PB réglage balance écouteurs Electra
Bonsoir,
Voila mon soucis sur l'installation audio d'origine sur mon Electra de 2005 :
Quand je veux régler la balance et que je suis branché sur les écouteurs le poste me met No Available, alors que lorsque je suis sur les HP il n'y a pas de problème.
Quelqu'un a une idée du PB car je n'ai que l'écouteur de gauche qui fonctionne.
J'ai bien sur testé avec les 2 jeux d'écouteurs pour être sur que ce n'est pas un PB de connexion ou de fil coupé.
Merci d'avance.
Dan
![PB réglage balance écouteurs Electra 389933](/users/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
Merci d'avance.
Dan
Dan77- Full Member
Son Age : 70
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
Re: PB réglage balance écouteurs Electra
A moins que ce soit normal pour respecter la législation Francaise.
Si un possesseur d'Electra pouvait me confirmer qu'il peut ou pas écouter la radio ou un CD en stéréo avec les écouteurs d'origines.
Bonne journée à tous.
Dan
![PB réglage balance écouteurs Electra 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
![PB réglage balance écouteurs Electra 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
Dan
Dan77- Full Member
Son Age : 70
Tout à fait normal
En écoute au casque, pourquoi veut tu régler la balance ?
Et tu est bien en stéréo.
A moins que tu sois sourd d'une oreille.
Si tu n'a qu'un écouteur qui fonctionne cela vient de ta connexion
(Prise, fils ou écouteur mort)
Comme tu as testé deux jeux d'écouteurs , c'est donc la prise châssis qui déconne
Démonte et regarde les connexions filaires
flhtk73- Qualified
Oui ça fonctionne sur les deux écouteurs, d'ailleurs j'en ai un qui est fatigué, si quelqu'un a une référence pour les changer...voir monter en gamme en qualité.
Es tu certain de ne pas confondre le fader( av/ar) et la balance (d/g). Si tu ne te trompes pas tu dois avoir un fil sectionné sur la moto. Lorsque tu es en HP les 4 fonctionnent?
Si j'ai bien compris tu as essayé avec les 2 jeux d'écouteurs (conducteur et passager)?
A te lire
A te lire
bop- Qualified
Ville et C.P : AMPONVILLE 77760
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA CLASSIC
Fallait pas positionner les 2 écouteurs du même côté, c'est tout...
![PB réglage balance écouteurs Electra 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Buckanan- Full Member
Harley-Davidson : PAN AM
j'ai le même souci et parfois ça remarche , je pense que ça vient de la connexion au casque qui merde ..
chips- Full Member
Son Age : 72
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : FLHTCUI
En effet, j'ai démonté les mousses du casque pour un lavage ( ainsi que le système audio ) et après remontage du tout, ca fonctionne !!!
Bon hé bien pourvu que ça dure .......
@Buckanan
Merci pour cet apport technique qui m'a permis de savoir pour quoi j'avais mal a une oreille dans le casque......![PB réglage balance écouteurs Electra 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
![PB réglage balance écouteurs Electra 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
@Buckanan
Dan77- Full Member
Son Age : 70
» intercom et ecouteurs
» réglage attaches valises Electra
» Règlage portées des phares sur Electra (2015)
» peut on changer le bouton de règlage de volume sur électra
» reglage de la hauteur du dosseret passage electra cvo 2010
