Le Deal du moment : -28%
229.99 €
problème de pose Cache neiman !!!
problème de pose Cache neiman !!! Empty problème de pose Cache neiman !!!
Message par doncarlo Mer 19 Déc 2012 - 17:52
Bonjour à tous, je viens de recevoir ce joli petit cache neiman, mais problème !!!! sur mon support de cache y a pas les trous, pourtant c'est la bonne année 2007, quelqu'un a t'il déja eu ce cas de figure ? merci pour vos réponses, je vous joint les photos problème de pose Cache neiman !!! 90029
la pièce que j'ai reçu !!!
problème de pose Cache neiman !!! Img_1510
problème de pose Cache neiman !!! Img_1511
Et la platine sur ma moto
problème de pose Cache neiman !!! Img_1512
on voit bien les trous n'y sont pas , que faire problème de pose Cache neiman !!! 255351
doncarlo
doncarlo
Harley-Davidson : RK noir
problème de pose Cache neiman !!! Empty Re: problème de pose Cache neiman !!!
Message par sani Mer 19 Déc 2012 - 18:02
Il faut que tu devisses les 2 têtes de vis que tu vois sur ta photo au pointeau que tu remplaces par les 2 fournies avec ton cache. Tu y va délicatement au marteau et pas de soucis problème de pose Cache neiman !!! 90029
sani
sani
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
Message par doncarlo Mer 19 Déc 2012 - 18:22
Merci bien pour ce précieux renseignement , fallait le savoir !!!!! , Merci encore. problème de pose Cache neiman !!! 919984
doncarlo
doncarlo
Message par Gwada Mer 19 Déc 2012 - 18:56
sani a écrit:Il faut que tu devisses les 2 têtes de vis que tu vois sur ta photo au pointeau que tu remplaces par les 2 fournies avec ton cache. Tu y va délicatement au marteau et pas de soucis problème de pose Cache neiman !!! 90029
J'aurais pas dit mieux problème de pose Cache neiman !!! 807915
Gwada
Gwada
Message par Jérônimo Mer 19 Déc 2012 - 19:45
Ouai, ça sent le vécu problème de pose Cache neiman !!! 90029
Jérônimo
Jérônimo
Message par guycalvados Mer 19 Déc 2012 - 19:48
moi non plus! problème de pose Cache neiman !!! Images?q=tbn:ANd9GcQP3wkBCIm86PdATcsYjAxEC7HIzZjEv76rEvnpvhSl6Kr9QX4Sc76dvss2LA problème de pose Cache neiman !!! 111828
Message par trelau Mer 19 Déc 2012 - 19:50
je vois que tu te la bichonne bien !!!problème de pose Cache neiman !!! 700608
trelau
trelau
Ville et C.P : ou le soleil brille 83
Harley-Davidson : FLHBAGGER
Message par atomiseur Mer 19 Déc 2012 - 20:55
Putain de merde j'ai remis mes lunettes, j'ai cru que c'était une mini lunette de chiottes......... problème de pose Cache neiman !!! 807915problème de pose Cache neiman !!! 807915problème de pose Cache neiman !!! 807915problème de pose Cache neiman !!! 312952
atomiseur
atomiseur
Message par bigcat Mer 19 Déc 2012 - 21:00
sinon tu peux marquer les vis en faisant une rainure puis dévisser avec un tournevis plat
ou faire deux petits trous pas trop profond en parallèle puis avec une pince a circlips
tu peux dévisser sans problème problème de pose Cache neiman !!! 90029
bigcat
bigcat
Harley-Davidson : Touring
Message par filobido Mer 19 Déc 2012 - 21:01
je pense que tu as compris c'est des vis auto cassante problème de pose Cache neiman !!! 37298
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par sani Mer 19 Déc 2012 - 21:43
Je peux pas dire le contraire, c'est tout chaud problème de pose Cache neiman !!! 90029 problème de pose Cache neiman !!! 37298
sani
sani
Message par pat-ultraclass Mer 19 Déc 2012 - 23:25
le bon truc avec les vis autocassantes c'est de les fendre avec une minie meuleuse Dremel pour faire
une empreinte pour tournevis plat , c'est au poil problème de pose Cache neiman !!! 919984problème de pose Cache neiman !!! 37298
pat-ultraclass
pat-ultraclass
Ville et C.P : estandeuil 63520
Harley-Davidson : ultra classic millesime 2007
Message par Gwada Jeu 20 Déc 2012 - 0:50
Ben nous juste avec un pointeau et un marteau et hop en plus les siens semblent avoir déjà une marque de pointeau
Gwada
Gwada
Message par DIIIIID Jeu 20 Déc 2012 - 7:59
DIIIIID
DIIIIID
Ville et C.P : Malguénac 56
Harley-Davidson : RK FLHRCI 2005, XLH1200 1988
Message par doncarlo Jeu 20 Déc 2012 - 16:35
OK Merci à tous, j'ai utilisé la première astuce , avec le pointeau et pas de problème, merci encore problème de pose Cache neiman !!! 37298
doncarlo
doncarlo
Message par doncarlo Jeu 20 Déc 2012 - 16:38
atomiseur a écrit:la pièce que j'ai reçu !!!
P' Tain c'est vrai en regardant bien ça ressemble à une mini lunette de chiot pour petit trou duc, mais c'est pas mal quand même problème de pose Cache neiman !!! 542675
doncarlo
doncarlo
Message par doncarlo Jeu 20 Déc 2012 - 16:44
@ treleau, t'as vu comme je la bichonne, eh eh !!!
Et la j'attends la platine de rappel de clignotants
problème de pose Cache neiman !!! 91578-10 problème de pose Cache neiman !!! 977583 problème de pose Cache neiman !!! 977583 problème de pose Cache neiman !!! 977583
doncarlo
doncarlo
Message par cheche63 Jeu 20 Déc 2012 - 16:50
oui il sont raison il faut que tu fasse avec un petit coup de pointeau
et le tour est joué j'ai le même tu verra après sa fait propre et net
bon courage a toi .
problème de pose Cache neiman !!! 458939
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par doncarlo Jeu 20 Déc 2012 - 17:34
@Atomiseur,
tu m'impressionnes par la fertilité de ton imagination !!!! en fait tu n'en perds pas une pour dire la connerie qui vas bien problème de pose Cache neiman !!! 578659
A bientôt problème de pose Cache neiman !!! 37298et bonne fin d'année problème de pose Cache neiman !!! 831254
doncarlo
doncarlo
Message par GERARD5820 Jeu 27 Déc 2012 - 18:47
Une autre solution TU COLLES..problème de pose Cache neiman !!! 934157
GERARD5820
GERARD5820
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : ANGLET
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par doncarlo Ven 28 Déc 2012 - 8:25
problème de pose Cache neiman !!! 85798 problème de pose Cache neiman !!! 85798 problème de pose Cache neiman !!! 85798 problème de pose Cache neiman !!! 85798
doncarlo
doncarlo
Message par doncarlo Ven 28 Déc 2012 - 19:39
GERARD5820 a écrit:Une autre solution TU COLLES..problème de pose Cache neiman !!! 934157
C'est pas du travail ça !!!!!
Faut percer les 3 trous diamètre 4 et pi c'est tout, j'ai reçu la pièce ce matin à 9 H et à 10 h elle était en place, il y a un gabarit de perçage et l'explication pour le branchement électrique est vraiment à la portée du moindre bricoleur problème de pose Cache neiman !!! 831254
A+ je suis la pour toutes explications complémentaire problème de pose Cache neiman !!! 90029
doncarlo
doncarlo
Message par bougna71 Ven 28 Déc 2012 - 20:01
Tu a commandé ou du coupproblème de pose Cache neiman !!! 85798
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par doncarlo Ven 28 Déc 2012 - 22:25
Warrsharley Angleterre
doncarlo
doncarlo
Message par bougna71 Sam 29 Déc 2012 - 3:28
L adresse que je t ai donnéproblème de pose Cache neiman !!! 85798
bougna71
bougna71
Message par doncarlo Sam 29 Déc 2012 - 7:24
bougna71 a écrit:L adresse que je t ai donnéproblème de pose Cache neiman !!! 85798
[right]. Yes !!! problème de pose Cache neiman !!! 90029
doncarlo
doncarlo
