fuite d'huile
fuite d'huile
Qui pourra m’aider ? Au retour de vacance au passant au garage je vois de l’huile en dessous du moteur. Softail de 97
Le moteur n’a pas pu tourner pendant mon absence. En AUCUN cas.
Dès que je fais tourner, l’huile sort par un raccord (Flèche rouge sur la photo) situé derrière, juste à côté de la pompe à huile (Emplacement flèche jaune). J’ai ces derniers jours commencé le démontage. Stupéfaction : Pas de tuyau sur ce raccord et l’huile pisse dès que je fais tourner. Qui a déjà eu un problème similaire ? Y a-t-il un clapet une bille/ressort derrière ce raccord ??? Une piste à suivre ?
D’avance merci pour vos réponses.
P.S: Patience. Je débute.....!
[img][/img]https://i.servimg.com/u/f42/17/92/94/14/emplac12.jpg
hd-max- Newbie
Ville et C.P : sury-près-léré
Harley-Davidson : 1340
Re: fuite d'huile
Ce raccord est la sortie reniflard, d' origine, ça va dans le filtre à air .
Ton moteur s'est rempli d' huile à l' arrêt ( bille de la pompe fuyarde ) , c'est très courant .
fuite d'huile
Merci pour ta reponse.
Nettoyage et remise en état de la pompe à huile? Remplacer les joints et c'est reparti comme en 39?
C'est courant? Et du à quoi?
Ma première idée serait de dire: Viscosité d'huile qui change un peu suite à humidité, secheresse, air ambiant, pas assez rouler etc ??? Bref, je verais bien!
En tous les cas merci pour la reponse et même si j'ai fait un looong tour pour voir si la question etait déjà posée, je n'ai rien vu et j'espère ne pas l'avoir "loupé".
Bon week-end.
Bon week-end.
hd-max- Newbie
» bouchon de reservoir dhuile
» Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement
» Fuite d'huile?
» fuite d'eau
» Fuite d'huile
» Fuite d'huile?
» fuite d'eau
» Fuite d'huile
