Mon 1340 héritage en slimerisation
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 Empty Re: Mon 1340 héritage en slimerisation
Message par pierre19 Ven 29 Mar 2013 - 18:19
brillant a gauche mat a droite comme ca ils seront presque invisibles Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 919984
mettre des pops a la place des chromes c'est je pense de licer le reservoir afin de ne plus voir les protuberences
donc le raisonnement serait de ne plus les voir Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 255351
mais comme d'hab c'est a toi de mettre ceux qui te plaisent le plus
Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 37298
pierre19
Message par william67 Ven 29 Mar 2013 - 19:21
pierre19 a écrit:brillant a gauche mat a droite comme ca ils seront presque invisibles Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 919984
Tu sais quoi j'y ai pensé, mais il faudrait que j'essaye pour voir si ça fait
Trop quitch, en tout merci du conseil
william67
william67
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Message par Streeter Ven 29 Mar 2013 - 19:25
le bleme c'est qu il ne se vendent pas a l'unite Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 800810Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 800810Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 800810
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 Empty MON 1340 EN SLIMERISATION
Message par indian patoche Sam 30 Mar 2013 - 18:13
SALUT WILLIAM 67, si je peux me permettre pour ton kit low boy un petit conseil : j'en ai monté un sur mon 1450; au départ j'avais laissé 1 cm de débattement de suspension (d'origine tu en as 5); c'était vraiment trop dur et un vrai rigide !! en plus je raclais vraiment trop en virages sérés; la, je pense avoir trouvé le réglage idéal pour moi : j'ai rajouté 2 cms de débattement (soit au total ça m'en fait 3); donc j'ai 3 cms de suspension contre 5 d'origine ; la moto est quand meme plus basse de 2 cms par rapport à l'origine, le garde boue est quand meme plus près du pneu, le look sympa et surtout tu retrouves un minimum de suspension et tu racles presque plus en virages. Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 458939
indian patoche
indian patoche
Harley-Davidson : 883 Iron
Message par william67 Sam 30 Mar 2013 - 19:17
indian patoche a écrit:SALUT WILLIAM 67, si je peux me permettre pour ton kit low boy un petit conseil : j'en ai monté un sur mon 1450; au départ j'avais laissé 1 cm de débattement de suspension (d'origine tu en as 5); c'était vraiment trop dur et un vrai rigide !! en plus je raclais vraiment trop en virages sérés; la, je pense avoir trouvé le réglage idéal pour moi : j'ai rajouté 2 cms de débattement (soit au total ça m'en fait 3); donc j'ai 3 cms de suspension contre 5 d'origine ; la moto est quand meme plus basse de 2 cms par rapport à l'origine, le garde boue est quand meme plus près du pneu, le look sympa et surtout tu retrouves un minimum de suspension et tu racles presque plus en virages. Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 458939
Salut patoche , quand tu me dit débattement de suspension, comment tu le mesure? Est ce que tu te
Rappelle la longueur de l'amorti complet ( amortisseur + tige) si tu la mesuré, du coup a pourrait
Me faire une base pour commnecer
william67
william67
Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 Empty mon 1340 héritage en slimérisation
Message par indian patoche Dim 31 Mar 2013 - 12:12
salut william 67, pour les mesures, en fait le plus simple c'est de mesurer la garde au sol (moto droite, tu mesure du bas du bras oscillant au sol) : à l'origine tu dois avoir 130mm. en réglant ton low boy tu peux aller jusqu'à : 80mm (et la tu es en butée et carément en rigide).
moi j'ai gardé environ 100mm et la c'est top (le compromis idéal entre look et confort mini). tu peux aller jusqu'à 110mm , c'est toi qui voit, mais après ça vaut plus le coup de mettre un low boy si c'est pour lever juste 10mm. Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 458939.
indian patoche
indian patoche
Message par william67 Dim 31 Mar 2013 - 14:58
Ça roule merci patoche, je vais faire ça mardi ou mercredi et je ferai
Photos et video pour les prochains qui le poserons.
Bon dimanche
william67
william67
Message par william67 Ven 5 Avr 2013 - 0:53
Ça y est le kit lowboy est posé!! Il y a pas a dire ça change la ligne de la moto, la je la trouve parfaite!
Allez photo avant et après...
Avant
Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 Image40
Après
Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 Image42
Avant
Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 Image43
Après
Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 Image44
Voilà! Manque plus que les bouchons pop up, un filtre a air RSD, des caches...
Ah la la on a jamais fini avec nos brêles !!
Si jamais il y en a que ça motive g essayé de faire un Tuto dans le dossier
Mécanique du forum.
Allez a bientot Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 37298
william67
william67
Message par Nico70 Ven 5 Avr 2013 - 9:28
Avec le kit lowboy, effectivement, ça te change la bécane! Bien beau ce brélon! Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 919984
Nico70
Nico70
Ville et C.P : 25270 LEVIER
Harley-Davidson : 1450 Heritage Springer
Message par Laurent95 Ven 5 Avr 2013 - 21:55
+1 avec le kit c est top,par contre je trouve ton disque arrière bien baleise il est d origine?
Laurent95
Laurent95
Message par dominique61 Ven 5 Avr 2013 - 22:06
oui ca la change mais ca lui va tres bien...enfin moi j'aime bien... Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 831254 Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 578659 Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 578659
dominique61
dominique61
Message par Ghost Rider Sam 6 Avr 2013 - 0:04
Je découvre ce post Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 914521 magnifique transfo que tu as fait là Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 169700 j'aurais encore rabaissé un poil l'arrière .
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par tahitijah Sam 6 Avr 2013 - 0:09
+1 perso j'aurai rabaissé un peu plus quitte à utiliser le kit qui permet de réhausser les cale-pieds , à part ça nickel bien cohérent et homogène , 0 fautes de goûts ! Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 700608
tahitijah
tahitijah
Message par william67 Sam 6 Avr 2013 - 8:11
Laurent95 a écrit:+1 avec le kit c est top,par contre je trouve ton disque arrière bien baleise il est d origine?
Salut, Ben je pense que c'est celui d'origine, faut que je compare avec d'autre moto en tout cas merci pour les com ça faut plaisir Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 458939
william67
william67
Message par tahitijah Sam 6 Avr 2013 - 8:34
je confirme c'est celui d'origine , j'avais le même sur mon Héritage !
tahitijah
tahitijah
Message par william67 Sam 6 Avr 2013 - 9:28
tahitijah a écrit:je confirme c'est celui d'origine , j'avais le même sur mon Héritage !
C'est ce que j'allais dire car je suis aller voir ton héritage dans ton post, et effectivement c'est le même,
Mais c'est vrai qu'avec ton nouveau disque tu vois plus la jantes et c'est beaucoup beau,
Ben du coup est-ce que tu peux me donner la ref de ton disque et les différentes modif qu'il faut effectuer pour faire le changement, et niveau frainage ça apporté un plus ou c'est juste esthétique?
Merci bonne journée ou bonne nuit je sais il est quel heure chez toi Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 255351
william67
william67
Message par tahitijah Sam 6 Avr 2013 - 10:48
Y'a 12 heures de décalage horaire , donc pile l'inverse Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 90029
Je n'ai plus les références des disques mais tu peux les retrouver sur ebay US , le vendeur est KCINT : http://myworld.ebay.com/kcint/&_trksid=p3984.m1439.l2754 , j'en ai eu dans les 105 dollars les 2 avec vis de fixations chromées . Ils ont vraiment de bons tarifs .
Pour la pose y'a juste à tomber les roues , démonter les anciens et poser les neufs , je te conseille aussi de prendre les plaquettes qu'ils vendent exprès pour disque chromés . Niveau freinage je n'ai pas senti de différence , ni mieux ni pire , mais niveau esthétique y'a pas photo , surtout sur la jante avant .
tahitijah
tahitijah
Message par bobber68 Jeu 11 Avr 2013 - 12:53
Elle est superbe beau boulot Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 919984 Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 578659
bobber68
bobber68
Ville et C.P : Durrenentzen 68320
Harley-Davidson : street glide 883 sportster
Message par ftw49 Dim 28 Avr 2013 - 13:08
joli taf, et excellent l'idée de la peinture, ça rend vraiment bien et reste sobre. Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 919984
ftw49
ftw49
Ville et C.P : Maine & Loire
Harley-Davidson : FLSTCI 1450 (FLHT,FXDX,XLH...)
Message par -Greg- Lun 30 Sep 2013 - 16:49
Très jolie transfo !!!! Bravo !
-Greg-
-Greg-
Message par Ludo03 Lun 30 Sep 2013 - 20:27
Magnifique:.16: Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 919984
Ludo03
Ludo03
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : Fat boy
Message par Marc33 Lun 30 Sep 2013 - 22:43
J'adore ! Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 919984
Marc33
Marc33
Ville et C.P : Blanquefort 33290
Harley-Davidson : Road King 2009
Message par Loboto Lun 30 Sep 2013 - 23:56
C'est clair !! Bravo , beau boulot
Loboto
Loboto
Ville et C.P : 59140
Message par mimichopper Mer 2 Oct 2013 - 23:23
Bravo moi qui a une Slim super la peinture du réservoir classe respect Mec A&R. Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 578659
mimichopper
mimichopper
Ville et C.P : dessenheim 68600
Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 Empty mon héritage 1340 en slimérisation
Message par indian patoche Jeu 3 Oct 2013 - 15:08
Bravo WILLIAM 67, très belle modif et bien sur avec le kit low boy, ça la finit nickel. tu me diras à l'usage ce que tu penses du confort avec la LEPERA et le low boy ; moi pour avoir testé, je mets la LEPERA pour les petites virées (200 bornes maxi) et je mets la selle d'origine de l'héritage pour les runs plus longs (elle est beaucoup plus confortable et compense un peu la dureté de suspension due au low boy). de plus je luis trouve un petit coté rétro qui va pas mal pour le style bobber recherché: "guidon large et bas, selle idem et  roues de 16" plus carrosserie dépouillée au max". bon ride et encore bravo:.6: .
indian patoche
indian patoche
Message par SPORTS 06 Jeu 3 Oct 2013 - 19:32
Très sympa  Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 919984, tu ne penses pas rabaisser également l'avant ça donnerai plus de cohérence à la ligne de la bécane, qui maintenant n'est plus du tout parallèle à la route.Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 255351
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par Sylv's Ven 4 Oct 2013 - 12:01
Salut William, qu'il est beau ton Slim euh ton Héritage, c'est à si méprendre !!! très réussie ta transfo !Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 709301
Il n'y a que le sparto qui lume trop vers le bas qui me déplaît, j'aurais vu un feu de ce type :
Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 Feu_ar10
ou avec une plaque d'immatriculation latérale pour dégager l'arrière.
Hâte de voir la finition avec le kit Low
Sylv's
Sylv's
Ville et C.P : 59
Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 Empty mon 1340 héritage en slimerisation
Message par indian patoche Ven 4 Oct 2013 - 18:43
yes, je suis assez d'accord avec SYLV'S pour le feu arrière; moi j'ai mis une plaque latérale avec un feu LUCAS et le G.B. est taillé et complètement dégagé; 2 petits clignos bullet sur les sabres et c'est parti....Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 458939
indian patoche
indian patoche
Message par michakite Ven 4 Oct 2013 - 21:26
YES   Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 2832208825     comme SYLV'S
michakite
michakite
Ville et C.P : 76170 saint nicolas de la taille
Message par william67 Sam 5 Oct 2013 - 22:33
Salut les gars merci pour vos com ça fait plaisir!Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 37298
Sinon par rapport a l'utilisation de la lepera avec le kit lowboy pas de soucis
Après mes Lombert sont encore neuf j'ai que 30 ans Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 807915, non blague a part j'ai fait une sortie de 180km
En foret noir et pas de soucis niveau amortissement par contre niveau garde au sol je l'avais remonté de 2,5cm,
Et je fait comme toi  indian pour les long run je remets  la selle d'origine.
Sinon  vous tombez a pic avec vos remarque car je vais modifier ma belle dans le style delà dernière réalisation de rough crafts et rsd
https://i.servimg.com/u/f57/17/56/91/82/image10.jpg
Vous en pensez quoi?
Donc je vais commander un kit d'abaissement pour l'avant, et je me tâte pour le modèle, chez big jack il m'ont conseillé le kit progressive a117€ quelqu'un a testé?
2 paires de pneu coker deluxe champion, peindre mes voiles de jantes en noir , et ensuite après quelque  heure supo histoire de me renflouer, changer le garde boue arrière et couper les sabres histoire de bien mettre en valeur les firestone, et changer les réservoirs mais bon ça c'est vraiment pour plus tard.
A bientot
william67
william67
Message par william67 Sam 5 Oct 2013 - 22:45
indian patoche a écrit:yes, je suis assez d'accord avec SYLV'S pour le feu arrière; moi j'ai mis une plaque latérale avec un feu LUCAS et le G.B. est taillé et complètement dégagé; 2 petits clignos bullet sur les sabres et c'est parti....Mon 1340 héritage en slimerisation - Page 4 458939
Est ce que tu as lien d'un post avec des tofs de ta brèle car j'aimerais voir comment tu a couper ton garde boue arrière comme c'est ce que je compte refaire mais peut-être en coupant les sabres et en posant un garde boue style cadre rigide comme pat37
william67
william67
