Switchback: antivol accessoires
la facilité de démontage des accessoires de ma Switchback m'inquiète un peu au cas ou ja devrai la laisser garée dans la rue; avez_vous les mêmes craintes? existe t-il un système anti-vol ?
Merci et joyeuses fêtes de fin d'année (pour moi, beaucoup de cadeaux en rapport avec ma nouvelle monture!!)
Yvon
Yvon
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
Re: Switchback: antivol accessoires
Référence 46063-98
Référence pour switchback ?
bzh88- Full Member
Le premier doit en effet correspondre au sissy-bar, mais le second est fait pour une fixation du pare brise totalement différente et ne fonctionne surement pas sur la swit.
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
je confirme le 1er est valable pour tous les sissy bar amovible
le second ne va pas pour notre pare brise
hugues77- Full Member
Ville et C.P : villeparisis 77270
Harley-Davidson : Forty Eight
Opération déterrage de topic...
Apparemment, le 46063-98 est remplacé par le 90300047, vendu par paires !
Mon conss n'a pas réussi à mettre les deux: faut que je voie pourquoi, ça me parait bizarre.
D'un autre côté, les deux me semblent inutiles: autant en revendre un (c'est pas donné, quand même). Mais comment fait-on pour refaire des clefs: il semble qu'ils faille les enregistrer.
Des infos ?
Des infos ?
Bouboule61- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Je confirme, le deuxième est seulement pour le cas où...
"Use one latch per accessory installation. A second latch is included for additional accessory"
... pour le cas où vous auriez deux motos avec sissy bar amovible.
Sans commentaire.
Pour les clefs supplémentaires, c'est 12 $ Plus frais de port.
Et si votre conss ne vous a pas donné le formulaire (comme le mien qui l'avait foutu à la poubelle), j'ai le lien, mais je ne peux pas le mettre avant 7 jours, donc rendez-vous dans une semaine..
Sans commentaire.
- Son Age : 75
Le formulaire:
http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J01810.pdf
Et le prix pour la paire de clefs:
Donc, si ça intéresse quelqu'un, je peux lui en céder un avec un jeu de clefs, prix coutant
We can accept order for $ 12.00 charge and
ship via mail to France or Belgium
- Son Age : 75
Hello,
J'ai commandé le kit de verrouillage en même temps que ma Switchback, mais il est arrivé 1 mois 1/2 après (pas de stock en Europe, il doit venir des Etats-Unis).
Sur cette photo, on voit la pochette avec le verrou supplémentaire chromé, la pièce d'origine (en noir) et les deux clés de longueur différente.
Au montage, gros problème: le mécano de mon concessionnaire n'y arrivait pas. Le chef d'atelier m'a demandé si je désirais retirer souvent les accessoires. J'ai répondu par la négative. Il a donc réussi à le monter, mais si je veux le démonter il faut desserrer la vis torx qui maintient l'ensemble sur le rack, sinon impossible d'appuyer sur la gachette (je n'ai donc pas besoin de verrouiller à clé!).
Il semble en fait que ce kit n'est pas destiné aux Switchback, comme le prouve l'étiquette: "fits all Dyna (except FLD)".
Ceci dit, on y arrive et l'ensemble est bien verrouillé (et même doublement!). Reste que le système bouge avec les vibrations et fait un bruit désagréable. J'ai limité la nuisance en insérant un joint de plomberie entre le montant du rack et le verrou.
Bon ride à tous!
Bon ride à tous!
Aypee91- Discoverer
Ville et C.P : Chilly-Mazarin 91380
Harley-Davidson : Dyna Switchback noire 2012
Bizarre, c'est le même que le mien en chromé. Le mécano n'a pas parlé de difficulté particulière de montage. Par contre, je n'ai pas encore enlevé le sissy-bar: il faudra que j'essaie.
Mais pas de vibrations parasites...
- Son Age : 75
C'est peut-être le mécano qui ne touche pas une bille...
Néanmoins il y a cette mention intrigante sur le sachet: "except FLD"...
Aypee91- Discoverer
Oui, c'est bizarre, cette mention.
En fait, le seul problème soulevé par mon mécano, c'est qu'il avait essayé de mettre le deuxième verrou, mais qu'il n'avait pas pu (et pour cause...)
- Son Age : 75
» Antivol accessoires amovibles
» Accessoires Switchback
» Switchback et accessoires
» Conseil pour antivol Fat Bob (???)
» Antivol.
» Antivol.
