oxydation fourche
oxydation fourche
salut
bon moto neuve acheté en juillet 2011
9 mois plus tard et 16000 km au compteur
il faut repeindre la fourche car elle est oxidée, donc prévu en septemble quand il va flotter car moto immobilisé 15 jours, ça passe dans la garantie
mais encore 15 jours sans brêles arghhhhhhh
rorodenantes- Qualified
- Ville et C.P : Haute Goulaine 44
Harley-Davidson : boite à eau
Re: oxydation fourche
15 jrs sans moto je suis pas seul dans cette galére au moins
Une comme celle ci pour te tenir compagnie
Une 103 customisée
Une 103 customisée
yasstun- Full Member
- Ville et C.P : Tunis 1002
je savait que tu répondrais le premier yastunn
très constructif ton post une fois de plus
bon je te laisse j'ai du boulot
a plus
a plus
GAFFE !!!!
Ça m'est arrivé aussi :
Les deux fourreaux de fourche (pris sous garantie) + le T de fourche inférieur (pris sous garantie) + fender AV (signalé sous garantie) mais intervention après la garantie, donc 100 Roros de ma poche). Maintenant qu'elle n'est plus sous garantie c'est le fender AR qui rouille !!!! + la pièce qui fait la jonction fourreau de fourche Av droit et fourreau de fourche AV gauche. Ça va me coûter un bras cette histoire. Si vous connaissez qqn qui vend le sien (noir mat, bandes noir brillantes pas trop cher, c'est mieux).
Vérifiez bien ces points.
Vais acheter un scoot chinois en ABs (rouillera pas au moins !!!)
BLACK NIGHT- Newbie
Ville et C.P : 95160
Harley-Davidson : NIGHT ROD SPECIAL 2009
Dis donc tu as bien roulé !!!
Vous avez des photos? C'est surprenant de voir de la rouille apparaitre si tôt !
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
Les parties peintes du Muscle sont en plastoc, donc pas de risque à ce niveau là
Par contre quand on voit les reportages sur la fabrication des HD, on peut s'attendre quand même à qq chose de plus fiable dans le temps...
Patobeur- Qualified
Ville et C.P : La Possonniere 49170
Harley-Davidson : VRSCF MUSCLE 2011 & XLN NIGHTSTER 2010
-Greg- a écrit:Dis donc tu as bien roulé !!!
je ferais des photos demain car là je vient de rentrer trempé (pays de merde il fait beau et d'un coup tu prend une saucée)
BLACK NIGHT a écrit:Ça m'est arrivé aussi :
je te remercie pour l'info mais je pensais tout bien regarder avant de la déposer pour ne pas avoir de surprises
mais bon aux prix des brêles c'est quand même du délire
enfin de là à acheter un scoot faut pas déconner
rorodenantes a écrit:-Greg- a écrit:Dis donc tu as bien roulé !!!
Aujourd'hui 24 degrés. Demain 23 degrés Ras le bol de ce beau temps
par yasstun :
pour en profiter en ce moment du beau temps, tu fais du stop avec la photo de ta moto dans la poche?
Tu n'as pas idée !!! Je regarde le site ms biktec showroom a longueur de journée je salive
encore 1 mois de beau temps et je me tourne les pouces
Bonjour,j ai un wide glide de juin 2010 et les deux fourreaux de fourche s oxydent a la jonction du porte joint ,celui ci rouille aussi.
Est ce normal(la brele a 3000 bornes)?Puis je esperer une garantie?
Merci d avance!!
Merci d avance!!
Streetglide69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
chrome foureau de fourche deuce
Bonjour, j'ai le chrome d'un foureau de fourche qui s'ecaille , la moto a 7 ans , c'est pas normal et pas de recours , sniff , 500 euro le foureau.
bernardo49- Discoverer
Ville et C.P : Courbevoie
Harley-Davidson : RK , fatboy , DWG , chopper
Tu vires le chrome, tu ponces à donfffffbernardo49 a écrit:Bonjour, j'ai le chrome d'un foureau de fourche qui s'ecaille , la moto a 7 ans , c'est pas normal et pas de recours , sniff , 500 euro le foureau.
ensuite un bon produit pour aluminium et roule ma poule tout est nickel
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Ah merci pour cette réponse , l'alu en dessous s'abime , peut-etre une mauvaise préparation du support avant nikelage ..........
Le plus difficile maintenant est de faire sauter les enjo (cache poussière) sans les abimer . le chrome abimé est a la jonction de l'enjo, cela n'aide pas au démontage. le defaut est sur la partie la plus visible et sur 3 cm2 au moins , c'est dommage la machine est dans un etat neuf , on ne peut pas dire que c'est a cause d'un mauvais d'entretien.
L'encoche pour passer le tournevis est asser faible et la matiere de l'enjo asser tendre.........
» rabaisser une fourche de FXDX 2003 ( fourche reglable air/
» rabaisser une fourche de fxdx de 2003 ( fourche reglable).
» Quantité d'huile de fourche NRS 2012 fourche inversée
» deux disques sur mon heritage
» Problème de fourche..
