Amortisseurs Arnott Air
salut a vous
Pouvez vous me rencarder sur ces amortos svp:
améliorent-ils vraiment la tenue de route ou au contraire...
Et le confort en est-il meilleur ???
patlegu- Newbie
- Ville et C.P : Tavernes 83670
Harley-Davidson : Vrod night road
Re: Amortisseurs Arnott Air
mais il y a moultes sujets là-dessus --------------> fonction recherche
http://www.passion-harley.net/t36275-arnott-suspension-compresseur?highlight=arnott
http://www.passion-harley.net/t37824-pose-des-arnotts-sur-vrod?highlight=arnott
http://www.passion-harley.net/t36336-sondage-arnott-ou-legend-air?highlight=arnott
Alexx- Qualified
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Vrod Muscle
Il y a beaucoup de réglage avec ces amortisseurs ( réglage hauteur + 10 positions différentes pour la rigidité ) donc du cout , forcément tu trouveras le compromis qui ira avec ton type de conduite ( ou pilotage ça c'est toi qui voit ) toutefois si pour toi un réglage de la hauteur n'est pas impératif, pour moins cher tu trouveras ton bonheur ailleurs.
Une chose est sur , n'importe quel type d'amortisseurs seront mieux que ceux d'origine
PuraVida13- Full Member
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
remerciements
merci de t'être donné la peine de me répondre, c'est sympa...
patlegu- Newbie
Si c est la performance que tu cherches , je ne pense pas que ce soit le type d amorto vers lequel tu dois t orienter.
Les Airnott et autres sont fait pour ceux qui veulent jouer sur la hauteur de leur NRS comme te l a dit PuraVida
Pour les perfs, rien ne vaut un amorto classique genre Ohlins ou equivalent
Avec les airnott, le confort est au RDV
tof91- Full Member
Ville et C.P : Essonne 91
tof91 a écrit:Si c est la performance que tu cherches , je ne pense pas que ce soit le type d amorto vers lequel tu dois t orienter.
Voilà.
Shura- Full Member
» Relai amortisseurs Arnott HS
» Réglages sur amortisseurs Arnott
» Amortisseurs Arnott ou Dirty Air
» Amortisseur arnott pour v rod
» Différence de modèles Arnott
