nouveau fond de compteur sur Muscle
salut à tous.
Tout d'abord je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes.
J'ai une question: je vais changer le fond de compteur de mon Muscle car je n'y vois pas grand chose sur celui d'origine. J'me fais vieux... Je sais que le sujet a été traité sur le Forum m'ai je n'ai pas retrouvé l'échange dans les archives. Je souhaite savoir comment se dégagent les aiguilles du compteur. Il me semble qu'elles se dévissent... Vous en savez plus? Merci d'avance.
tisnothereafter- Interested
Ville et C.P : VELAUX
Re: nouveau fond de compteur sur Muscle
Avec deux petite cuillères : tu mets les bouts creux de part et d'autre sous l'aiguille et tu pousses délicatement sur les manches pour soulever. L'aiguille viendra sans s'abîmer. Elle est juste sertie.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
pas con! merci pour l'astuce.
juste un post pour vous tenir informés de l'avancée (nulle) de ma tentative de changement de fond de compteur.
J'ai pu dévisser les 4 p... de leur r... de m... de boulons dont la tête a 5 pointes et un têton central. Sacrée galère! Va trouver des clefs Torx femelles à 5 (et pas 6) pointes!... Finalement j'ai trouvé ça chez un mécano du coin qui avait acheté ces clefs dans un lot US. Coup de bol! Une fois les vis enlevées, le mode d'emploi (incompréhensible...) fourni dit qu'il faut faire levier avec un tournevis pour enlever le cadre en alu qui tient la vitre. Mais il est serti! Pas moyen de l'enlever en fonçant sans le déformer et le rendre perméable... Galère de galère. J'ai changé les vis à 5 branches d'origine et remonté mon compte-tours! Je vais me coller le nouveau sur la nuque pour servir de coussin. Ce sera déjà ça!...
Tu peux enlever la vitre sans problème'
Tu y vas doucement, le contour se déforme jusque ce qu'il faut.
Cela se remet bien avec un petit tourne vis plat, je l'ai fait et c'est nickel
Fait une recherche j'avais fait un post sur le sujet avec des tous
Je ne me rappelle plu le nom
À+
À+
patoche26- Interested
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
» Avis sur fond de compteur
» fond de compteur
» Etancheité compteur v-rod muscle
» changer le fond de mon compteur
» Marque et numéro de série Compteur Vrod Muscle
» fond de compteur
