-55%
49.99 € 109.99 €
Blocage de la poignée de gaz
Blocage de la poignée de gaz Empty Blocage de la poignée de gaz
Message par H.Didier.rider Sam 5 Jan - 14:05
Ce matin en voulant faire tourner mon Harley, je me suis aperçu que la poignée de gaz ne tournait pas.
J'ai démonté le filtre à air KN et je me suis aperçu que les cables n'étaient pas bloqués.
par contre il semble que cela vienne du système de commande de l'injection (Injection EFI semble t'il ouverture rectangulaire de l'admission)
Pouvez vous me dire ce qu'il ya qui ne fonctionne pas ou ce que je dois faire pour que cela fonctionne correctement.
Amitiés.
H.Didier.rider
H.Didier.rider
H.Didier.rider
Ville et C.P : Brétigny sur Orge
Harley-Davidson : Road Glide 1450 injection 2003
Blocage de la poignée de gaz Empty Re: Blocage de la poignée de gaz
Message par Charly Sam 5 Jan - 14:31
ta petite vis sous sous le commodo des gaz, elle est desserrée ?
Charly
Charly
Blocage de la poignée de gaz Empty blocage de la poignée de gaz
Message par H.Didier.rider Sam 5 Jan - 18:11
Non je n'ai pas de vis de blocage de la poignée sous le commodo.
H.Didier.rider
H.Didier.rider
Message par Panther Sam 5 Jan - 18:42
même pas une petite molette plastique en forme d'étoile ? Blocage de la poignée de gaz 700608
Blocage de la poignée de gaz Empty blocage de la poigné de gaz
Message par H.Didier.rider Dim 6 Jan - 0:53
Non même pas en rêve...!
H.Didier.rider
H.Didier.rider
Message par Harlidson55 Dim 6 Jan - 3:12
Ton cable n'est pas grippé dans sa gaine ? Blocage de la poignée de gaz 389933
Essaies du dégrippant ! Blocage de la poignée de gaz 458939
Harlidson55
Harlidson55
Ville et C.P : Verdun 55100
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Classic 10
Blocage de la poignée de gaz Empty de quel coté ?
Message par villand Dim 6 Jan - 11:22
vérifie que tu tourne bien la poignée droite ??
si c'est celle de gauche , c'est normal que ca tourne pas Blocage de la poignée de gaz 111828
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par Panther Dim 6 Jan - 11:24
envoie un peu une tof de ton guidon (côté poignée de gaz), ça pourrait éclairer les potos les plus aptes à répondre, en comparant avec leur meule Blocage de la poignée de gaz 700608
Message par H.Didier.rider Dim 6 Jan - 11:26
Attendez, cela ne vient pas de la poignée de gaz.
Je pense que cela vient plutôt des composants de mon injection au niveau de l'ouverture des volets d'admission. Il y a quelque chose qui bloque.
Pour l'instant je n'ose y toucher de peur de dérégler quelque chose.
H.Didier.rider
H.Didier.rider
Message par Panther Dim 6 Jan - 11:32
donc si tu débranches le câble de la pompe d'injection, la poignée tourne bien alors ?
dans ce cas, tu as absolument raison ... touche pas à ça ... c'est fragile ces p'tites bêtes-là !
t'as pas d'assistance en cas de panne ?
Message par H.Didier.rider Dim 6 Jan - 11:46
La moto est de 2003.
Et puis je ne vais que chez des gris en général.
H.Didier.rider
H.Didier.rider
Message par Panther Dim 6 Jan - 11:51
ben l'assistance de ton assurance peut très bien conduire la moto chez un gris, hein ...
je ne parlais pas de l'assistance H-D Blocage de la poignée de gaz 700608
Message par brissou50 Dim 6 Jan - 13:44
Si c'est un blème d'injection avec l'électrokinik, c'est la kermesseBlocage de la poignée de gaz 389933
Appelles ton assureur ou lis le contrat, tu as surement une assistance panne 0 KM. Sinon, tu trouves une remorque et pis tu l'emmenes chez quelqu'un capable de diagnostiquer la chose.
Bonne chance et tiens nous au courant......
brissou50
brissou50
Message par El3ctra Dim 6 Jan - 13:52
Sur les injections des 1600, il y a une pièce appelée " actionneur de commande de papillon " dans laquelle il y a de la pignonerie en nylon qui actionne le papillon-
Si t'as le même système et que c'est pété dedans, c'est irréparable- Bon courage l'ami Blocage de la poignée de gaz 1832220078 Faudrait quand même que t'essaies de regarder de plus près car
la facture risque d'être salée même chez un gris-
El3ctra
El3ctra
Message par fab21 Dim 6 Jan - 14:26
rien de grave
une harley ca tombe jamais en panne !!
enfin
ou presque jamais Blocage de la poignée de gaz 807915Blocage de la poignée de gaz 807915
fab21
fab21
Message par thierry24 Lun 7 Jan - 14:19
El3ctra a écrit:Sur les injections des 1600, il y a une pièce appelée " actionneur de commande de papillon " dans laquelle il y a de la pignonerie en nylon qui actionne le papillon-
Exact Blocage de la poignée de gaz 389933
voici le lien du post avec toutes les photos et les symptomes... http://www.passion-harley.net/t40010-pb-sur-le-module-injecteur
thierry24
thierry24
Message par Aries Lun 7 Jan - 14:43
Euh... ça c'est un module d'injection avec un tirage électrique. Je ne pense pas que ce soit le cas sur une FLH de 2003...
Ce serait plutôt ça :
Blocage de la poignée de gaz 07-01-10
http://www.shopronniesharleydavidson.com/OEMpartfinder.htm#/Harley-Davidson%c2%ae/FLTRI_FS_ROAD_GLIDE_(EFI)_(2003)/INDUCTION_MODULE_-_FUEL_INJECTED_MODELS/99456-03B%5cFS/99456-03B%5cT10%5cFS
Regarde si tu peux manipuler la pièce à gauche du n° 15. Si oui, c'est peut-être juste un souci de lubrification au niveau de la poignée ou alors un des plombs des câbles qui coince.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par thierry24 Lun 7 Jan - 15:13
C'est vrai, je n'ai pas fait gaffe Blocage de la poignée de gaz 914800 Blocage de la poignée de gaz 934157
Ce serait donc la pièce n° 13 peut être HS sur ce module là Blocage de la poignée de gaz 255351
thierry24
thierry24
Message par Aries Lun 7 Jan - 17:40
Je pense plus que ce que tu décris est le capteur de position du papillon. Son souci est sûrement tout simple et je continue de penser à un plomb qui bloque au niveau de la poignée.
Aries
Aries
Message par thierry24 Lun 7 Jan - 18:43
Ce serait cool que tu ais raison, surtout financièrement Blocage de la poignée de gaz 90029
En tout état de cause, il faut démonter un peu plus pour voir réellement ce qu'il se passe
thierry24
thierry24
Blocage de la poignée de gaz Empty blocage de poignée de gaz
Message par H.Didier.rider Ven 11 Jan - 18:43
Bonsoir amis harleystes,
Merci à vous tous qui essayez de me dépétrer de cette poisse de blocage.
En consultant le site de pièces de Harley, voici le système d'injection que j'ai sur cette moto.
En fait c'est sur le bloc numéro 18 que cela ne tourne pas, donc par la force des choses les volets d'admission ne s'ouvre pas.
Sauriez vous quelque choses à ce propos ?
Blocage de la poignée de gaz Image?arik=CoB6ZXYtgaFbl597x1TS&arib=HDM&arim=rf03OIxXLBydDzXpC-B6jQ2&aria=fKs570uR37yqK3tWJJQv1g2&ariz=2&ariv=http%3A%2F%2Fwww.shopronniesharleydavidson.com%2FOEMpartfinder
H.Didier.rider
H.Didier.rider
Message par Aries Ven 11 Jan - 18:45
Blocage de la poignée de gaz Captur12
Tu as peut-être le ressort cassé à l'intérieur ou alors il a sauté son stop. Dans tous les cas il faut tomber l'injection et la démonter tranquillement sur une table.
Aries
Aries
Message par H.Didier.rider Ven 11 Jan - 18:52
Heureusement que c'est l'hiver.
Je vais avoir un petit peu de temps pour remettre cela d'aplomb.
Merci en tout cas.
Blocage de la poignée de gaz 788660
H.Didier.rider
H.Didier.rider
H.Didier.rider
