Probleme pour installer mes caches axe arriere.
salut tt le monde
Alors voila, super content de recevoir mes caches axe arriere d' HD Jersey, je me munie d'une cle Torx de 50 pour defaire mes amortos stock......Et là, impossible de desserer ces foutues vis....aussi bien celles du haut que celles du bas. Un coup de WD40 n' y change rien....
Soit j'ai raté qqchose, soit je n'ai pas trouvé l'astuce.... Bref si vous avez un conseil, je suis preneur!
Alexx- Qualified
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Vrod Muscle
Re: Probleme pour installer mes caches axe arriere.
Un grand coup de marteau sur la clé torque avant de desserer, fais gaffe te manque pas ,sinon va acheter des douilles Torque que tu mets sur une clé a cliquet , et là aussi tu peux mettre un coup de marteau ,pour faire comme une clé a choc Entendons nous bien le coup tu le mets pour que la clé rentre plus profondement dans la vis et non pas dans le sens anti horaire
Pour la meme operation j ai cassé deux clé torque qui dans le commerce ne sont pas de tres bonne qualité ,avant de reussir comme je t ai indiqué
Jac31- Full Member
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
Nous sommes tous passer par là. Tu peux aussi essayer un petit coup de décapeur termique pour ramollir le frein filet.
v-rod25- Full Member
alors j'ai essayé le coup de marteau....rien n'y fait ! Pas encore tenté le coup du décapeur thermique... A force de tenter, j'ai bien peur de niquer la tête de vis !
Vais acheter une clé à cliquet et essayer avec ça ! J'aurai peut-être plus de prise !
Alexx- Qualified
mettre une rallonge sur la cle torx (tube)
ça doit venir
ça doit venir
40fpc- Discoverer
Ville et C.P : 40220 TARNOS
40fpc a écrit:mettre une rallonge sur la cle torx (tube)
ça doit venir
je l'ai eu aussi comme ça....un tube de 50cm ça le fait
GUILLAUME10- Qualified
Ville et C.P : 75012
Harley-Davidson : CROSS BONES
Faut pas avoir peur de forcer, c'est du chien ces bêtes là.
ou alors un tournevis à frapper, ça marche bien pour les cas difficiles
ou un pti coup de clé a choc.....
faut être équiper bien-sur ...
wpwiwi- Discoverer
Ville et C.P : haubourdin 59320
elle sont serrés a la loctite donc c est vrai faut forcer un peut ...........
mais se qui est du décapeur thermique je suis pas pour car les silent bloc ne vont pas apprécier
ed1250- Qualified
Bon alors, j'ai essayé de chauffer au chalumeau.....(pas de panique, flamme parallèle a la vis, en protegeant comme il se doit le fender). Et là, magique........... Toujours rien! pourtant la vis etait bien chaude. Je ne sais pas si le frein-filet s'est ramolli?i??? Je desespère.......
Alexx- Qualified
perso , je l est débloquer avec une clés dynamométrique et sans chauffés
faut pas avoir peur de forcés
ed1250- Qualified
C'est vrai que cela ne vient pas tout seul. Essais d'avoir un bon bras de levier, en prolongeant ta clé par un tube métalique. Pour moi c'est parti comme ça car les 10 cm de la clé, c'est pas suffisant.
Bonne chance
Bonne chance
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
vous avez rien dans les bras les filles ou quoi ?
sérieusement, tu as essayé de chauffer, ça n'a pas fonctionné...
le choc...un ptit coup, de marteau sur la douille en place sur la tête de vis suffit en principe à décoller le frein filet
sinon...vaporiser du WD40 en masse sur la zone impliquée et laisser agir quelques heures (une nuit) / répéter l'opération éventuellement
et la combinaison des 3 fonctionne pas mal aussi
et des outils de bonne qualité sont recommandés pour ce genre d'opération
edit : ah un détail aussi...la vis inférieure du l'amorto droit (quand tu es assis sur ton char) est bloquée avec un écrou de l'autre coté (je sais plus la taille 17 ou 19 un truc comme ça)
re edit : au remontage, c'est 65Nm, et sans frein filet
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Bon alors c'est démonter.
J'ai commadé une clé a cliquet avec un embout de qualité.... J'aurai une meilleur prise et risquerai moins de foirer la tête de vis. Je m'y remets dès réception, en compilant tous vos conseils, et vous tiens au courant.
Alexx- Qualified
Chauffer la vis, c'est pas la bonne solution : cela dilate le métal de la vis et comme il est à l'intérieur de l'écrou, ça serre plus.
Le tournevis à frapper me semble être mieux.
phipin- Discoverer
Ville et C.P : Mauves sur Loire 44470
Harley-Davidson : Road King Classic 96ci 2007
Ca y est ! Reçu ma clé à cliquet (en 1/2 pouce) et un embout Torx T50.... et là miracle, c'est venu sans trop forcer ! Pas besoin de WD40, de chauffer... Suffisait d'avoir le bon outil, assez long pour avoir la bonne force ! Vais pouvoir installer mes caches axe arrière ! merci...
Alexx- Qualified
N'oublie pas les photos
Même si l'on sait ce que c'est des caches....
pas de souci pour les photos... j'en profiterai pour montrer les caches axe avant "faits maison" par un californien du forum 1130cc...
Alexx- Qualified
intéressant les caches axe avant
night man- Full Member
Mais permet toi Nightman, le forum est fait pour ça!
Alexx- Qualified
c'est ceux-là que je cherchais désesperemment à monter ! ce sera chose faite sous peu
Alexx- Qualified
Me manque plus que l'avant.
rayjac- Full Member
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
salut night man
alors les ohlins tu en est content [/quote]
oui très content ( avec les ressorts progressive a l avant elle est presque parfaite ; même si ce n est pas une gt )
» Problème pour installer le kit ms biketech
» Cherche caches axes roue arrière chromé pour softail
» Caches écrous d'axe de roue arrière Softail
» Caches écrous axe de roue arrière Softail de 2008 à 2017
» GB arrière Ultra CVO 2014 avec sabres et caches latéraux
