charte des torques (couple de serrages )
charte des torques (couple de serrages ) Empty charte des torques (couple de serrages )
Message par jimbo Sam 22 Mar 2014 - 17:42
bonjour jaimerais savoir si quelqu' un a une charte (spec) complete  pour le serrage des  boulons sur un électra glide    ex : couple de serrage boulon drain huile moteur  et tous les  boulon pour le remplacement des autres huile ..................merci
jimbo
jimbo
Ville et C.P : québec
Harley-Davidson : flhtc 2009
charte des torques (couple de serrages ) Empty Re: charte des torques (couple de serrages )
Message par tai Sam 22 Mar 2014 - 18:30
elles se trouvent dans les premières pages du guide d'entretiens
en téléchargement ici
http://www.passion-harley.net/t35015-download-de-la-doc-technique-harley-davidson
page 1.8 touring manuel 2009
tai
tai
Message par jimbo Sam 22 Mar 2014 - 21:43
merci ,mais je n'ai pas acces A TOUS LE SITE ENCORE .......
jimbo
jimbo
Message par jpp-lfox Dim 23 Mar 2014 - 5:02
Question de patience.....
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par jimbo Dim 23 Mar 2014 - 17:08
cest quand on a acces a tous les rubrique genre ........mécanique
jimbo
jimbo
Message par Aries Dim 23 Mar 2014 - 17:44
Pour recevoir, il faut donner de sa personne et participer.  charte des torques (couple de serrages ) 436666
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par jimbo Lun 24 Mar 2014 - 22:56
ah oui jaime bien participer ces tres intéressant...........
jimbo
jimbo
Message par Manu57 Dim 28 Sep 2014 - 10:18
Hello !
Voici ce que j'ai. Les différents couples de serrage sur un tourin de 2009. Elements issus du manuel d'atelier. Mais je pense que tu devrais probablement y trouver ton bonheur...
Bonne journée !
Manu.
Bouchon de vérification/remplissage de 2,8 à 8,5 N·m 25 à 75 1b·p0
la transmission
Bouchon de vérification/remplissage de 2,8 à 8,5 N·m 25 à 751b·po
la transmission
la transmission
Bouchon de vidange de carter de chaîne 19,0 à 28,5 N·m 14 à 21 lb·pi
primaire
Bouchon de vidange de la transmission 19,0 à 28,5 N·m 14 à 21 lb·pi
Bouchon de vidange du carter de chaîne 19,0 à 28,5 N·m 14 à 21 lb·pi
primaire
Bouchon de vidange d'huile moteur 19,0 à 28,5 N·m 14 à 21 lb·pi
Bougie 16,3 à 24,4 N·m 12 à 18 1b·pi
Bougie 16,3 à 24,4 N·m 12 à 181b·pi
Boulon de borne de batterie 6,8 à 7,9 N·m 60 à 70 lb·po
Boulon de borne de batterie 6,7,9 N·m 60 à 70 lb·pO
Boulon de pincement du support de 71,9 à 77,3 N·m 53 à 571b·pi
fourche
Contre-écrou de la vis de réglage 8,1 à 13,6 N·m 72 à 120 lb·pO
d'embrayage
Couvercle du réservoir de maître- 0,8à1,1N·m 7 à 10 lb·pO
cylindre
Couvercle du réservoir de maître- 1,4 à 1,7 N·m 12 à 15 1b·p0
cylindre
Écrou à collet de feu auxiliaire 20,3 à 24,4 N·m 15 à 18 1b·pi
Écrou conique d'axe arrière 20 à 27 N·m 15 à 20 lb·pi
Écrou conique d'axe arrre 128,8 à 95 à 105 lpi
142,4 N·m
Écrou de blocage de vis de réglage 8,1 à 13,6 N·m 72 à 120 lb·pO
Écrou de potence de fourche 94,9 à 1 08,4 N·m 70 à 80 lb·pi
Écrou de potence de fourche 94,9 à 108,4 N·m 70 à 80 lb·p
Écrou de rayon 6,2 N·m 551b·po
Vis du couvercle du réservoir de maître- 0,8 à 1,1 N-m 7 à 10 lb·pO 1.15
Écrou de rayon 6,2 N·m 551b·p0
Fixation de silencieux arrière 10,9 à 16,3 N·m 96 à 144 lb·po
Fixation d'embout de support avant de 56,9 à 65,0 N·m 42 à 481b·pi
Fixation entre cadre arrière et cadre 54,2 à 67,8 N-m 40 à 50 lb·pi
Goupille de plaquette d'étrier de frein 8,5 à 11 ,5 N·m 75 à 1 02 lb· pO
Vis du couvercle du réservoir de maître- O,B à 1,1 N-m 7 à 10 lb·pO
Vis du couvercle d'inspection 9,5 à 12,2 N-m 84 à 1 08 lb· pO
Vis du couvercle d'inspection 9,5 à 12,2 N-m 84 à 108 lb·pO
Vis d'étrier de frein (arrière) au support 58,3 à 65,1 N·m 43 à 481b·pi
Goupille de plaquette d'étrier de trein 8,5 à 11,5 N·m 75 à 102 lb·pO
Goupille de plaquette d'étrier de frein 8,5 à 11,5 N·m 75 à 1 02 lb·po
Moteur au support de montage avant du 49 à 54 N-m 36 à 40 lb-pi
OEillet d'embiellage du stabilisateur 24,4 à 29,9 N-m 18 à 221b-pi
OEillet d'embiellage du stabilisateur 24,4 à 29,9 N-m 18 à 221b·pi
Purgeur d'étrier de frein 9,0 à 11,3 N·m 80 à 100 lb· pO
Vis de boîtier de commutateur de guidon 4,0 à 5,1 N·m 35 à 451b·p0
Vis de couvercle de filtre à air 4,1 à 6,8 N-m 36 à60 lb·po
Vis de couvercle d'inspection de 9,5 à 12,2 N·m 84 à 1 08 lb· pO
Vis de feu de direction au support de 4,1 à 6,8 N·m 36 à 60 lb-po
Vis de montage de boîtier supérieur 8,1 à 10,9 N·m 72 à 961b·po
Vis de montage du boîtier supérieur 8,1 à 10,9 N·m 72 à 961b·po
Vis de montage d'étrier de trein (avant) 37,9 à 51,5 N·m 28 à 38 1b·pi
Vis de support du couvercle de filtre à 4,5 à 6,8 N·m 40 à 60 lb·po
Vis de support du couvercle du filtre à 4,5 à 6,8 N-m 40 à 60 lb·pO
Vis du couvercle de filtre à air 4,1 à 6,8 N-m 36 à 60 lb·po
Vis du couvercle du réservoir de maître- 1,4 à 1,7 N-m 12 à 151b·p0
Vis du couvercle du réservoir de maître- 1,4à1,7N-m 12 à 15 lb·p0
Vis du couvercle du réservoir de maître- 1,4à1,7N-m 12à15 1b·p0
Vis du couvercle du réservoir de maître- 0,8à 1,1 N·m 7 à 10 lb·pO
Manu57
Manu57
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Road King 06 Millésime 07
Message par jimbo Dim 28 Sep 2014 - 13:46
wow ................merci beaucoup de tous ces renseignements   !!!!!!!!!!! tu es vraiment patient         d 'avoir écris tous le suget  .....bye
jimbo
jimbo
Message par Manu57 Dim 28 Sep 2014 - 18:32
Pas de quoi ! A bientôt ! Manu.
Manu57
Manu57
