Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Vrod tire a droite...grave
Vrod tire a droite...grave  Empty Vrod tire a droite...grave
Message par pika Mer 26 Jan 2011 - 1:03
Salut a tous
J'ai mon Vrod depuis peu, donc pas bcp de recul mais déjà du plaisir
J'ai pris un parechoc de caisse qui a pilée devant moi, pas un gros choc mais bon, la moto a tapé puis couché sur la droit. un levier droit cassé, une ptite rayure sur le superstrap un bleu pour moi et c'est tout.
Peu de temps apres, je me rend compte que la moto, se dirige sur la droite fortement, en lâchant les mains (je sais ça sert a rien...) je dois compenser en contrebalançant a gauche.
Le situation ressemble a un mauvais passager, se penchant a mort sur la droite.
J'ai un peu vérifié ma jante, les plaquettes frottent un peu, les bâtons ne semble pas tordu (pas facile a vérifier), les tes me parraissent bien (je les ai desseré et resseré au cas où)
Je vais vérifier les suspensions arrières, le kit de rabaissement a peut être bougé?
Si qq a une idée de diagnostique, un coup d'œil a donner ailleur...
Sinon c'est passage chez HD Bordeaux d'ici peu
pika
pika
Ville et C.P : Biganos 33380
Harley-Davidson : 1130 vrod 2005, 1584 streetbob 2007
Vrod tire a droite...grave  Empty Re: Vrod tire a droite...grave
Message par cochise Mer 26 Jan 2011 - 7:14
ouais le mieux c'est d'aller chez Harley direct . suis pas mécano mais ta fourche doit avoir pris un sérieux coup !
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par Panther Mer 26 Jan 2011 - 7:38
c'est ce que je pense aussi ...
Message par Charly Mer 26 Jan 2011 - 7:57
Panther a écrit:c'est ce que je pense aussi ...
surement ça :.12:
Charly
Charly
Message par chris RR Mer 26 Jan 2011 - 8:06
Il ne faut pas rigoler avec ces machines. As-tu fais marcher ton assurance?, Expertise?, reparation chez HD? si tu n'as rien fais de tout cela tu risque d'avoir une mauvaise surprise. le cadre est fragile! ! ! ! ! . la raison vient du faite que pour la revision des 16000kms il faut balancer la moteur, pour pouvoir régler le haut de ce dernier. et le cadre se demonte (une partie )
SECURITEEEEEEEEEEE Vrod tire a droite...grave  660256 Vrod tire a droite...grave  660256 Vrod tire a droite...grave  660256 Vrod tire a droite...grave  660256
Vrod tire a droite...grave  458939
chris RR
chris RR
Message par pika Mer 26 Jan 2011 - 8:54
Merci des réponses
Pour l'instant je n'ai pas fait de déclaration, je pensais attendre d'en savoir plus. De toute façon je n'ai pas les coordonnées du gars.
Vous pensez qu'il vaut mieux que je contact mon assurance avant quoi que ce soit, le contact a eu lieu il y a qq jours déjà...
pika
pika
Message par chris RR Mer 26 Jan 2011 - 9:06
pika a écrit: Merci des réponses
Pourquoi tu n'as pas les coordonnées du gars? Il n'avait rien à sa voiture et tu l'a laissé partir?
Si c'est le cas depose la moto chez HD pour savoir à combien se chiffre la reparation (juste pour devis) apres tu prends une decision selon le montant, et celui de ta franchise. si tu n'as pas tiers à proposer tu dira que tu glissé sur du gazole dans un rond point. mais pour cela il faut être tt risques. A partir du moment ou l'assurance entre en jeux il faut remettre ta moto à l'etat neuf. jusqu'au moindre détail.
n'oublie pas qu'un Vrod c'est au minimun 100ch à la roue arriere; faut pas jouer. Vrod tire a droite...grave  90029
chris RR
chris RR
Message par biker94 Mer 26 Jan 2011 - 9:50
+1
Va pas te viander co....... , des fois on ne se rrend pas compte de la gravité d'un choc que se soit en 2 roues ou meme en 4.
Evite de trop rouler comme ça
Désolé pour toi :.12:
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par pika Mer 26 Jan 2011 - 13:32
C'est ce que je compte faire, de toute façon faut que je prenne confiance de nouveau donc faut que je trouve
pika
pika
Message par GIJOe Mer 26 Jan 2011 - 13:51
Je me suis pris une boite tout seul comme toi, j'ai pas tapé mais j'ai fait une petite glissade, la moto n'a rien juste le guidon qui s'est desserrer un peu. Ca fait chier pour ta moto mais prend pas de risque avec. Vrod tire a droite...grave  934157
GIJOe
GIJOe
Ville et C.P : Vizille
Harley-Davidson : nightrod 2006
Message par pika Mer 26 Jan 2011 - 17:46
J'ai démonté le kit rabaissement que j'avais posé, et j'ai limpression que c'est lui qui a bougé, comme c'est pas du trop bien prévu, ça avait l'air de forcer
Par contre au moment de tester, plus de batterie, car j'ai pas le truc pour enlever l alarme sans avoir le contact
pika
pika
Message par olinat13 Mer 26 Jan 2011 - 18:29
hello
vérifie l'alignement de des T de fourche. le choc a pu faire bouger une fourches plus que l'autre et la droite sort du T sup plus que la gauche. suis je clair??
olinat13
olinat13
Ville et C.P : Carnoux-en-Provence
Harley-Davidson : v-rod 2002
Message par pika Mer 26 Jan 2011 - 19:11
Parfaitement clair, j'ai effectué une mesure rapide et j'ai eu l'impression d'une hauteur légèrement supérieur coté droit (moins d'un demi mm).
pika
pika
Message par patato69 Mer 26 Jan 2011 - 19:19
pika a écrit:J'ai démonté le kit rabaissement que j'avais posé, et j'ai limpression que c'est lui qui a bougé, comme c'est pas du trop bien prévu, ça avait l'air de forcer
cherches sur le fofo pour l'alarme.et bonne lecture
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par pika Jeu 27 Jan 2011 - 17:30
Good news... Apres remontage, conduite souple, pas de soucis de trajectoire flou, elle se conduit facilement. Donc rassurer, me reste a passer chez HD pour changer câbles et gaines accélérateur et retour car ils ne sont pas top et le retour est parfois problématique.
Me reste a trouver la manip pour pouvoir manipuler la moto et bricoler dessus sans devoir laisser le contact pour ne pas que l'alarme se mette en route.
Le système de mon pote avec le badge détecté des qu il est proche est plus simple, moi je dois double cliquer pour deverouiller et si je ne met pas le contact elle se reverouille dans les 40 sec qui suivent
pika
pika
Message par night man Jeu 27 Jan 2011 - 18:19
Vrod tire a droite...grave  3359582077
il n y plus qu a Vrod tire a droite...grave  719114
Message par GIJOe Jeu 27 Jan 2011 - 18:34
Pour la mettre en mode atelier mon conc me l'avait dit. Je suis plus tres sure mais il semble qu'il faut mettre le contact et maintenir le bouton de la clef appuyé et laisser les warnings s'allumer 3fois... Je suis vraiment pas sure.
GIJOe
GIJOe
Message par tr4sh Jeu 27 Jan 2011 - 18:42
mode garage :
alarme désactivée préalablement
contact, coupe circuit sur OFF, appui sur le bouton du badge jusqu'au signal (3x warning)
ensuite contact coupé et appui sur le bouton du badge jusqu'au signal (3x warning+ 1x sonore)
tr4sh
tr4sh
Message par pika Jeu 27 Jan 2011 - 18:47
Merci c'est cheque j'ai trouvé
pika
pika
Vrod tire a droite...grave  Empty salut
Message par looping72 Sam 5 Fév 2011 - 5:58
alors si tu veux bricoler dessus sans que ça sonne c'est super simple
tu met le contact puis ensuite tu enleves le gros fusible qui se trouve sur le coté droit ou gauche dans les aérations
tres simple
@ pluche Vrod tire a droite...grave  37298
looping72
looping72
Ville et C.P : 72340
Harley-Davidson : vrod 2003
Message par tr4sh Sam 5 Fév 2011 - 11:38
bizarre, quand je fais ça, l'alarme sonne quand même
tr4sh
tr4sh
Message par Prédator Jeu 16 Mai 2013 - 17:04
tr4sh a écrit:bizarre, quand je fais ça, l'alarme sonne quand même
Sur, elles sont auto-alimentés.
Une pile longue durée dans le boîtier.......
Prédator
Prédator
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
