Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
probleme amortisseurs
probleme amortisseurs Empty probleme amortisseurs
Message par phil10 Mer 14 Nov 2012 - 17:04
bonsoir à tous , j'ai un petit souçi en voulant vérifier la pression de mes amortisseurs ( jamais vérifié avant car moto achetée d'ocas en concession il y à 4 mois ) en branchant la pompe sur la valve la pression est à zéro et après 1 h de gonflage idem : pression nulle !! j'ai vérifié la pompe qui fonctionne , l'air passe aux arrivées des amortisseurs et il n'y à pas de fuite , c'est très curieux auriez vous une petite idée du problème ??
la pompe est une decathlon que j'ai acheté exprès probleme amortisseurs 751864
phil10
phil10
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
probleme amortisseurs Empty Re: probleme amortisseurs
Message par nini Mer 14 Nov 2012 - 17:58
probleme amortisseurs 255351 tu n'as pas de trace grasse sur le corps de tes amortos ?
nini
nini
Ville et C.P : 83210 Sollies Pont
Harley-Davidson : Street Glide 2013 .
Message par phil10 Mer 14 Nov 2012 - 18:28
non aucune ils sont nickels
phil10
phil10
Message par nini Mer 14 Nov 2012 - 18:31
Tu as bien acheté la pompe basse préssion qui sert normalement pour les fourches ?
nini
nini
Message par Skulletor Mer 14 Nov 2012 - 18:49
Ça sent le pompe à vélo... probleme amortisseurs 90029
Skulletor
Skulletor
Message par pierre19 Mer 14 Nov 2012 - 20:28
verifie si la buse est bien serrée
pour l'electra je suis oblige de devisser l'ecrou d'1/2 pouce qui empeche l'embout de la pompe de bien se positionner
je sais c'est tres con mais ça m'est arrive probleme amortisseurs 751864
probleme amortisseurs 37298 probleme amortisseurs 37298
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par phil10 Mer 14 Nov 2012 - 21:53
oui c'est la bonne pompe je testerai demain en dévissant l'écrou . merci
phil10
phil10
