-38%
99.99 € 159.99 €
enjoliveur de foureaux de fourche noir????
enjoliveur de foureaux de fourche noir???? Empty enjoliveur de foureaux de fourche noir????
Message par babas95810 Lun 11 Oct 2010 - 20:37
bonjour a tous du nouveau ,je recherche des renseignement pour l'avoir dejas vue sur un NRS les caches noir qui ce monte sur le haut des tubes de fourche en acier chromé si quelqun a des infos merci enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 977583 seb
babas95810
babas95810
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
enjoliveur de foureaux de fourche noir???? Empty Re: enjoliveur de foureaux de fourche noir????
Message par Patallume Mar 12 Oct 2010 - 0:08
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par babas95810 Mar 12 Oct 2010 - 8:09
trop cool enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 967562 bien vu l'ami trop fort !!!! tout a fait ça ,parcontre si un fofo en a d'occas je suis preneur vu le prix du neuf je prefere en garder sous le pied pour acheter une fourche complete !!!!! enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 255351
babas95810
babas95810
Message par Patallume Mar 12 Oct 2010 - 12:19
La photo c'est ma brèle ...et j'ai préféré investir les 700 euros fourreaux inférieurs et supérieurs garde boue plus petit obligatoire peint que de prendre une NLC à 1950 euros d'autant que d'une certaine façon elle sera plus facilement revendable un jour car diffrérente mais pas loin du stock enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 90029
Patallume
Patallume
Message par babas95810 Mar 12 Oct 2010 - 12:53
Ça ce défend !!!! enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 710900
babas95810
babas95810
Message par gandalf Mar 12 Oct 2010 - 18:05
ma question n a pas trop de rapport avec le post mais tu as mis quel type de suspension à l arriere
gandalf
gandalf
Ville et C.P : Montigny le Bretonneux -78-
Harley-Davidson : VRSCDX Night Rod® Special
Message par Patallume Mar 12 Oct 2010 - 19:07
gandalf a écrit:ma question n a pas trop de rapport avec le post mais tu as mis quel type de suspension à l arriere
Des legendair enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 90029
Patallume
Patallume
Message par po Mer 13 Oct 2010 - 20:38
patallume a écrit:Si c'est de ça que tu parles enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 90029
enjoliveur de foureaux de fourche noir???? Fakersee085
c'est ici
http://www.ride-hard-rod.com/gabelhuelsen-hard-black-p-48.html
tu peux commander le haut ou l'ensemble
http://www.ride-hard-rod.com/faltenbaelgegabelcover-kit-c-33.html
trop beau enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 700608
po
po
Ville et C.P : 83
Harley-Davidson : FLHX 12
Message par babas95810 Mer 13 Oct 2010 - 21:26
dit moi pattalum !!si les bas de foureaux raportés abime les foureau de fourche ou pas enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 255351 @+seb et si tu a changé tes ressorts
babas95810
babas95810
Message par Patallume Mer 13 Oct 2010 - 22:51
babas95810 a écrit:dit moi pattalum !!si les bas de foureaux raportés abime les foureau de fourche ou pas enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 255351 @+seb et si tu a changé tes ressorts
après 4000 bornes pas de rayures....
Pour la fourche j'ai juste mis de l'huile plus épaisse mais pas changer les ressorts et il se peut que les fourreaux inférieurs alors ne passe plus car il faut un débattement minimum pour ne pas qu'ils arrivent en butée enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 90029
Patallume
Patallume
Message par wrinkle-effect Mer 13 Oct 2010 - 23:05
Salut !
moi j'ai des cache tubes , mais seulement en partie haute , ça donne ça ...
enjoliveur de foureaux de fourche noir???? Photo031
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Harley-Davidson : night rod
Message par babas95810 Ven 12 Nov 2010 - 17:24
c'est ici
patallume j'ai fait enfin mon choix enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 255351 ma bourse a eu raison de mes envies je vient de commander sur l'adresse que tu m'as indiqué les cache foureaux avec le garde boue ,je vais changer par la meme ocas mon huile pour durcir un peux la fourche merci pour les renseignements enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 967562
babas95810
babas95810
Message par babas95810 Dim 28 Nov 2010 - 18:51
enfin les pieces sont arrivees je suis en plein montage...... :62: et oui mon atelier n'a pas de porte par un temps ci froid dur dur.enjoliveur de foureaux de fourche noir???? Img_0510
j'en profite pour durcir ma fourche en utilisant une huile indice 20 sea moins fluide que l'origine cela devrais etre mieux !!!!!!! si des questions ou esplications pour les nuls en mecanique n'esitez pas enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 255351 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? Img_0412
babas95810
babas95810
Message par night man Dim 28 Nov 2010 - 19:00
c est combien la capacité d huile dans chaque fourreau.
merci l ami .
bon courage :62:
et met d autre photos après remontage enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 436666
@+ +merci d avance
Message par babas95810 Dim 28 Nov 2010 - 19:02
650 cl si il fait plus de 5 ° si non pareil a-5 ° enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 807915
babas95810
babas95810
Message par night man Dim 28 Nov 2010 - 19:10
enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 807915 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 807915 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 807915 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 807915
il est temps que tu rentre au chaud l ami enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 570442 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 914521
tu as mesuré la contenance toi même ou tu as réussi a la trouver quelque part .
enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 26859 merci
Message par michel-64 Dim 28 Nov 2010 - 20:53
Je ne connaissais pas ce systéme pour polir les tubes de fourche. enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 356621 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 800810
enjoliveur de foureaux de fourche noir???? Img_0410
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par babas95810 Lun 29 Nov 2010 - 13:13
Non Michel c'est une technique pour pincer les tube pour défaire les bouchons sans forcer comme un con la toile émeri tournée cote tube et oui j'ai fait le relève moi même de la quantité d'huile enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 914521
babas95810
babas95810
Message par night man Lun 29 Nov 2010 - 13:39
merci babas 95810 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 436666
met nous des photos .quand tu as fini de remonté ton brellon.
Message par michel-64 Lun 29 Nov 2010 - 13:44
Je plaisante. Le mieux est de débloquer et bloquer sur place.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
enjoliveur de foureaux de fourche noir???? Empty salut les gas
Message par titi1340 Mar 30 Nov 2010 - 20:14
apres un sky avec coca sans bulles (birrrkk) je sors donc de cher mon poto babas croyer moi il va finir par tourné dans le prochain (jaquie et mich ) euh ou aije la tete dans le prochain mad max elle a de la gueule ta pétrolette enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 111828 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 977583 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 977583 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 831254
titi1340
titi1340
Ville et C.P : Amblainville 60
Harley-Davidson : softail 1340 1992
Message par babas95810 Mar 30 Nov 2010 - 20:31
tien la reponse de mich a jacki effectivemennnnnnt le skai coca sans bulles enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 213550 mais par contre la brèle avec les cache fourreaux enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 975117 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 564998
enjoliveur de foureaux de fourche noir???? Img_0512mad max le retour
babas95810
babas95810
Message par night man Mar 30 Nov 2010 - 20:39
enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 578659 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 578659 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 578659 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 578659
super le look .
pour le sky essaye du glenmorangie et si tu me m est du coca enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 800810 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 800810 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 800810
super ta brele babas 95810 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 436666
Message par michel-64 Mar 30 Nov 2010 - 23:42
Super l'habillage. Je voulais en faire un avant de changer la fourche avec un cache qui allait jusqu'en bas.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par po Mer 1 Déc 2010 - 21:07
c'est super mega top genial trop beau enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 700608 enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 919984
po
po
Ville et C.P : 83
enjoliveur de foureaux de fourche noir???? Empty enjoliveur de fourche
Message par phil vrod Jeu 16 Déc 2010 - 8:38
j'ai commandé les enjoliveurs de fourche chez RIDE HARD ROD il me demande l'année de ma machine (2008) ainsi que la distance sifflent (je pense que c'est de la traduction allemande) 210mm 211mm 212mm213mm 214mm 215mm
je ne sais pas à quoi correspond cette dimension
quelqu'un pourrait m'aider?
phil vrod
phil vrod
Ville et C.P : les Pennes Mirabeau 13170
Harley-Davidson : vrcsdx
Message par babas95810 Jeu 16 Déc 2010 - 9:24
il te demande de prendre la cote exacte entre les deux T sup et inf en general avec un reglé en prenant correctement la cote tu doit pas te tromper pour moi Mod 2009 214 m:m
babas95810
babas95810
Message par phil vrod Jeu 16 Déc 2010 - 13:35
Merci pour cet info je pensais que cela été tous les mêmes..
Es que tu sais si il faut charger le garde-boue ou celui d'origine est bon ?
phil vrod
phil vrod
Message par babas95810 Jeu 16 Déc 2010 - 19:05
au debut j'ai cru qu'il fallait le changer mais apparament le support de gd boue ne changeant pas !!!l'encien gd boue doit logiquement passer je t'avouerait que en fait je n'ai pas essayer donc merci de poster sur cette question existentielle pour éclairer tout le monde a ce sujet enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 934157
babas95810
babas95810
Message par Patallume Jeu 16 Déc 2010 - 19:25
babas95810 a écrit:au debut j'ai cru qu'il fallait le changer mais apparament le support de gd boue ne changeant pas !!!l'encien gd boue doit logiquement passer je t'avouerait que en fait je n'ai pas essayer donc merci de poster sur cette question existentielle pour éclairer tout le monde a ce sujet enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 934157
je pense que le petit garde boue est moins large et qu'il permet de ne pas venir en butée avec le cache fourreau inférieur enjoliveur de foureaux de fourche noir???? 85798
Patallume
Patallume
