-55%
49.99 € 109.99 €
garde boue street-glide 2011
garde boue street-glide 2011 Empty garde boue street-glide 2011
Message par bobber78 Lun 24 Déc 2012 - 12:20
je vais adapter des sacoches rallongées mais j'hésite à remplacer dans la mesure du possible le garde boue arrière par un modèle bagger qui m'obligerait à virer le bloc feu non réutilisable ...
avez vous connaissance de caches enjoliveurs adaptables pour combler l'espace entre sacoches et GB pour le conserver ?
sinon je vire tout y compris le feu ar avec et remplace par un bagger
garde boue street-glide 2011 Photo10
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
garde boue street-glide 2011 Empty Re: garde boue street-glide 2011
Message par robotriri Lun 24 Déc 2012 - 12:37
pour ma part je ne pense pas qu'il y est de probléme à monter des sacoches ralongès tout en cardan t'on garde boue ar d'origine. Mes je peu me tromper.
le mieux est que tu présente les sacoches ralongés et voir ce que cela donnera.garde boue street-glide 2011 85798
Message par helium39 Lun 24 Déc 2012 - 12:48
c'est juste un prolongement vers le bas,les sacoches bougent pas d'un poil donc ..... no problemogarde boue street-glide 2011 788660garde boue street-glide 2011 788660
helium39
helium39
Ville et C.P : dans le nord,sous la pluie
Harley-Davidson : un street glide ,ben,ouai je v
Message par bobber78 Lun 24 Déc 2012 - 13:05
non ce n'est pas incompatible mais plutôt esthétique à savoir s'il existe de quoi cacher les creux entre les deux je sais qu'il existe des sortes de bavettes pour les anciens modèles pour cacher l'espace entre gb et sacoches
mais existe t'il en after market des caches adaptés plus sympa ?
garde boue street-glide 2011 Img_3211
bobber78
bobber78
Message par herbooster Lun 24 Déc 2012 - 13:43
bobber78 a écrit:non ce n'est pas incompatible mais plutôt esthétique à savoir s'il existe de quoi cacher les creux entre les deux je sais qu'il existe des sortes de bavettes pour les anciens modèles pour cacher l'espace entre gb et sacoches
Tu as changer de taxi ?
Très sympa de street profite en bien
herbooster
herbooster
Ville et C.P : Guyancourt
Message par bobber78 Lun 24 Déc 2012 - 16:07
Merci richard, on aura bien l'occasion de rouler un de ces quatre avec ton 1340
bobber78
bobber78
Message par Tb06 Mar 25 Déc 2012 - 11:20
je viens de monter des sacoches type Street Glide CVO pas de probleme avec le GB
garde boue street-glide 2011 Dsc01510
garde boue street-glide 2011 Dsc01511
garde boue street-glide 2011 Dsc01512
Tb06
Message par bobber78 Mar 25 Déc 2012 - 11:39
Super TB merci pour les tofs garde boue street-glide 2011 788660
bobber78
bobber78
Message par electrag78 Mar 25 Déc 2012 - 16:22
Ca sent les tranfos, l'histoire de s'occuper pendant l'hiver...
A bientôt..& bonnes fêtes !!
garde boue street-glide 2011 458939
Eric
electrag78
electrag78
Ville et C.P : Maurepas
Harley-Davidson : Heritage 2016
Message par bobber78 Mar 25 Déc 2012 - 18:57
Merci toi aussi cher but's riders garde boue street-glide 2011 919984
bobber78
bobber78
Message par RABELAIS Ven 28 Déc 2012 - 17:47
Kit Bagger
garde boue street-glide 2011 667959P1030957
RABELAIS
RABELAIS
Ville et C.P : ROUILLON 72700
Message par bobber78 Ven 28 Déc 2012 - 23:22
Superbe merci ce sont des atlantique retz ? J'ai commandé les miennes chez eux mais j'hésite pour le garde boue AR trop de modif et fixation tu as pris celui qui se pose sur le stock ou le modèle qui le remplace ?
Pas trop galère à monter ?
bobber78
bobber78
Message par bobber78 Ven 28 Déc 2012 - 23:25
Pour le garde boue Je souhaite garder les fixations 4 points pour le tour pack amovible c'est possible ou bien faut il tout modifier garde boue street-glide 2011 860377
bobber78
bobber78
Message par RABELAIS Sam 29 Déc 2012 - 19:13
garde boue street-glide 2011 P1030811
Le gb poly est posé par dessus le gb origine.Entre les deux j'ai mis un tapis de sol pour la gym de chez decathlon fixé avec du double faces pour préserver mon gb origine et atténuer les éventuelles vibrations.le gb poly est fixé grace aux 2 vis du gb origine sous la selle et avec une modification de la piece origine qui maintien le gb origine.fabrication de 2 pattes .
Je conserve l'usage du sissi bar amovible.il faut simplement rajouter une petite entretoise ou rondelles pour decaler les points de fixation car le gb poly est un peu plus large
La pose de l'ensemble est réalisable pour un bricoleur avec quelques outils et de la patience.
garde boue street-glide 2011 P1030812
garde boue street-glide 2011 P1030813
garde boue street-glide 2011 P1030910
garde boue street-glide 2011 P1030911
RABELAIS
RABELAIS
Message par bobber78 Sam 29 Déc 2012 - 19:27
Waouh super boulot .... Merci pour les tofs
bobber78
bobber78
Message par bip Dim 30 Déc 2012 - 21:03
bip
bip
Ville et C.P : entre geneve et chamonix haute savoie 74
Harley-Davidson : street glide cvo 2011 et sportster XL1200C de 2011 pour Mme
Message par DRON59 Jeu 3 Jan 2013 - 13:43
@RABELAIS?
Salut ou as tu trouvé les feux que tu as mis dans les sacoches?
DRON59
DRON59
Ville et C.P : ATTICHES 59551
Harley-Davidson : TOURING FLHT 2009
Message par RABELAIS Jeu 3 Jan 2013 - 17:52
Bonjour dron59
Les feux leds cela vient de chez big jack sur un de ses catalogues en ligne
Si tu ne trouve pas les références recontacte moi je vais essayer de rechercher cela sur mes factures
RABELAIS
RABELAIS
Message par DRON59 Jeu 3 Jan 2013 - 17:54
Merci je vais voir cela
DRON59
DRON59
