Le Deal du moment : -38%
99.99 €
commandes avancées softail 2005
commandes avancées softail 2005 Empty commandes avancées softail 2005
Message par bernardo49 Jeu 20 Sep 2012 - 11:03
Bonjour, étant de grande taille je trouve que les reposes pieds avant sont mal placés , pas suffisamment avancées.
C'est sur un DEUCE softail de 2005.
Il existe bien des platines pour avancer l'ensemble mais coté droit ca oblige a modifier le tuyau rigide de frein (une simple brasure suffie).
Mais coté gauche , c'est l'ensemble avec support de béquille qui s'avance de 70 mm. ca ne me plait pas trop.
Le plus simple serait un repose pied déporté seul, la pédale de frein ar restant au meme endroit ., et a gauche repose pied aussi décallé et seul le sélecteur serait réorienté ?
Avez-vous connaissance d'autres solution ? cdt
bernardo49
bernardo49
Ville et C.P : Courbevoie
Harley-Davidson : RK , fatboy , DWG , chopper
commandes avancées softail 2005 Empty Re: commandes avancées softail 2005
Message par atomiseur Jeu 20 Sep 2012 - 12:13
Même probleme sur mon fat, changé les commandes standards par des commandes avancées plus longues de 1.50 pouces j'ai viré la durite d-origine pour en mettre une plus longue.
atomiseur
atomiseur
commandes avancées softail 2005 Empty extentions de commandes avancées softail
Message par bernardo49 Jeu 20 Sep 2012 - 13:09
Bonjour, tu n'as pas utilisé les plaques interface pour déporter tes pièces d'origine vers l'avant ?
Et donc a droite , ta bequille est avancée aussi , la moto ne risque pas de basculer trop sur le coté ?
le ce lien , ce que je vais commander pour essayer ............ tu en penses quoi ?
http://www.bikers-store.fr/kit-d-extension-de-commandes-avancees-softail-0006-chrome,p-18968.html?famille=181&page=11
bernardo49
bernardo49
Message par Panther Jeu 20 Sep 2012 - 17:13
moi j'ai mis des commandes avancées de 3", et les ai ravancées de 2" ... ai pas encore les jambes tendues mais quand j'ai des fourmillements, je pose les talons sur les pose-pieds et là ça va commandes avancées softail 2005 111828
Message par atomiseur Jeu 20 Sep 2012 - 18:25
bernardo49 a écrit:Bonjour, tu n'as pas utilisé les plaques interface pour déporter tes pièces d'origine vers l'avant ?
[url=http://www.bikers-store.fr/kit-d-extension-de-commandes-avancees-softail-0006-chrome,p-18968.html?famille=181&page=11
http://www.bikers-store.fr/kit-d-extension-de-commandes-avancees-softail-0006-chrome,p-18968.html?famille=181&page=11[/quote[/url]]
Les commandes tu peux les avancer tant que tu veux ca n'influe pas sur l'inclinaison.
atomiseur
atomiseur
Message par bernardo49 Lun 24 Sep 2012 - 13:12
Bonjour, coté gauche la baquille est fixée sur la platine de commande selecteur et repose pied.
Si je met les plaques interfaces pour les avancer de 70 mm env , c'est tout l'ensemble qui s'avance. (commande selec et bequille sur 2005)
l'idéal etant que la bequille soit relativement centrée entre les 2 roues, exemple plus le point d'appui se rapproche de la roue avant et plus la masse du moteur risque de basculer ;
Mais c'est vrais que pour si peu ca ne changera rien; a plus
bernardo49
bernardo49
Message par Panther Lun 24 Sep 2012 - 18:55
ah, parce qu'il existe des plaques spéciale pour ça ?
c'est con, je les ai fabriquées moi-même pour avancer de 2" les commandes avancées, déjà de +3" commandes avancées softail 2005 807915
moi ça m'a coûté 2 bouts de tôle de rebut et 2 heures de bricolage commandes avancées softail 2005 90029
