problème de pose Cache neiman !!!
Bonjour à tous, je viens de recevoir ce joli petit cache neiman, mais problème !!!! sur mon support de cache y a pas les trous, pourtant c'est la bonne année 2007, quelqu'un a t'il déja eu ce cas de figure ? merci pour vos réponses, je vous joint les photos
la pièce que j'ai reçu !!!
Et la platine sur ma moto
on voit bien les trous n'y sont pas , que faire
doncarlo- Full Member
Harley-Davidson : RK noir
Re: problème de pose Cache neiman !!!
Il faut que tu devisses les 2 têtes de vis que tu vois sur ta photo au pointeau que tu remplaces par les 2 fournies avec ton cache. Tu y va délicatement au marteau et pas de soucis
sani- Full Member
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
Merci bien pour ce précieux renseignement , fallait le savoir !!!!! , Merci encore.
sani a écrit:Il faut que tu devisses les 2 têtes de vis que tu vois sur ta photo au pointeau que tu remplaces par les 2 fournies avec ton cache. Tu y va délicatement au marteau et pas de soucis
J'aurais pas dit mieux
Gwada- Full Member
Gwada a écrit:sani a écrit:Il faut que tu devisses les 2 têtes de vis que tu vois sur ta photo au pointeau que tu remplaces par les 2 fournies avec ton cache. Tu y va délicatement au marteau et pas de soucis
Ouai, ça sent le vécu
Jérônimo- Full Member
moi non plus!
guycalvados- Full Member
je vois que tu te la bichonne bien !!!
trelau- Qualified
Ville et C.P : ou le soleil brille 83
Harley-Davidson : FLHBAGGER
atomiseur- Full Member
sinon tu peux marquer les vis en faisant une rainure puis dévisser avec un tournevis plat
ou faire deux petits trous pas trop profond en parallèle puis avec une pince a circlips
tu peux dévisser sans problème
bigcat- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Touring
je pense que tu as compris c'est des vis auto cassante
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Jérônimo a écrit:Gwada a écrit:sani a écrit:Il faut que tu devisses les 2 têtes de vis que tu vois sur ta photo au pointeau que tu remplaces par les 2 fournies avec ton cache. Tu y va délicatement au marteau et pas de soucis
Je peux pas dire le contraire, c'est tout chaud
sani- Full Member
le bon truc avec les vis autocassantes c'est de les fendre avec une minie meuleuse Dremel pour faire
une empreinte pour tournevis plat , c'est au poil
pat-ultraclass- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : estandeuil 63520
Harley-Davidson : ultra classic millesime 2007
Ben nous juste avec un pointeau et un marteau et hop en plus les siens semblent avoir déjà une marque de pointeau
Gwada- Full Member
Y aurait pas eu abandon pour le coup?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/409614525.htm?ca=6_s
DIIIIID- Full Member
Ville et C.P : Malguénac 56
Harley-Davidson : RK FLHRCI 2005, XLH1200 1988
OK Merci à tous, j'ai utilisé la première astuce , avec le pointeau et pas de problème, merci encore
@ treleau, t'as vu comme je la bichonne, eh eh !!!
Et la j'attends la platine de rappel de clignotants
oui il sont raison il faut que tu fasse avec un petit coup de pointeau
et le tour est joué j'ai le même tu verra après sa fait propre et net
bon courage a toi .
bon courage a toi .
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
@Atomiseur,
tu m'impressionnes par la fertilité de ton imagination !!!! en fait tu n'en perds pas une pour dire la connerie qui vas bien
A bientôt et bonne fin d'année
Une autre solution TU COLLES..
GERARD5820- Discoverer
- Son Age : 77
Ville et C.P : ANGLET
Harley-Davidson : ROAD KING
C'est pas du travail ça !!!!!GERARD5820 a écrit:Une autre solution TU COLLES..
Faut percer les 3 trous diamètre 4 et pi c'est tout, j'ai reçu la pièce ce matin à 9 H et à 10 h elle était en place, il y a un gabarit de perçage et l'explication pour le branchement électrique est vraiment à la portée du moindre bricoleur
A+ je suis la pour toutes explications complémentaire
Tu a commandé ou du coup
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Warrsharley Angleterre
L adresse que je t ai donné
[right]. Yes !!!bougna71 a écrit:L adresse que je t ai donné
» Neiman et clés
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» coupure neiman electra
» Nouvx guidon sur Touring
» comment demonter le neiman de mon electra
