enlever les silencieux d origine
enlever les silencieux d origine Empty enlever les silencieux d origine
Message par pascal53 Mer 5 Sep 2012 - 21:13
svp j'ai besoin d'un coup de main ; je n'arrive pas à enlever les silencieux d'origine. Quelqu'un a-t-il la solution car ils ont l"air collés ?
pascal53
pascal53
Ville et C.P : LOIRON 53320
Harley-Davidson : V ROD
enlever les silencieux d origine Empty Re: enlever les silencieux d origine
Message par Shura Mer 5 Sep 2012 - 21:17
Les silencieux ? Les pots donc ?
Moi j'ai cru pareil quand je les aient changé. C'est qu'une fois dévissés, j'avais pas fait attention qu'il fallait faire pivoter celui de dessus sur lui même pour que la tête de vis sortent du U du cale-pied.
Sinon ils sont venu tout seul sans le moindre problème. Un petit marteau caoutchouc pour tapoter dessus et c'est bon.
Message par Mastok88 Mer 5 Sep 2012 - 21:23
Je me souviens pas avoir eut beaucoup de souci pour enlever les miens.
Les deux vis qui tiennent les 2 silencieux.
Desserer les deux boulons qui tiennent les silencieux aux tubes.
La machine mis en premiere (moteur eteind of couse)
Puis tirer sur chaque silencieux en le tournant un peu de gauche à droite.
Tu peux t'aider d'une serviette, d'un morceau de bois et d'un maillet (j'ai fait comme ca pour les repositionner).. le morceau de bois ou la cale dans la serviette et tu tapes doucement sur la serviette, en calant le morceau de bois sur les attaches qui tiennent les silencieux entre eux.
J'espère être assez explicite... sinon tof demain, mais la, la bécane est dans le garage du boulot et moi en véhicule fonction.
Courage !
Mastok88
Mastok88
