-17%
249 € 299 €
Quelle selle pour mon futur 1200 custom ?
Quelle selle pour mon futur 1200 custom ? Empty Quelle selle pour mon futur 1200 custom ?
Message par Mali78 Lun 3 Déc 2012 - 12:31
Salut !
Je reçois cette semaine mon nouveau sporster 1200 custom Quelle selle pour mon futur 1200 custom ? 709301
J'hésite entre plusieurs selles solo. J'en appelle à votre expérience pour me dire laquelle serait la plus confortable et quel look choisir !
Donc : selle easyriders exclusive solo deluxe , ou Diamond , selle solo Jammer blanche chez biker's store ( pas d'info sur l'épaisseur de la mousse Quelle selle pour mon futur 1200 custom ? 389933 ), selle Le Pera Bare Bones pleated, ou encore une selle Mustang !
C'est trop dur ! Ya aussi les selles tracteur ! Je sais plus moi ! chui perdue ! Quelle selle pour mon futur 1200 custom ? 860377
Mali78
Mali78
Féminin Son Age : 65
Ville et C.P : QQP entre les BDR et le VAR !
Harley-Davidson : 883 iron
Quelle selle pour mon futur 1200 custom ? Empty Re: Quelle selle pour mon futur 1200 custom ?
Message par Samuraï Lun 3 Déc 2012 - 12:39
Hormis le look, il faut voir et donc tester la modif de selle qui peut modifier ta position de conduite, j'explique :
Si par exemple tu choisis une selle plus confort, il y a de fortes chance pour qu'elle soit plus large et plus épaisse (mêmes que de quelques cms) et cela t'obligera à avoir les jambes un peu plus écartées (attention à ceux qui auraient des idées ou interprétations de mon explication Quelle selle pour mon futur 1200 custom ? 800810) et donc si tu es déjà limite, presque sur la pointe des pieds, l'écartement supérieur fera que tu ne toucheras plus beaucoup le sol, galère pour les manœuvre à l'arrêt.
Autre cas de figure la distance selle/guidon, selon l'assise de la selle, cela a une incidence sur la distance avec le guidon et donc ton ressentit et la maniabilité peut en être affecté.
Sur le look, là ce n'est qu'une histoire de goût Quelle selle pour mon futur 1200 custom ? 90029
Quelle selle pour mon futur 1200 custom ? Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Samuraï Lun 3 Déc 2012 - 12:41
Déjà, prends ta machine en main, et tu verras ce qui te va ou pas (position, hauteur...) à partir de là il sera plus facile pour toi de te diriger vers telle ou telle selle.
Samuraï
Samuraï
Message par Mali78 Lun 3 Déc 2012 - 17:52
Merci pour tes conseils ! Quelle selle pour mon futur 1200 custom ? 788660
Mali78
Mali78
