Le Deal du moment : -17%
249 €
Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle
Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle Empty Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle
Message par zora one Jeu 6 Sep 2012 - 23:03
hello les campeurs ...
j'ai commandé de nouveaux cales pieds skull ainsi qu'un sélecteur de vitesse pour remplacer ceux d'origine sur mon Muscle
pour ce qui est des cales pieds, il tiennent avec une cheville et une goupille, donc pas de soucis pour les changer
mais par contre je vois pas comment changer le selecteur de vitesse ( le caoutchouc noir ) Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 85798
Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle Hdmuscle0026
il n'y a rien qui ressort , et je vois pas comment et surtout j'ose pas forcer ... Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 860377
si l'un de vous a déjà fait l'opération , un grand merci de me rencarder sur la maniclette
et pendant qu'on y est , avez vous remis la même goupille ou avez vous mis des vis et si oui les quelles
car pour l'instant les cales pieds arrière d'origine redescende tout le temps avec la goupille Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 831254
un grand merci d'avance pour votre aide
zora one
zora one
Ville et C.P : 1305 Penthalaz ( Suisse)
Harley-Davidson : V- Rod Muscle 2012 black yell
Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle Empty Re: Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle
Message par koubiak49 Ven 7 Sep 2012 - 1:44
salut , moi sur mon NRS j ai changer les selecteur ainsi que les cales pieds ,
en ceu qui concerne le selecteur de vitesse normalement tu a deux vis a chaque extremiter de celui ci donc tu devisse rien de plus simple , et quand au cale pieds j ai remis la meme goupille avec des embouts neuf acheter chez un cons de moto
par contre si tu veu juste changer l embout noir comme j ai cur lire il se devisse tous simplement de l autre coter tu a une clef a laine ( je suis pas sur de l orthographe lol )
bref je t ai dit dans les deux possibliter donc tu verra la quelle tu a demander Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 807915
et derniere astuce pour les cale pieds qui descendent touletemps , dessus normalement tu a une cale en alu pour caler justement , tu la tord en v sur le milieu pour quelle soit plus epaisse donc mon de jeux sur les cales pieds..Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 90029 je l ai fait sur la mienne ca marche tres bien
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
Message par v-rod25 Ven 7 Sep 2012 - 8:52
Si tu veux enlever que le repose pied avant c'est comme à l'arrière tu enléves le circlips.
Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle P1118110
et pour l'arrière j'ai moi aussi tordu la rondelle et depuis les reposes pied tiennent en place.
v-rod25
v-rod25
Message par yasstun Ven 7 Sep 2012 - 10:14
pour le selecteur il faut dévisser , mais ce qui est sur tu vas esquinter le caoutchouc
yasstun
yasstun
Message par zora one Ven 7 Sep 2012 - 13:53
merci pour vos conseils ,
le sélecteur je vais le changer donc pas de soucis si jy fait des rayures .....
je vous informes des que les transfo sont faites
zora one
zora one
Message par v-rod25 Ven 7 Sep 2012 - 19:23
Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 85798 n'oublie pas les photos. Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 90029
v-rod25
v-rod25
Message par Vrodien Sam 8 Sep 2012 - 21:32
yasstun a écrit:pour le selecteur il faut dévisser , mais ce qui est sur tu vas esquinter le caoutchouc
Yasstun...me dis pas que c'est ta brêle en photo sur ton post...j'y crois pas!!
Vrodien
Vrodien
Ville et C.P : 81500 TEULAT
Harley-Davidson : Vrod Muscle 1250
Message par v-rod25 Dim 9 Sep 2012 - 11:26
Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 831254 Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 831254 C'est bien sa bécane. Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 709301
v-rod25
v-rod25
Message par tof91 Dim 9 Sep 2012 - 11:57
jconfirme ... t as des wagons de retards Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 807915
tof91
tof91
Ville et C.P : Essonne 91
Message par yasstun Dim 9 Sep 2012 - 13:10
yasstun
yasstun
Message par Shura Dim 9 Sep 2012 - 18:17
Pour l'avoir photographié en vrai, je confirme... c'est bien sa brêle.
Héhé...
tof91 a écrit:jconfirme ... t as des wagons de retards Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 807915
Message par Vrodien Dim 9 Sep 2012 - 19:32
Une beauté mon gars...ou tu l'as préparé ?
Vrodien
Vrodien
Message par Shura Dim 9 Sep 2012 - 19:33
Message par yasstun Lun 10 Sep 2012 - 10:07
merci Vrodien
sur le site ms biketec c'est la prépa : Tunis rod à droite clique dessus
tout a été fait chez eux , toutes les piéces aussi achetées chez eux , c'étais fatiguant mais ça vallait la coups Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 919984
yasstun
yasstun
Message par Vrodien Lun 10 Sep 2012 - 15:00
yasstun a écrit:merci Vrodien
Salut Yasstun,
Ce qui est certains...c'est que ça couté un bras et une 1/2 jambes, n'est ce pas ?
Vrodien
Vrodien
Message par yasstun Lun 10 Sep 2012 - 15:47
Salut Yasstun,
Et oui !! Sans les frais de transport etccc juste la transformation 10 milles
yasstun
yasstun
Message par Shura Lun 10 Sep 2012 - 18:37
Ouep. Cela ne m'étonnes pas. En fait tu fais presque refaire toute la bécane. Sachant que le moteur seul vaut dans les 6 à 7000€... on est pas loin du compte avec la main d’œuvre.
Et puis qu'elle œuvre !!! Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 709301
Message par zora one Mar 11 Sep 2012 - 13:48
v-rod25 a écrit: Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 85798 n'oublie pas les photos. Question: enlever sélecteur de vitesse d'origine muscle 90029
voici les photos :
http://www.passion-harley.net/t37193p80-v-rod-muscle-2012-yellow-black-edition#1092770
zora one
zora one
