fixation chargeur tomtom rider sur street glide
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bon je trouve pas terrible la fixation du tomtom sur le guidon ( pas très esthetique) + le branchement sur l'allume cigare pas terrible ( çà touche au reservoir en braquant à fondsinon la batterie du tomtom ....... boff!!!, pas de son ,( ou alors il faut tous " l'attirail" scala machin.....)
Du coup ce week-end j'ai fais çà ( je préfère mettre ce sujet là , vu que ça concerne que les streets , electra.......)
J'ai acheté ce support tomtom rider pour voiture , donc il charge et avec un haut parleur ( volume à fond, bonne qualité et pratique pour la ville , vu mon casque , j'entend super bien ( oreilles bien dégagées comme chez le coiffeur!!!)
P........!!!!! un machin tous neuf!!!!!!
Voilà après avoir démonté le système de ventouse et rotule , je vais me servir de cette petite tige pour la fiwation
Un petit coupe de filère (M5)
Perçage du tableau de bord (2 trous ,un pour la fixation et un pour le cable) , à gauche ou à droite...... ( pas beaucoup de choix vu les renforts derrière.....)
Le plus chiant : démontage de la prise allume cigare , pour soudage des fils pour le 12V et ressouder les 3 fils d'alimentation du support tomtom , le tomtom est alimenté en 5V Pour le +12V j'ai soudé le fil directement sur le ressort ( il y avait un fusible , il suffit de le déporter)
thierhd- Full Member
Ville et C.P : GIEN 45500
Harley-Davidson : softail modified 1987 , street glide 2012
Re: fixation chargeur tomtom rider sur street glide
Fixation de la prise à l'interieur
J'ai mis un interrupteur , pou couper l'alimentation du support , quand je me sert pas du tomtom
Voilà ce que ça donnes
Je prévois une petite housse étanche pour le support
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Surtout pratique , un simple "clique".... et çà marche
vraiment trés bien fait,propre sans bavure,bravo
chica- Full Member
- Son Age : 74
Merçi Chica , si ça peux rendre service!!!!!
Salut Thierry,
je vois que tu t'occupes quand il pleut.
Laurent
Laurent
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
moi j'ai racheté une deuxième prise allume cigare montée dans le batwing
le GPS est monté avec les accessoires de RAMMOUNT , lien ci dessous
http://www.ram-mount.fr/?gclid=COH9kaSCpbQCFQ7LtAodyxUAKA
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
Laurent45 a écrit:Salut Thierry,
Laurent
En attendant de finir la carto!!!
thierhd a écrit:pas de son ,( ou alors il faut tous " l'attirail" scala machin.....)
euh, le tomtomrider2 possède une oreillette Bluetooth, fournie de série avec l'appareil ... et rechargeable sur la batterie, en plus (contrairement à celle du tomtomrider1 qui ne se rechargeait que sur le 220v)
ainsi que la fixation de 3ou4 manières possibles (guidon, réservoir, rétroviseur ...) par aimant, autocollant ou pince de guidon
bizarre ... tu ne les as pas reçues avec l'appareil ?
Panther a écrit:thierhd a écrit:pas de son ,( ou alors il faut tous " l'attirail" scala machin.....)
Non rien reçu de tous ça : le GPS , la fixation pour le guidon , le chargeur 220v , le cordon allume cigare et c'est tous
et c'est bien le 2
Mais pas grave , j'ai ce que je voulais.......
J'ai pas compris l'oreillette rechargeable sur la batterie
C'est la version pro , qui à l'oreillette , aucun interêt pour moi
Beau travail, bien propre
Par contre il me vient une réflexion en regardant ces photos, peut-être, elle est totalement infondée heinnnnnnnnn, mais bon, je te la donne qu'en même
Le plastique qui compose l'habillage intérieur du Faring n'est pas très épais.
Et il se pourrait, qu'avec les chocs de la route et les vibrations, le "balan et porte-à-faux" associés au poid du support+gps sur ces imperfections de la route, fassent éclater le plastique autour de son unique point de fixation
Enfin, c'st juste une impression au regard des photos
thierry24- Full Member
Je comprend ta remarque et très interessante
Et j'espère que tu à tort !!!!!! , perso je pense pas , le porte-à-faut n'est pas important et le poids non plus , on verras à l'usage
Sinon je peux toujours rajouter une petite platine metalique derrière
Je donnerais des nouvelles...........
J'avais pensé aussi au problème de solidité.
Perso, je mettrais une bonne rondelle plastique entre l'écrou à embase et le "tableau de bord", et une autre du coté de l'écrou.
Je sais pas si tu à la place.
Si tu as besoin d'un coup de tour pour faire une rondelle, fais moi signe.
Laurent45 a écrit:J'avais pensé aussi au problème de solidité.
J'ai pensé à autre chose on en parlera.......
Si j'ai bien compris, avec ce dispositif, tu ne peux pas brancher en direct sur la batterie ??????????????
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
J'ai aussi un tom tom rider (si c'était à refaire je ne reprendrais pas ce modèle).
Je trouve ça moche sur une moto. Je ne le mets que quand je roule. Je le branche sur la prise optimate.
J'ai viré le son, même en bagnole je ne mets que l'image.
Ceci dit, c'est du beau travail!
guycalvados- Full Member
thierry24 a écrit:Beau travail, bien propre
Bon j'ai revu tous le système de fixation , ce que j'ai fais c'est de la merde !!!!!!!!!!!!!!!
Vous aviez raison : le poids du GPS , le porte - à -faux , les vibrations sur la vis de 5, pas terrible........
En fait j'ai re travaillé la platine d'origine livré avec le tomtom (sans le HP) ...
J'ai fait sauter la boule sur la platine qui se fixe sur le tomtom , perser la platine au centre , taraudage M6 , fraisage pour pouvoir mettre une vis à tête fraisée..... , et là c'est le top çà bouge plus!!!!!!
Je te rejoins Guycalvados sans le son çà me vas très bien .....
langevin26 a écrit:Si j'ai bien compris, avec ce dispositif, tu ne peux pas brancher en direct sur la batterie ??????????????
si branchement en permanence sur la batterie quand tu met le contact bien sûr ( avec interupteur quand tu t'en sert pas pour eviter le jus en permanence sur le module electronique du 12v au 5v)
guycalvados a écrit:J'ai aussi un tom tom rider (si c'était à refaire je ne reprendrais pas ce modèle).
heu... guy , on peut brancher n'importe quel gps , avec la prise optimate , a pas d'allume cigare moi , ça m'interesse merki
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
ben la prise optimate, c'est jamais qu'une prise reliée en direct sur la batterie, hein ...
tu y branches ce que tu veux, en principe
merki mon gros chat , je vais voir pour brancher mon gps aussi
Il suffit juste d'acheter la prise allume cigare qui se branche sur la prise optimate.
Pierre-Yves m'a donné la sienne qui ne lui servait plus.
cool je vais faire pareil avec l'iphone
hervè34- Qualified
Ville et C.P : 34120
guycalvados a écrit:Il suffit juste d'acheter la prise allume cigare qui se branche sur la prise optimate.
Gaffe qu'en même, car généralement, la prise Optimate est branchée directement sur les plots de la batterie.
Mieux vaut installé un petit fusible intermédiaire au cas ou...
thierry24 a écrit:guycalvados a écrit:Il suffit juste d'acheter la prise allume cigare qui se branche sur la prise optimate.
y en a un normalement sur le câble fournit avec l'optimate, par contre il faut effectivement regarder l'ampérage
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
pour mon urban, j'ai acheter a zerider le support de guidon pour garmin réf 76000191 qui a les mêmes trous de fixation que l'alim TomTom, juste un petit coup de lime pour passer 2 tètes de vis, branchement permanent derrière la prise allume cigare ( pas de bouton, mise sous tension avec le contact). nickel et très zoli
ultraman- Full Member
- Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
» Meilleur position d'un TomTom 550 sur un RK
» patte de fixation silencieux Street Glide 2006
» fixation selle Street glide 2006/07 et les autres
» KIt TOMTOM Rider / Sacla Rider Q1
» Montage support pour Tomtom Rider
Page 1 sur 3
