Le Deal du moment : -25%
749.99 €
vis de fixation poulie arrière sectionnées
vis de fixation poulie arrière sectionnées Empty vis de fixation poulie arrière sectionnées
Message par mic21 Mar 15 Mai 2012 - 20:37
Petite surprise lors de ma dernière virée, j'ai eu en pleine vitesse un grand bruit et je me suis retrouvée en roue libre avec la courroie qui pendait le long de la roue.
Constat : 5 vis sectionnées.
Cause possible : Dévissage par absence de frein filet et les vis se sont sectionnées en laissant tomber la couronne.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème.
mic21
mic21
Ville et C.P : LONGVIC 21600
Harley-Davidson : DYNA STREET BOB 2007
vis de fixation poulie arrière sectionnées Empty Re: vis de fixation poulie arrière sectionnées
Message par paco1973 Mar 15 Mai 2012 - 22:54
Effectivement, j'ai déjà entendu ça quelque part ! les boules ! vis de fixation poulie arrière sectionnées 934157
C'est déjà arrivé à un possesseur de Fat Bob.
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par Panther Mer 16 Mai 2012 - 8:00
j'ai déjà vu ça chez le Gris de Dinant (en Belgique), juste 3 vis, la couronne n'est pas tombée, et lui non plus, il a eu chaud ...
ça a fait bobo au bras oscillant en tout cas
et le tien il est dans quel état ?
Message par Samuraï Mer 16 Mai 2012 - 9:05
Oh putain, ça peut mal finir ce genre de truc...
Très régulièrement il faut jeter un œil sur tout ce qui se serre sur nos montures vis de fixation poulie arrière sectionnées 90029 (en même temps j'ai jamais regardé le serrage de la couronne vis de fixation poulie arrière sectionnées 255351 ce sera fait vis de fixation poulie arrière sectionnées 831254)
vis de fixation poulie arrière sectionnées Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par mic21 Mer 16 Mai 2012 - 10:07
Le bras oscillant et autres organes n'ont pas souffert.
Super mécano ( gris de Fontaine-les-Dijon pour les connaisseurs) m'a refait tout cela aux petits oignons. ( enlèvement des restes de vis, mise en place d'insert pour trous de couronne et remontage)
Maintenant, dans un premier temps, je vais vérifier à chaque départ puis comme d'habitude je ne le ferai plus car se n'est pas un truc qui semble pouvoir lâcher.
mic21
mic21
Message par tdzeus30 Mer 16 Mai 2012 - 11:32
J'ai déjà vu ça sur d'autres marques qu'harley et sur des moteurs tapés lors de grosse acceleration.
La visserie d'origine avait certainement un gros défaut ou alors montage de merde à l'usine
J'ai modifié le titre au fait.
vis de fixation poulie arrière sectionnées Mini_995468tdz110
Message par KAISER Mer 16 Mai 2012 - 13:52
Il est arrivé exactement la même chose à un copain sur son fat bob !
Apparemment, un problème récurent ... De plus ... vis de fixation poulie arrière sectionnées 700608
Les HD ne sont plus ce qu'elles étaient, ma pauv' dame ... vis de fixation poulie arrière sectionnées 8536
KAISER
KAISER
Masculin Ville et C.P : 69570
Harley-Davidson : ELECTRA 1965
Message par atepadene Jeu 17 Mai 2012 - 12:27
Moi ça m'est arrivé l'année dernière sur ma FXWDG de...1993...heureusement j'étais pas très loin de chez moi,en roulant avec ma fille derrière, elle a senti une douleur au mollet et la surprise en regardant la couronne j'ai vu qu'il restait 2 boulons sur les 5...les autres sectionnés..j'ai évité le pire...Résultat je l'ai emmené chez le gris en utilitaire..Changement de couronne + dévoillage de la roue et courroie neuf...750 euros.. vis de fixation poulie arrière sectionnées 751864 vis de fixation poulie arrière sectionnées 751864 vis de fixation poulie arrière sectionnées 751864 vis de fixation poulie arrière sectionnées 751864 vis de fixation poulie arrière sectionnées 751864 ...Ils m'ont dis que ça pouvait venir d'un mauvais montage du pneu arrière...Je venais de l'acheter à un particulier depuis 3 mois...surprise....maintenant je vérifie tout le temps... vis de fixation poulie arrière sectionnées 800810
atepadene
atepadene
Ville et C.P : Epieds 02400
Harley-Davidson : Dyna wide glide 1340 carbu (19
Message par louloupa Jeu 17 Mai 2012 - 12:47
Je pense que ça vient d'un mauvais serrage des vis-écrous . Lors des changements de pneus, je confirme le serrage .
Message par paco1973 Jeu 17 Mai 2012 - 20:30
Euh.........................pouvez-vous m'expliquer le rapport entre le changement du pneu et les vis de la couronne ? vis de fixation poulie arrière sectionnées 255351
paco1973
paco1973
Message par frédéricdynafxdx74 Jeu 17 Mai 2012 - 20:44
j'ai un copain à qui c'est arrivé l'année dernière sur son fat boy aussi,les 5 vis desserrées et beaucoup de bruit mais il c'est aperçu à temps et pas trop de dégâts.
Le changement du pneu arrière n'a rien à voir avec les vis de la couronne. vis de fixation poulie arrière sectionnées 90029
frédéricdynafxdx74
frédéricdynafxdx74
Ville et C.P : annecy 74330
Harley-Davidson : dyna sport fxdx 2001 1550 cm3
Message par atepadene Jeu 17 Mai 2012 - 21:11
paco1973 a écrit:Euh.........................pouvez-vous m'expliquer le rapport entre le changement du pneu et les vis de la couronne ? vis de fixation poulie arrière sectionnées 255351
Très simple...il faut une machine adaptée pour changer un pneu arrière de la Harley...si tu en a pas et bien pour le changer il faut démonter la couronne pour les autres machines...c'est l'explication qui m'a été donner... vis de fixation poulie arrière sectionnées 831254
atepadene
atepadene
Message par DYNATOB Jeu 17 Mai 2012 - 21:21
Salut, c'est arrivé a un pot sur son Dyna, je suis allé le chercher avec un fourgon, tous ses boulons etaient sectionnés.Il a remplacé la jante et la couronne.
Son gris lui a dit qu'il n'avait iamais vu se genre de problemes.vis de fixation poulie arrière sectionnées 458939
DYNATOB
DYNATOB
Message par paco1973 Ven 18 Mai 2012 - 7:17
Vraiment bizarre ça ! je me demande si ils ne t'ont pas raconté des conneries !
j'ai déjà changé plusieurs gommards dans différentes enseignes, et je n'ai jamais eu ce problème lié à la couronne ! vis de fixation poulie arrière sectionnées 255351
paco1973
paco1973
Message par bob03 Ven 18 Mai 2012 - 8:03
deja vue sur un sport bras oscillant mort vis de dessere vis de fixation poulie arrière sectionnées 458939 vis de fixation poulie arrière sectionnées 458939
bob03
bob03
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
Message par mic21 Ven 18 Mai 2012 - 8:09
Quelque soit la raison de l'origine (démontage de roue, manque de serrage, manque de frein filet).
Il y a un dévissage possible des vis avec une sortie directe sur le bras oscillant (longueur des vis) qui provoque un cisaillement.
En terme mécanique, il y a un manque.
Ce système de serrage ne semble pas être à l'origine d'un pourcentage important d'incident mais peut forcément être amélioré.
A-t-il été modifié récemment ?
mic21
mic21
Message par louloupa Ven 18 Mai 2012 - 12:43
C'est juste que je profite que la roue est déposée pour resserrer les écrous .
Message par BB29 Ven 18 Mai 2012 - 14:54
Lors du démontage de la poulie ; il me semble que le manuel d'atelier conseil le remplacement des boulons par du neuf ; pour ma part j'ai mis du frein filets bleu en respectant le couple de serrage.vis de fixation poulie arrière sectionnées 90029
BB29
BB29
Ville et C.P : PLEUVEN FINISTERE
Harley-Davidson : DYNA 2007 FXDC
Message par FROCHISTE Ven 18 Mai 2012 - 18:15
Oh c'est flippant vos histoires serieux
FROCHISTE
FROCHISTE
Ville et C.P : var 83-
Message par froj Sam 19 Mai 2012 - 8:58
FROCHISTE a écrit:Oh c'est flippant vos histoires serieux
Je vais aller vérifier vis de fixation poulie arrière sectionnées 492980
froj
froj
Ville et C.P : La Teste de Buch 33260
Harley-Davidson : Dyna super glide custom 2007
Message par Silent Grey Dim 20 Mai 2012 - 17:00
Jamais vu ou entendu ce genre de problème sur les Dyna... par contre plusieurs cas (moi y compris vis de fixation poulie arrière sectionnées 492980 ) de sectionnage du boulon-carter de fixation de la patte AR du pot ce qui entraîne le sectionnement des deux autres...
Silent Grey
Silent Grey
Ville et C.P : 75 Paris
Harley-Davidson : Road Glide 1800 CVO Custom FLTRXSE
vis de fixation poulie arrière sectionnées Empty VIS COURRONNE ARRIERE DESSEREES
Message par reghard Mer 5 Sep 2012 - 18:10
ATTENTION ...Encore une victime de ce problème qui semble toucher du monde.
Un conseil ! Vérifier très rapidement ces CINQ vis, car je vous assure que sur autoroute à plus de 100 km/h ça fait tout drôle.
En pleine accélération lors d'un changement de voie, cela n'a pas résisté j'ai entendu un claquement et suis parti en roue libre avec un énorme bruit de ferraillle; Je pense avoir eu malgré tout beaucoup de bol...
Je ne sais pas encore quels sont les dégats...dans quel état se trouve ma jante et voir si la boîte n'a pas été touchée. Après l'avoir immobilisée j'ai tout de suite voulu savoir si ce blème s'était déjà produit. Et cela semble beaucoup plus fréquent que l'on imagine, alors je pense que vous devriez faire attention et vérifier régulièrement l'état du serrage de ces vis.
Par ailleurs, je ne sais si c'est un défaut de HD mais le risque de l'accident et le coût de la réparation mériterait que l'on s'y penche.
Je roule sur un Dyna SUPERGLIDE de 2007... je le possède depuis près d'un an, le pneu a été changé peu avant et j'ignore si les vis de la courronne ont touchées lors de la pose.
vis de fixation poulie arrière sectionnées 660256
reghard
reghard
Ville et C.P : paris 75012
Harley-Davidson : DYNA SUPER GLIDE 2007
