-38%
99.99 € 159.99 €
front motor mount Electra
 front motor mount Electra Empty front motor mount Electra
Message par Russellman Jeu 6 Sep 2012 - 1:00
Bonsoir à tous,
Besoin de vérifier le front motor mount (fixation moteur au cadre) afin de checker son état et la remplacer eventuellement..
Je n 'arrive pas reperer la chose  front motor mount Electra 800810 photos schémas dessins je consomme tout  front motor mount Electra 542675
Merci de votre précieuse aide  front motor mount Electra 788660
Russellman
Russellman
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
 front motor mount Electra Empty Re: front motor mount Electra
Message par Lugos Jeu 6 Sep 2012 - 5:50
 front motor mount Electra 270470HD05FLHR007
Le N°15 il me semble.
Toutes tes questions trouveront des réponses ici : http://www.passion-harley.net/t20388-schemas-eclates-de-moteur-etc?highlight=%E9clat%E9s
Lugos
Lugos
Ville et C.P : 59000
Message par Russellman Jeu 6 Sep 2012 - 11:30
Merci bq Lugos pour le lien  front motor mount Electra 919984
J'ai reperé la piece n°16 ( stabilisateur) et n° 15 (front motor mount), est ce qu'il y'a quelqu'un qui a déja changé ces deux pieces? cela joue positivement sur l'atténuation des vibrations qui remontent au guidon et garde bou ?
à vous lire  front motor mount Electra 37298
Russellman
Russellman
Message par Mr John DEUFF Jeu 6 Sep 2012 - 13:53
Il se situe sous le régulateur. De quelle année est ta moto?
Pour les vibrations à l'arrêt (et non pas à la raie) il est normal que le guidon "danse" tout comme la batwing, les vibrations doivent disparaitre dès la montée en régime du moteur. Sinon tu peux aussi changer les silent-bloc du guidon (un peu galère pour y accéder) qui sont au niveau des risers.
As-tu également contrôler l'état de pattes de fixations intérieures de la batwing car si une ou plusieurs sont cassées ça peut entrainer des grosses vibrations.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Russellman Jeu 6 Sep 2012 - 14:30
Mr John DEUFF a écrit:Il se situe sous le régulateur. De quelle année est ta moto?
la patiente est né en 2004, flhtcui sans tour pak  front motor mount Electra 831254
Effectivement les virbations disparaissent ! allez disons que totalement en monté de régime aucun souci majeur ladessus..les good vibrations au bon sens du terme  front motor mount Electra 831254 mais le problème c'est à l’arrêt du feu rouge ou des fois je suis obligé d'actionner le frein pied arrière et maintenir l'équilibre avec l'autre jambe pour pouvoir enlever mes mains du guidon tellement c'est ''danse baby danse" et seulement au niveau guidon et garde bou avant, les reposes pieds et tout l’arrière sans aucun souci..Maintenant peut être que je ne me suis pas encore débarrassé des traces de mes précédentes JAP  front motor mount Electra 934157
Ps : pour l'interieur du fairnig, pas de souci, controlé et réparer
 front motor mount Electra 255351  front motor mount Electra 255351
Russellman
Russellman
Message par yeti13 Jeu 6 Sep 2012 - 18:16
Si ton Silentbloc avant est mort, la moto veut tourner toute seule et la tenue de route est très aléatoire.
Mais pas plus de vibrations que normalement.
yeti13
yeti13
Message par Russellman Jeu 6 Sep 2012 - 18:37
yeti13 a écrit:Si ton Silentbloc avant est mort, la moto veut tourner toute seule et la tenue de route est très aléatoire.
Pas du tout mon cas. Moto très stable ligne droite et virage aucune difficulté a manœuvrer!
Russellman
Russellman
Message par El3ctra Jeu 6 Sep 2012 - 19:51
Un poto a changé le sien récemment sur un RK, il m'a confirmé qu'il y avait beaucoup moins de vibrations qu'auparavant au ralenti- Changes le, s'il est de 2004, il doit être fatigué-
El3ctra
El3ctra
Message par Russellman Ven 7 Sep 2012 - 10:29
El3ctra a écrit:Un poto a changé le sien récemment sur un RK, il m'a confirmé qu'il y avait beaucoup moins de vibrations qu'auparavant au ralenti- Changes le, s'il est de 2004, il doit être fatigué-
Salut El3ctra,
Je viens de vérifier le miens, apparement ca tiens bien et sans aucune fissure et il est loin d'etre dévissé..y a t il une piece semblable et qui se monte à la place de la piece stock et qu'elle soit aussi plus performante en absorption des vibrations???
Merci pour les eventuels liens et retour d'experience  front motor mount Electra 90029
Russellman
Russellman
Message par Mr John DEUFF Ven 7 Sep 2012 - 13:41
Il existe d'autres systèmes :
http://www.glide-pro.com/stabilizing-system/
ou encore:
http://www.compperformancegroupstores.com/store/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=VT&Category_Code=MNTS
C'est pas donné et je ne sais pas si c'est efficace mais sur le deuxième lien ils disent que ça réduit nettement les vibrations du moteur.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
