et le remontage pour garder ça frais dans ta tête.
Bon courage.
+ 1 avec tout ça, il suffit juste d'un peu de méthode, je l'ai fait sur plusieurs Electra et aucun problème. Ça prends moins de temps qu'il n'y parait.
Courage
yeti13- Full Member
Pitrorus a écrit:Bonjour,
Attention on note tous que les photos et explic vont suivre sinon
Bonne chance pour tes travaux
Russellman- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
Merci pour vos encouragements et je n'oublie pas ma promesse,mais il vous faudra attendre cette hiver car pour le moment j'ai encore besoin de ma machine
» Intérieur Batwing Street Glide CVO 2016
» Batwing sur RK
» Démontage du Batwing pour la pose de rétroviseurs
» batwing switchback
» Batwing sur Fat Bob
» Batwing sur RK
