garde boue street-glide 2011
je vais adapter des sacoches rallongées mais j'hésite à remplacer dans la mesure du possible le garde boue arrière par un modèle bagger qui m'obligerait à virer le bloc feu non réutilisable ...
avez vous connaissance de caches enjoliveurs adaptables pour combler l'espace entre sacoches et GB pour le conserver ?
sinon je vire tout y compris le feu ar avec et remplace par un bagger
bobber78- Full Member
Ville et C.P : Yvelines 78480
Re: garde boue street-glide 2011
pour ma part je ne pense pas qu'il y est de probléme à monter des sacoches ralongès tout en cardan t'on garde boue ar d'origine. Mes je peu me tromper.
le mieux est que tu présente les sacoches ralongés et voir ce que cela donnera.
robotriri- Full Member
c'est juste un prolongement vers le bas,les sacoches bougent pas d'un poil donc ..... no problemo
helium39- Full Member
Ville et C.P : dans le nord,sous la pluie
Harley-Davidson : un street glide ,ben,ouai je v
bobber78 a écrit:non ce n'est pas incompatible mais plutôt esthétique à savoir s'il existe de quoi cacher les creux entre les deux je sais qu'il existe des sortes de bavettes pour les anciens modèles pour cacher l'espace entre gb et sacoches
mais existe t'il en after market des caches adaptés plus sympa ?
Tu as changer de taxi ?
Très sympa de street profite en bien
herbooster- Full Member
Ville et C.P : Guyancourt
Merci richard, on aura bien l'occasion de rouler un de ces quatre avec ton 1340
Tb06- Full Member
Super TB merci pour les tofs
Ca sent les tranfos, l'histoire de s'occuper pendant l'hiver...
A bientôt..& bonnes fêtes !!
Eric
Eric
electrag78- Full Member
Ville et C.P : Maurepas
Harley-Davidson : Heritage 2016
Merci toi aussi cher but's riders
RABELAIS- Full Member
Ville et C.P : ROUILLON 72700
Superbe merci ce sont des atlantique retz ? J'ai commandé les miennes chez eux mais j'hésite pour le garde boue AR trop de modif et fixation tu as pris celui qui se pose sur le stock ou le modèle qui le remplace ?
Pas trop galère à monter ?
Pour le garde boue Je souhaite garder les fixations 4 points pour le tour pack amovible c'est possible ou bien faut il tout modifier
Le gb poly est posé par dessus le gb origine.Entre les deux j'ai mis un tapis de sol pour la gym de chez decathlon fixé avec du double faces pour préserver mon gb origine et atténuer les éventuelles vibrations.le gb poly est fixé grace aux 2 vis du gb origine sous la selle et avec une modification de la piece origine qui maintien le gb origine.fabrication de 2 pattes .
Je conserve l'usage du sissi bar amovible.il faut simplement rajouter une petite entretoise ou rondelles pour decaler les points de fixation car le gb poly est un peu plus large
La pose de l'ensemble est réalisable pour un bricoleur avec quelques outils et de la patience.
Waouh super boulot .... Merci pour les tofs
bip- Qualified
Ville et C.P : entre geneve et chamonix haute savoie 74
Harley-Davidson : street glide cvo 2011 et sportster XL1200C de 2011 pour Mme
@RABELAIS?
Salut ou as tu trouvé les feux que tu as mis dans les sacoches?
DRON59- Discoverer
Ville et C.P : ATTICHES 59551
Harley-Davidson : TOURING FLHT 2009
Bonjour dron59
Les feux leds cela vient de chez big jack sur un de ses catalogues en ligne
Si tu ne trouve pas les références recontacte moi je vais essayer de rechercher cela sur mes factures
Merci je vais voir cela
DRON59- Discoverer
» Garde boue street glide
» Bavette garde boue arriere street glide sur Road king
» garde boue avant street glide spécial
» Modifs Garde boue avant 19’ street glide
» Recherche garde boue arrière Street Glide ou la jupe
