-55%
49.99 € 109.99 €
faisceau electrique
faisceau electrique Empty faisceau electrique
Message par gringo77 Sam 24 Nov 2012, 12:50
bonjour à tous
est ce que le faisseau d'une FLHT 2010 est prévue pour le branchement d'une mano de température extérieur et température d'huile moteur
merci de votre réponse
gringo 77
gringo77
gringo77
Ville et C.P : seine port 77240
Harley-Davidson : flht 2010
faisceau electrique Empty Re: faisceau electrique
Message par LE BEN 1340 Sam 24 Nov 2012, 13:00
gringo77 a écrit:bonjour à tous
gringo 77
normalement oui
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par Cynog Sam 24 Nov 2012, 14:05
Oui.
Ouvre le nez de cochon et tu trouveras les câblages. (ça Prend 5 min à ouvrir).
Par contre pour la température Huile moteur, il y a une sonde à ajouter au niveau du bac à huile de mémoire.
Regarde là tu as un reportage photo qui explique comment installer cette sonde. http://www.hdforums.com/forum/touring-models/627591-streetglide-oil-temp-gauge-install-pics.html
Cynog
Cynog
Ville et C.P : 59553
Harley-Davidson : Electra Standard 2010 / Road King 1340 1998
faisceau electrique Empty faisseau electrique
Message par gringo77 Dim 25 Nov 2012, 08:47
merci CYNOG
j ai ouvert le nez de cochon le cablage est la
gringo77
gringo77
Message par Gilus Dim 25 Nov 2012, 09:44
... FAISCEAU faisceau electrique 356621
Gilus
Gilus
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Message par mammouth1304 Lun 26 Nov 2012, 09:58
pour le FLHT, HD vends le kit de deux manos : température extérieure (ca sert à rien et en plus c'est en farenheit) et pression huile moteur (ca par contre, c'est bien). Il suffit d'ouvrir le fairing, de monter tes 2 manos, de las brancher au faisceau existant déjà puis de remplacer la sonde huile (fournie dans le kit) sur le carter droit du moteur.
mammouth1304
mammouth1304
Message par thierry24 Lun 26 Nov 2012, 13:51
gringo 77
Tu peux même brancher la radio, le cruise-contrôl et les poignées chauffantes HD (un fil avec cosse est en attente au dessus du Voltmètre) ce sont les nouveautés qui diffèrent des modèles 2009
thierry24
thierry24
