différence moteur 110 CVO ?
A votre connaissance qulles sont les différences entre un 103ci et le 110 cvo?
- cylindres et pistons ( alésage )
- Arbres à came 255 pour cvo
- embrayage renforcé ?
- pompe à huile?
- bougies SE ou pas?
- pour 2013 une assistance embrayage apparemment
Qui pour préciser / compléter?
- pompe à huile?
joe_carrera- Full Member
Ville et C.P : le 78
Harley-Davidson : Blackline / RK cvo 2013
Re: différence moteur 110 CVO ?
Le manuel de mon Road Glide CVO est très succinct : alésage 101,6 mm x course 111,3 mm, cylindrée 1 802 cm3... par contre sur le catalogue Pièces & Accessoires d'HD, plus de détails : Kit Stage 1 - 110 CI Screamin'Eagle qui associe tous les composants des modèles CVO Screamin'Eagle - pistons et cylindres forgés à gros alésage 4", arbres à cames SE 255, culasses à décompression automatique, taux de compression 9,3 à 1. Les courbes montrent approximativement 63 ch à la roue AR pour un 96 CI, 80 ch pour un 110 CI.
Quand j'ai fait des recherches pour mon collecteur d'échappement, les courbes montraient 96 CV pour le 110 CI CVO + 8 CV avec un collecteur sans catalyse du type Fullsac ou Jackpot ou S&S...
Voilà aussi un graphe banc Dynojet :
Silent Grey- Qualified
Ville et C.P : 75 Paris
Harley-Davidson : Road Glide 1800 CVO Custom FLTRXSE
Embrayage hydraulique, pas de bougies SE...
killbill- Full Member
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Merci à vous deux
pas d'autres différences ?
Les culasses en plus d' avoir le décompresseur automatique sont préparées . Ce sont des SE ( biensûr )
Je ne sais pas si le corps du papillon est du même diamètre ?
ha ha , donc culasse SE également , cool . Pour le throttle body ( papillon d'arrivée d'air ) , je ne sais pas . Pas facile d'avoir l'info, va falloir tout ouvrir et regarder les pièces ...
» Que valent les echappements Vances Monster Oval
» CVO breakout 2014
» bas moteur
» Nettoyage Echappement Night Rod Special
» Nouveau moteur 103 CI
» CVO breakout 2014
» bas moteur
