Le Deal du moment : -28%
229.99 €
réglage attaches valises Electra
réglage attaches valises Electra Empty réglage attaches valises Electra
Message par DIDIER095 Lun 23 Juil 2012 - 13:05
bonjour à tous
j'ai de plus en plus de mal à verrouiller mes "vis 4/4 tour" pour fixer les valises (alors que ma moto a 10 mois), surtout d'un côté ; je les démonte après chaque sortie pour tout nettoyer. Y-a-t-il un réglage possible du ressort derrère le support chassis pour lerapprocher afin que la vis accroche plus facilement ?
sinon existe -t-il un autre système en remplacement, plus basique, de type vis/écrou ?
merci pour votre aide
DIDIER095
DIDIER095
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
réglage attaches valises Electra Empty Re: réglage attaches valises Electra
Message par chica Lun 23 Juil 2012 - 13:50
c'est simplement la platine de la fixation qui a du bouger,c'est exentrique,dévisse,met ta valise en place et ressere l'écrou de la fixation
chica
chica
Message par hilux Lun 23 Juil 2012 - 13:52
tu enleve tes valoches , tu desserre les pattes avec les circlips dedans ( elles sont fixées sur le cadre) , tu positionne les valises et tu les clipse , tu serre les pattes a la bonne position réglage attaches valises Electra 90029 .je fais ça 1 a 2 fois par an car , effectivement , et allez savoir pourquoi réglage attaches valises Electra 255351 ça se deregle .
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par hilux Lun 23 Juil 2012 - 13:53
j'peut pas lutter réglage attaches valises Electra 807915 je tape toujours que d'un doigt réglage attaches valises Electra 807915 .......donc meme truc que chica réglage attaches valises Electra 37298
hilux
hilux
Message par DIDIER095 Lun 23 Juil 2012 - 16:46
OK super, merci beaucoup pour les infos et la rapidité
DIDIER095
DIDIER095
Message par DIDIER095 Mar 24 Juil 2012 - 21:22
je dois être aveugle et blond..
j'ai démonté la valise, et ne vois aucune vis coté extérieur. quant au côté intérieur, le ressort est maintenu par 2 tétons dont je ne vois pas d'empreinte pour les dévisser
faut il faire sortir l'agraphe du support (comme pour remplacer l'ensemble) ? ou y-a-t-il une astuce qui m'échappe ?
DIDIER095
DIDIER095
Message par El3ctra Mar 24 Juil 2012 - 21:31
Ouaih, je pense que t'es aveugle réglage attaches valises Electra 90029 ..ou borgne et que tu regardes du mauvais côté réglage attaches valises Electra 90029 Tes pattes de fixation qui supportent la valoche font un U, sur le côté extérieur t'as l'agrafe et sur le côté opposé t'as le trou ou vient se mettre la vis de fixation de ce support sur le cadre... Comprendo amigo.. Sinon, j'te fais une tof réglage attaches valises Electra 90029
El3ctra
El3ctra
Message par DIDIER095 Mar 24 Juil 2012 - 21:40
l'agrafe est derrière le support noir, côté garde boue
si tu avais une photo ou un croquis, cela m'aiderait
merci d'avance
DIDIER095
DIDIER095
Message par El3ctra Mar 24 Juil 2012 - 22:14
Bon, je viens de tomber la sacoche droite et pris 2 tofs mais apparemment on a pas le même système sinon je comprends pas...
Clip de fixation avant
réglage attaches valises Electra P1030683001
Clip arrière
réglage attaches valises Electra P1030684001
On voit bien les trous oblongs de réglages des supports réglage attaches valises Electra 458939
El3ctra
El3ctra
Message par DIDIER095 Mer 25 Juil 2012 - 13:26
merci encore pour les photos et ton aide. Effectivement cela ne ressemble pas trop aux miennes. Je vais faire des photos ce soir
DIDIER095
DIDIER095
Message par chica Mer 25 Juil 2012 - 16:55
ça a évolué tant que ça en 2 ans les fixtions de sacoches des RK
chica
chica
Message par El3ctra Mer 25 Juil 2012 - 18:16
chica a écrit:ça a évolué tant que ça en 2 ans les fixtions de sacoches des RK
Chica la moquette que tu fumes n'est pas terrible réglage attaches valises Electra 807915 C'est une Ultra qu'il a, bon à quelque chose près ça ressemble à un RK
El3ctra
El3ctra
Message par DIDIER095 Mer 25 Juil 2012 - 19:50
réglage attaches valises Electra Dsc02110
voila 1 photo "vu intérieure" -
DIDIER095
DIDIER095
Message par DIDIER095 Mer 25 Juil 2012 - 19:52
réglage attaches valises Electra Dsc02010
la même en vue extérieure et dans le reflet on voit la vue intérieure - comment régler ce ressort pour le rapprocher afin que la vis 1/4 tour accroche ?
DIDIER095
DIDIER095
Message par DIDIER095 Mer 25 Juil 2012 - 19:54
réglage attaches valises Electra Dsc02011
une autre vue intérieure avec la valise en place et la vis prise dans le ressort
DIDIER095
DIDIER095
Message par chica Mer 25 Juil 2012 - 19:54
c'est pareil,sauf pour le larfeuille,non
chica
chica
Message par hilux Mer 25 Juil 2012 - 19:56
je suis le premier surpris réglage attaches valises Electra 312952 . j'avais jamais vu ce montage !!!! . pas de reglage possible , je vois que la vente de la moto pour t'en sortir réglage attaches valises Electra 807915
hilux
hilux
Message par El3ctra Mer 25 Juil 2012 - 20:33
Hilux a raison...c'est réglage attaches valises Electra 443262 Vu que les agrafes sont en corde à piano, donc hyper dur à tordrent, t'as pu qu'à changer les platines dorées qui apparemment sont clipsées sur les montants- Et évites d'enlever tes sacoches à chaque nettoyage sinon t'es bon pour les rechanger au bout de quelques mois- Les miennes après 4 ans n'ont pas morflées, y'a pas d'raison-
El3ctra
El3ctra
Message par DIDIER095 Mer 25 Juil 2012 - 21:21
suis rassuré, au moins je ne suis ni borgne ni miraud
je vais regarder chez zodiac ou custom chrome, il me semble avoir vu la même chose en pièce de remplacement, elle sera peut être réglable
et merci encore pour votre aide
')" target="_blank" rel="nofollow">réglage attaches valises Electra 37298
DIDIER095
DIDIER095
Message par yeti13 Mer 25 Juil 2012 - 21:41
Moi non plus je ne suis pas borgne, mais je ne vois pas ce qui peux te gêner pour verrouiller tes sacoches vu que tout et correctement empilé et que ta vis de fixation n'a pas pu raccourcir ????? réglage attaches valises Electra 860377
yeti13
yeti13
Message par scorpion45 Mer 25 Juil 2012 - 22:32
j'ai également le même problème sur mon street glide
quand on positionne la sacoche, les trous ne sont pas bien alignés il faut forcer un peu pour que la vis vienne se positionner comme il faut sur les agrafes et pouvoir ainsi verrouiller tout ça comme il faut
réglage attaches valises Electra 85798
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par Le Ghile Jeu 26 Juil 2012 - 9:44
Un petit truc pour éviter que les sacoches tombent à cause d'un ressort devenu plus faible: il vous suffit de mettre une rondelle (ou 2 ou 3, c'est selon) au bout de la vis de maintien, donc entre la vis de votre sacoche et la plaque de fixation sur le cadre qui contient le ressort.
En faisant comme cela, vous renforcez vos ressorts, et les vis de vos sacoches serrent parfaitement réglage attaches valises Electra 90029
Le Ghile
Le Ghile
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2011
Message par DIDIER095 Jeu 26 Juil 2012 - 13:09
Hélas, mon problème est plutot inverse : j'ai du réduire l'épaisseur de la rondelle pour que la vis accroche le ressort !
DIDIER095
DIDIER095
réglage attaches valises Electra Empty re: reglage sacoche
Message par domicathelectra Sam 17 Nov 2012 - 8:39
salut , comprend pas j'ai aussi une limited de 2011 et la fixation des sacoches est différente de la tienne . moi j'ai comme les photos plus haut un réglage de la patte par vis alors que sur la tienne le support est soudé ??????????????????? réglage attaches valises Electra 458939
domicathelectra
domicathelectra
Ville et C.P : notre dame de gravenchon 76330
Harley-Davidson : electra ultra cvo 2012
Message par menard Sam 17 Nov 2012 - 9:59
salut DIDIER ( voisin )
J’ai eu le même problème sauf que sur la route j'ai perdu la sacoche , suis allé a la cons, ils me disent qu'ils ne comprennent pas comment cela a pu arriver!!!!!!! c'est bon d'avoir d'autres témoignage pour leurs dirent que tu n'est pas le seul ou le même problème se présente coût de l'affaire 500 roros le dessus de la valise complètement râpée réglage attaches valises Electra 751864 et donc a changer
menard
menard
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : MANTES LA JOLIE 78200
Message par Michoubidou Sam 17 Nov 2012 - 13:56
En l'absence de tout réglage, le seul impondérable reste la position de la sacoche sur le rail inférieur.
Celui-ci a t'il bougé? les cales en caoutchouc sont bien en place?
Pour la perte de sacoche, il est bon de vérifier la bonne fixation après toute intervention par un tiers.
Perso, après un changement de pneu AR, une fixation dans chaque sacoche était tombée au fond
Michoubidou
Michoubidou
