Du 200" sur un Streetbob
Bonjour à tous
voilà j aimerai savoir ( oui je sais je suis curieux...) si quelque un à déjà monte un 200" sur son Streetbob et , si oui quelles modis faut il faire car j aimerai bien garder la jante d origine que je trouve super belle.
Et si bien sûre vous des tofs de Street en 200"
Merci a tous pour votre coup de mains
carrera- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : En Valais tout près de la Suis
Harley-Davidson : Road Glide spécial 114
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
Re: Du 200" sur un Streetbob
Elle est bien top cette bécane
- Son Age : 45
- Son Age : 47
une tuerie
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
Salut les mecs !
Bon pour passer sur du 200 avec ta jante d'origine je ne pense pas que ce soit faisable !!!! Déjà le voile de la jante n'est pas assez large pour accueillir ton nouveau pneu... et avec les sabres tu risques d'être un peu emmerdé !
Pour ma part coupage des sabres juste derrière les amortos, jante en 18"x5,5, et GB arrière Rocketbobs.....
Niveau tarif dans ma config environ 1000€ pour la jante, 600€ le GB, 170€ le pneu et pas mal de temps et d'huile de coude !!! C'est vrai que ça fait un budget mais le résultat est là !!!!!
Knuck60- Qualified
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Knuck60 a écrit:Salut les mecs !
Ben merde alors je pensais garder ma jante a rayon....
Pour ton GB arriere on peut encore faire du duo ?
Parce qu il est vraiment bo le tiens et merci des infos l ami
- Son Age : 45
Hé boy....
Tu changes le voile de jante que tu peux prendre chez tts par w&w, les rayons et comme ça tu peux l'élargir avec le moyeu d'origine...
Nos potes de l'autre côté du Rhône qui font de l'Old school on l'habitude de démonter les jantes a rayons.
Ensuite un pneu en 200 sur ta jante 17"( dimension du crossbones) et le tour est joué...
Désolé de pas avoir répondu avant, j'étais a mon cours de danse...
Slim- Qualified
- Ville et C.P : Suisse
Slim a écrit:Hé boy....
Pas con ... Et pas trop cher...
Chttttt dis rien pour nos cours de danse on va passer pour des glands ... On est sur un forum de biker tout de même
- Son Age : 45
Effectivement sur jante d'origine le pneu de 200 ne passe pas ; le premier street c'est une jante de cross bones .
Mais ce genre de transfo est assez radicale car tu seras obligé de modifier voire supprimer les sabres , donc transfo irreversible
yannos- Interested
- Son Age : 47
Ville et C.P : feurs 42110
Harley-Davidson : streetbob -streetglide special
Salut, tu as mis quoi comme taille de jante et pneu avant arrière sur ton beau brelon?
Slim- Qualified
18"x5,5 avec pneu de 200/50R18 et 18"x3,5 avec pneu 120/70R18.....
Knuck60- Qualified
Knuck60 a écrit:18"x5,5 avec pneu de 200/50R18 et 18"x3,5 avec pneu 120/70R18.....
Slim- Qualified
Aurais tu svp la ref de ton magnifique pare boue?
- Son Age : 45
Hé les gars faut lire un peu les sujets avant de reposer plusieurs fois les mêmes questions !!!!!
la réponse à ta question un peu au-dessus sur cette même page ....
Knuck60- Qualified
Oui oui je sais, j ai bien vu mais sur le site il y a plusieurs référence style: standard, +/- 60mm, ... Et comme le tiens tombé bien sur la roue en 200" je voulais la ref exact et savoir si tu l avais retouche ou pas....
Je l ai lu plusieurs X ton post....
- Son Age : 45
Ha ok !! Le mien c'est un voodoo Dyna fender standart, à l'époque il n'y avait pas celui en + 60mm....
Knuck60- Qualified
Salut, erreur, le 200 passe sur la jante d'origine, je l'ai déjà vu sous mes yeux.
Inconvénients: jante légèrement trop petite
Conclusion: Pneu un peu pincé et donc effet de largeur diminué.
Au final un 180 rendra quasiment mieux niveau apparence.
ATTENTION: autre point particulier, il faut enlever les clignos... mais sa c'est un détail.
Voili voilou
Voili voilou
Fergui- Qualified
- Son Age : 38
Ville et C.P : PAU & ORLEANS
Harley-Davidson : SLIM 103
Salut Knuck,Knuck60 a écrit:Ha ok !! Le mien c'est un voodoo Dyna fender standart, à l'époque il n'y avait pas celui en + 60mm....
T'es amortos, c'est quoi et en quelle longueur.
Ça lui donne vraiment une super gueule
stef2311- Full Member
Super look ce garde boue mais je pense qu'en cas de mauvais temps tu as le dos crépi juste ?
Wide Ranger- Full Member
» Streetbob en 240 à 300
» Knuck's streetbob.....!
» DYNA STREET BOB combien sommes nous sur Passion-Harley
» Ca y est j'ai mon StreetBob !
» Photos de vos Dyna ?
