Le Deal du moment : -25%
749.99 €
le Potato mytique = Probleme?
le Potato mytique = Probleme? Empty le Potato mytique = Probleme?
Message par Russellman Lun 3 Sep 2012 - 19:47
Un grand salut aux bikers de PHD! le Potato mytique = Probleme? 700608
Question pour des champions : J'ai remarqué dernierement qu'en démarant à chaud ma moto que le régime RPM baisse à peu près à 800 dés le début...certes ca enchante les oreilles et c'est une belle symphonie pour moi mais puisque ca ne le fait que quelques fois je me demande si ca ne prédit pas un déréglement ou un souci quelque part le Potato mytique = Probleme? 255351 le Potato mytique = Probleme? 255351
thanks le Potato mytique = Probleme? 788660
Russellman
Russellman
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
le Potato mytique = Probleme? Empty Re: le Potato mytique = Probleme?
Message par Idefix Lun 3 Sep 2012 - 19:52
Ça ne serait pas la fonction EITMS qui s active ....... À chaud le Potato mytique = Probleme? 85798
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par Russellman Lun 3 Sep 2012 - 20:33
Je crois que c'est ca.. le Potato mytique = Probleme? 255351 pas trop d'infos quand même sur ce dispositif qui coupe le cylindre arrière pour faire refroidir le moteur! à partir de quel année cela est de série??inject ou carbu? (la mienne est de 2004-1450cc)
Je vire sur une autre question pour ne pas multiplier de post et déranger nos modos (super gentils pour l'occasion le Potato mytique = Probleme? 788660 )
Je veux vérifier les fixations silent bloc du moteur, j'ai beaucoup de vibration à l’arrêt (feu rouge) au niveau fourche, garde boue avant et ça remonte au guidon et aux rétros..assez déplaisant à la longue et inconfortable surtout en ville..par contre en roulant et sur autoroute l'electra est l'une des machines les plus plaisantes à ce niveau confort total et vibration pas trop présentes..le nécessaire pour apprécier le big twin!
Merci pour vous lumieres ladessus le Potato mytique = Probleme? 478643
Russellman
Russellman
Message par Panther Lun 3 Sep 2012 - 20:34
la mienne en tout cas, elle a le cylindre arrière qui pête une fois sur 2 au ralenti le Potato mytique = Probleme? 700608
Message par brissou50 Lun 3 Sep 2012 - 20:37
Aucune inquiètude, l'électronique s'occupe de tout.le Potato mytique = Probleme? 831254
brissou50
brissou50
Message par geo0630 Lun 3 Sep 2012 - 20:37
EITMS est arrivé en 2009 ou 2010 je crois et c'est àpd du 96ci. Ça doit pas être ça ton problème. le Potato mytique = Probleme? 8536
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
Message par geo0630 Lun 3 Sep 2012 - 20:39
Rectification apparement ce serait apparu en 2007
http://www.passion-harley.net/t16872-le-mode-eitms-en-pratique?highlight=Eitms
Et apparement il y. Avait un système simplifié équivalent sur le 1450. Dans tous les cas ça s'enclenche àpd d'une certaine T°
geo0630
geo0630
Message par Russellman Lun 3 Sep 2012 - 20:44
geo0630 a écrit:EITMS est arrivé en 2009 ou 2010 je crois et c'est àpd du 96ci. Ça doit pas être ça ton problème. le Potato mytique = Probleme? 8536
En fait je n'ai pas de perte de puissance ni de cylindre, j'ai une réduction du RPM à 800 puis une fois je roule la moto réagit normalement par la suite.. phénomène constaté juste à l’arrêt suite à un démarrage a chaud, d'ou ma question le Potato mytique = Probleme? 255351
Russellman
Russellman
Message par geo0630 Lun 3 Sep 2012 - 21:06
C'est pas toi qui a bidouillé ton cable de gaz et ton filtre à air sur un poste précédant?
geo0630
geo0630
Message par Russellman Lun 3 Sep 2012 - 22:17
geo0630 a écrit:C'est pas toi qui a bidouillé ton cable de gaz et ton filtre à air sur un poste précédant?
Ouuuiiii monsieur le Potato mytique = Probleme? 389933 je vais jamais jouer dans la cour monsieur le Potato mytique = Probleme? 807915
Blague a part c est un phénomène constaté bien avant la dernière bidouille le Potato mytique = Probleme? 919984
Russellman
Russellman
Message par thierry24 Mer 5 Sep 2012 - 16:48
redred11 a écrit:Un grand salut aux bikers de PHD! le Potato mytique = Probleme? 700608
Si tu as fais une carto, cela peut être normal.
Mon ralenti est à 850 trs et en hiver ou en période moins chaude qu'en ce moment, lors du démarrage, le ralenti monte à 1000 trs, puis se re-stabilise dès qu'il s'estime en température.
Donc il se peut que le tiens fasse de même.
thierry24
thierry24
Message par Russellman Mer 5 Sep 2012 - 20:23
merci pour ta contrib thierry le Potato mytique = Probleme? 37298
Russellman
Russellman
Message par STEPH47 Ven 7 Sep 2012 - 13:04
si tu as un stage 1 c est normal. qaund tu demarre le ralenti est haut apres il doit diminué quand le moteur est chaud sur mon rk c est pareil en tout cas
STEPH47
STEPH47
Ville et C.P : MARMANDE 47200
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Claude33 Jeu 13 Sep 2012 - 11:18
Pas de potato mythique sur les moteurs à injection. Faut oublier. Seuls les carbus y ont encore droit. le Potato mytique = Probleme? 8536
Par contre, avec un ralenti à 850 tm et de bons pots, le son est agréable. Mais ça fait plutôt pompompom que potato. le Potato mytique = Probleme? 90029 le Potato mytique = Probleme? 807915
Claude33
Claude33
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
Message par STEPH47 Jeu 13 Sep 2012 - 11:35
exact tu as raison il faut trouver les bon pots. J'ai entendu des vances rond j'ai pas du tout aimé le son celui qui me convient le mieux c'est les oval sur RK; apres c'est une affaire de gout mais on s'éloigne quand mçeme du bruit mythique.
STEPH47
STEPH47
Message par Russellman Jeu 13 Sep 2012 - 20:05
Et pourquoi ne pas lancer un topic et que chacun présente son matos niveau échappement + une video pour bien évaluer et apprécier le bruit le Potato mytique = Probleme? 90029 le Potato mytique = Probleme? 90029 une sorte d’encyclopédie des bruits/pots!
A condition bien sur d'utiliser de bonnes cam les gars!!!! pas des vidéos en noir blanc avec des canons d'avant 1903 le Potato mytique = Probleme? 807915 le Potato mytique = Probleme? 807915
Russellman
Russellman
Message par JJAA Jeu 13 Sep 2012 - 22:40
Claude33 a écrit:Pas de potato mythique sur les moteurs à injection. Faut oublier. Seuls les carbus y ont encore droit.
Peux-tu expliquer ?
JJAA
JJAA
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : FL 64 - FLHRSE5
Message par STEPH47 Ven 14 Sep 2012 - 7:37
EXCELENTE IDEE
STEPH47
STEPH47
Message par Panther Ven 14 Sep 2012 - 8:03
la mienne l'avait de temps en temps (quand elle avait envie) mais je peux l'oublier depuis que j'ai fait remplacer mes arbres à cames en même temps que la pose du kit pignons de distri le Potato mytique = Probleme? 389933
le RK de Electra105 a un son moteur superbe au ralenti le Potato mytique = Probleme? 578659 malgré l'injection
mais plus le vrai potato qui est disparu après les moteurs Evo ...
Message par Claude33 Ven 14 Sep 2012 - 9:19
Peux-tu expliquer ?
Pour obtenir le potato mythique ou approcher cette sonorité, il faut d'abord, je pense, que le régime moteur tourne au ralenti autour de 700 rpm voire moins. Avec l'injection, c'est risqué: pression d'huile insuffisante, (sauf à utiliser le système T Max à double sonde, dans les 1500 euros...)J'ai entendu le son d'une dyna à injection équipée de ce système chez VTwin garage. Effectivement, le potato est presque là. Mais ça fait cher la modif, et perso je ne m'y risquerais pas, je tiens trop à mon moulin, qui m'enchante, meme avec ses 850 rpm. le Potato mytique = Probleme? 709301
Ensuite il faut la bonne ligne d'échappement comme à l'époque, non catalysée. le Potato mytique = Probleme? 831254
Quelle aventure! Mieux vaut du coup acheter une bonne occase des années 1990/2000. le Potato mytique = Probleme? 458939
Claude33
Claude33
Message par tdzeus30 Ven 14 Sep 2012 - 11:23
C'est risqué même en carbu, le probléme de pression d'huile du au régime n'a rien à voir avec le type d'admission.
Enfin, une fois pour toute, passe t'on sa vie assis devant sa machine qui tourne au ralenti?
le Potato mytique = Probleme? Mini_995468tdz110
Message par soisy1951 Ven 14 Sep 2012 - 16:57
Chuis pas un spécialiste mais le potato n'aurait pas par hasard disparu ave le Twin Cam?le Potato mytique = Probleme? 255351
soisy1951
soisy1951
Ville et C.P : 78990 elancourt
Harley-Davidson : electra glide 2012 FLHTCU
Message par tdzeus30 Ven 14 Sep 2012 - 20:37
Non, j'ai roulé cet Aprem avec un Rk 1450 à carbu, ça le fait même si le timbre varie d'un moteur à l'autre.
Si on pouvait facilement descendre le régime sur les injections, on l'entendrait aussi.
Et ça marche aussi sur le sporster qui a un moteur de conception bien différente pourtant.
Message par brissou50 Ven 14 Sep 2012 - 21:12
soisy1951 a écrit:Chuis pas un spécialiste mais le potato n'aurait pas par hasard disparu ave le Twin Cam?le Potato mytique = Probleme? 255351
Non, mais il faut descendre dans les tours. Moins de 700 tours je pense, je tourne entre 480 et 550 et ça le fait bien.
brissou50
brissou50
Message par JJAA Lun 17 Sep 2012 - 1:13
Claude33 a écrit:
... Pour obtenir le potato mythique ou approcher cette sonorité, il faut que le régime moteur tourne au ralenti autour de 700 rpm voire moins....
Clair. Merci !
JJAA
JJAA
Message par Claude33 Lun 17 Sep 2012 - 8:57
À 850 rpm, ralenti minimum autorisé par HD, on obtient une sorte de "pomme pommepomme"...
C'est pas la pomme de terre américaine (potato) mais une autre variété de pomme...à la française...
Bah, c'est bien sympa aussi et on reste dans l'esprit du mythe. le Potato mytique = Probleme? 542675
Claude33
Claude33
Message par JJAA Lun 17 Sep 2012 - 10:54
Claude33 a écrit:À 850 rpm, ralenti minimum autorisé par HD, on obtient une sorte de "pomme pommepomme"...
Vaste discussion ce WE avec Zven http://vtwin-injection.forumactif.org/, lors du séminaire 'Sports & Etude' annuel, sur les causes réelles de la limitation à 850.
Lubrification, mais charge batterie aussi ?
Prudence reste toujours mère de sûreté...
JJAA
JJAA
