demontage clignotants arrière sportster 883
Hello Tout le monde,
J'espere que l'un d'entre vous pourra m'aider a résoudre mon problème. J'ai voulu demonter mes clignotants arrière de mon sportster et j'ai rencontré un problème.
En effet en desserrant l'ecrou qui maintient le clignotant sous le garde boue, en fait c'est le goujon qui est fixé dans le clignotant lui meme qui s'est devissé :((((
Du coup, je me suis dit, je ferai l'operation inverse pour le remonter , mais ca ne s'est pas passé comme je l'espérais.
En voulant revissé l'ecrou, je pensais que le gougon se resserrerait dans le clignotant , mais en fait, cette fois c'est l'ecrou qui s'est vissé et du coup , je n'arrive pas a refixé le goujon dans le clignotant, pour me permettre ensuite de le serrer avec l'ecrou.
J'espere que j'ai ete clair et j'espere que quelqu'un pourra m'aider.
Merci par avance.
Merci par avance.
sami77- Full Member
Re: demontage clignotants arrière sportster 883
tu peux essayer de visser le goujon dans le cligno, le mettre en place puis après par l'intérieur serrer l'écrou.
Sinon si tu as suffisament de tige filetée, tu peux mettre écrou + contre écrou sur le goujon et repasser l'ensemble par l'intérieur.
Un peu de loctite peux aider afin de "solidariser" le goujon dans le cligno ou l'écrou sur le goujon.
Bonne bricole.
Bonne bricole.
NainNain- Full Member
Ville et C.P : Pontchateau 44160
Harley-Davidson : Sporty 883 2004
Salut NainNain,
Merci de ton retour.
il ne m'est pas possible de faire ce que tu proposes car je ne peux pas extraire le goujon (je ne sais pas pour quelle raison). Il est donc coincé dans la patte qui fait la jonction entre la moto et le clignotant. Donc je n'ai pas de prise pour le visser dans le clignotant. A moins d'arriver à le sortir complètement.
Ensuite, il n'y a pas assez de longueur pour mettre un écrou et son contre écrou, sauf si j'arrive a sortir le goujon de la patte en question !!!! encore un truc qui a bien été pensé ça
Je ne désespère pas de trouver une solution......
Vive 2013 !!!!
Vive 2013 !!!!
sami77- Full Member
salut,
Dépose la roue si tu ne l' a pas déja fait, ou bien tu les changes contres des 1/2 obut en aplique sur les sabres c' est plus joli ( a mon gout ) en plus tu ne risque pas de leurs donner des coups.
Cdlt
Jean
Cdlt
Jean
jlod13- Discoverer
- Son Age : 74
Ville et C.P : Fos sur Mer 13270
Harley-Davidson : Softail Héritage Spécial
Tu as resolu ton probleme
Titelle883- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Charpey, 26300
Harley-Davidson : Iron 2012
Oui j'ai resolé le probleme et non sans peine ....
En tout cas , je pense que le gars qui a penser à ce montage n'a jamais demonté le système qu'il a penser, sinon il se serait dit qu'il etait vraiment C...N !!!
sami77- Full Member
Et comment
détaille, ça peut servir ton expérience
Dernière édition par Titelle883 le Jeu 10 Jan 2013 - 7:07, édité 1 fois (Raison : Oublie d'une phrase)
- Son Age : 45
bah en fait, j'ai serré l'écrou avec un peu de "loctite" et puis j'ai laissé sécher.
En suite une fois sec et à l'aide d'une clé, j'ai vissé l'ensemble 'goujon et écrou collé' dans le clignotant en ayant au préalable mis un peu plus de "loctite" du coté clignotant , en espérant qu'il sera plus difficile a desserrer que l'écrou pour le prochain démontage .... in chala ...
Voila.
Voila.
sami77- Full Member
» demontage clignotants arriere sur softail
» Clignotants pour DYNA
» Les modifs de mon sportster
» Demontage feux et clignotants passing
» clignotants arriére sur iron 883
