29.99 €
Probleme pour installer mes caches axe arriere.
Probleme pour installer mes caches axe arriere. Empty Probleme pour installer mes caches axe arriere.
Message par Alexx Mer 19 Sep - 22:50
salut tt le monde
Alors voila, super content de recevoir mes caches axe arriere d' HD Jersey, je me munie d'une cle Torx de 50 pour defaire mes amortos stock......Et là, impossible de desserer ces foutues vis....aussi bien celles du haut que celles du bas. Un coup de WD40 n' y change rien.... Probleme pour installer mes caches axe arriere. 660256
Soit j'ai raté qqchose, soit je n'ai pas trouvé l'astuce.... Bref si vous avez un conseil, je suis preneur!
Alexx
Alexx
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Vrod Muscle
Probleme pour installer mes caches axe arriere. Empty Re: Probleme pour installer mes caches axe arriere.
Message par Jac31 Mer 19 Sep - 23:03
Un grand coup de marteau sur la clé torque avant de desserer, fais gaffe te manque pas ,sinon va acheter des douilles Torque que tu mets sur une clé a cliquet , et là aussi tu peux mettre un coup de marteau ,pour faire comme une clé a choc Entendons nous bien le coup tu le mets pour que la clé rentre plus profondement dans la vis et non pas dans le sens anti horaire
Pour la meme operation j ai cassé deux clé torque qui dans le commerce ne sont pas de tres bonne qualité ,avant de reussir comme je t ai indiqué
Jac31
Jac31
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
Message par v-rod25 Jeu 20 Sep - 8:53
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 700608 Nous sommes tous passer par là. Tu peux aussi essayer un petit coup de décapeur termique pour ramollir le frein filet.
v-rod25
v-rod25
Message par Alexx Jeu 20 Sep - 9:45
alors j'ai essayé le coup de marteau....rien n'y fait ! Pas encore tenté le coup du décapeur thermique... A force de tenter, j'ai bien peur de niquer la tête de vis ! Probleme pour installer mes caches axe arriere. 570442
Vais acheter une clé à cliquet et essayer avec ça ! J'aurai peut-être plus de prise !
Alexx
Alexx
Message par 40fpc Jeu 20 Sep - 17:14
mettre une rallonge sur la cle torx (tube)
ça doit venir
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 2311551334
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par GUILLAUME10 Jeu 20 Sep - 21:01
40fpc a écrit:mettre une rallonge sur la cle torx (tube)
ça doit venir
je l'ai eu aussi comme ça....un tube de 50cm ça le fait Probleme pour installer mes caches axe arriere. 831254
GUILLAUME10
GUILLAUME10
Ville et C.P : 75012
Harley-Davidson : CROSS BONES
Message par v-rod25 Ven 21 Sep - 9:27
Faut pas avoir peur de forcer, c'est du chien ces bêtes là. Probleme pour installer mes caches axe arriere. 90029
v-rod25
v-rod25
Message par Panther Ven 21 Sep - 10:09
ou alors un tournevis à frapper, ça marche bien pour les cas difficiles Probleme pour installer mes caches axe arriere. 800810
Message par wpwiwi Ven 21 Sep - 15:51
ou un pti coup de clé a choc..... Probleme pour installer mes caches axe arriere. 831254
faut être équiper bien-sur ...
wpwiwi
wpwiwi
Ville et C.P : haubourdin 59320
Message par ed1250 Ven 21 Sep - 21:47
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 90029 Probleme pour installer mes caches axe arriere. 90029 elle sont serrés a la loctite donc c est vrai faut forcer un peut ...........
mais se qui est du décapeur thermique je suis pas pour car les silent bloc ne vont pas apprécier Probleme pour installer mes caches axe arriere. 800810
ed1250
ed1250
Message par Alexx Ven 21 Sep - 22:16
Bon alors, j'ai essayé de chauffer au chalumeau.....(pas de panique, flamme parallèle a la vis, en protegeant comme il se doit le fender). Et là, magique........... Toujours rien! pourtant la vis etait bien chaude. Je ne sais pas si le frein-filet s'est ramolli?i??? Je desespère.......
Alexx
Alexx
Message par ed1250 Sam 22 Sep - 1:36
perso , je l est débloquer avec une clés dynamométrique et sans chauffés Probleme pour installer mes caches axe arriere. 919984 Probleme pour installer mes caches axe arriere. 919984 Probleme pour installer mes caches axe arriere. 919984 Probleme pour installer mes caches axe arriere. 919984
faut pas avoir peur de forcés Probleme pour installer mes caches axe arriere. 37298 Probleme pour installer mes caches axe arriere. 37298 Probleme pour installer mes caches axe arriere. 37298 Probleme pour installer mes caches axe arriere. 37298 Probleme pour installer mes caches axe arriere. 37298
ed1250
ed1250
Message par Bipbip Sam 22 Sep - 12:04
C'est vrai que cela ne vient pas tout seul. Essais d'avoir un bon bras de levier, en prolongeant ta clé par un tube métalique. Pour moi c'est parti comme ça Probleme pour installer mes caches axe arriere. 977583 car les 10 cm de la clé, c'est pas suffisant.
Bonne chance
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par tr4sh Sam 22 Sep - 12:16
vous avez rien dans les bras les filles ou quoi ? Probleme pour installer mes caches axe arriere. 111828
sérieusement, tu as essayé de chauffer, ça n'a pas fonctionné...
le choc...un ptit coup, de marteau sur la douille en place sur la tête de vis suffit en principe à décoller le frein filet
sinon...vaporiser du WD40 en masse sur la zone impliquée et laisser agir quelques heures (une nuit) / répéter l'opération éventuellement
et la combinaison des 3 fonctionne pas mal aussi
et des outils de bonne qualité sont recommandés pour ce genre d'opération
edit : ah un détail aussi...la vis inférieure du l'amorto droit (quand tu es assis sur ton char) est bloquée avec un écrou de l'autre coté (je sais plus la taille 17 ou 19 un truc comme ça)
re edit : au remontage, c'est 65Nm, et sans frein filet Probleme pour installer mes caches axe arriere. 831254
tr4sh
tr4sh
Message par v-rod25 Sam 22 Sep - 18:36
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 85798 Bon alors c'est démonter. Probleme pour installer mes caches axe arriere. 90029
v-rod25
v-rod25
Message par Alexx Dim 23 Sep - 10:05
J'ai commadé une clé a cliquet avec un embout de qualité.... J'aurai une meilleur prise et risquerai moins de foirer la tête de vis. Je m'y remets dès réception, en compilant tous vos conseils, et vous tiens au courant.
Alexx
Alexx
Message par v-rod25 Dim 23 Sep - 12:37
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 169700 Probleme pour installer mes caches axe arriere. 977583 Probleme pour installer mes caches axe arriere. 977583
v-rod25
v-rod25
Message par phipin Dim 23 Sep - 19:56
Chauffer la vis, c'est pas la bonne solution : cela dilate le métal de la vis et comme il est à l'intérieur de l'écrou, ça serre plus.
Le tournevis à frapper me semble être mieux.
phipin
phipin
Ville et C.P : Mauves sur Loire 44470
Harley-Davidson : Road King Classic 96ci 2007
Message par Alexx Mer 10 Oct - 9:54
Ca y est ! Reçu ma clé à cliquet (en 1/2 pouce) et un embout Torx T50.... et là miracle, c'est venu sans trop forcer ! Pas besoin de WD40, de chauffer... Suffisait d'avoir le bon outil, assez long pour avoir la bonne force ! Vais pouvoir installer mes caches axe arrière ! merci...Probleme pour installer mes caches axe arriere. 977583
Alexx
Alexx
Message par v-rod25 Mer 10 Oct - 11:59
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 255351 N'oublie pas les photos
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 700608 Même si l'on sait ce que c'est des caches....
v-rod25
v-rod25
Message par Alexx Mer 10 Oct - 16:29
pas de souci pour les photos... j'en profiterai pour montrer les caches axe avant "faits maison" par un californien du forum 1130cc...
Alexx
Alexx
Message par v-rod25 Mer 10 Oct - 16:52
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 255351 intéressant les caches axe avant Probleme pour installer mes caches axe arriere. 10938
v-rod25
v-rod25
Message par night man Mer 10 Oct - 20:21
je me permets de poster .
comme cache axe de roue avant personnellement j ai posé cela
[img]Probleme pour installer mes caches axe arriere. Img_2210[/img]
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 312952
Message par Alexx Mer 10 Oct - 22:42
Mais permet toi Nightman, le forum est fait pour ça!
Alexx
Alexx
Message par v-rod25 Jeu 11 Oct - 13:33
Mes caches arrière sur mon muscle.
Probleme pour installer mes caches axe arriere. Cache_11
v-rod25
v-rod25
Message par Alexx Jeu 11 Oct - 14:00
c'est ceux-là que je cherchais désesperemment à monter ! ce sera chose faite sous peu
Alexx
Alexx
Message par night man Jeu 11 Oct - 18:57
Alexx a écrit:Mais permet toi Nightman, le forum est fait pour ça!
merki l ami
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 436666
[img]Probleme pour installer mes caches axe arriere. Img_2314[/img]
c est vrai que cela fini le bras oscillant
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 710900
Message par v-rod25 Jeu 11 Oct - 19:57
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 492980 Me manque plus que l'avant.
v-rod25
v-rod25
Message par rayjac Jeu 11 Oct - 21:38
merki l ami
salut night man
alors les ohlins tu en est content Probleme pour installer mes caches axe arriere. 90029
rayjac
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
Message par night man Ven 12 Oct - 7:40
salut night man
alors les ohlins tu en est content Probleme pour installer mes caches axe arriere. 90029[/quote]
oui très content ( avec les ressorts progressive a l avant elle est presque parfaite ; même si ce n est pas une gt )
Probleme pour installer mes caches axe arriere. 564998
