-38%
99.99 € 159.99 €
Démarrage avec cable??
Démarrage avec cable?? Empty Démarrage avec cable??
Message par Alain_31 Lun 6 Jan 2014 - 13:32
cela fait un moment que je n'étais pas venu sur le forum suite a un déménagement et un crash du DD.
Je voudrais juste un renseignement: n'ayant plus utilise le vrod depuis plus de 2 mois et vu la douceur je pense le sortir cette semaine mais il est pratiquement sur que la batterie est vide...donc puis je câbler sans risque depuis la batterie de la voiture pour la démarrer??
Alain
Alain_31
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : Vrod
Démarrage avec cable?? Empty Re: Démarrage avec cable??
Message par Tabootikki Lun 6 Jan 2014 - 13:44
Oui,tu peux le faire...
Déjà fait plusieurs fois sans soucis..
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par raoul volfoni Lun 6 Jan 2014 - 13:49
l'idéal pour eviter ce genre de soucis,ce serais de la laisser sous optimate quand elle reste
longtemps sans tourner.
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par raf Lun 6 Jan 2014 - 14:43
tu peut juste il ne faut pas connecter les deux masse des batterie , mais bien mettre la pince a la masse de la moto( chassis) donc le plus (rouge) de batterie a batterie le moins masse noire batterie de depannage au chassis de la moto
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Alain_31 Lun 6 Jan 2014 - 16:14
merci de vos réponses!
Ça marche pas!
Apparemment pas assez de jus avec une batterie de voiture essence (ça alimente bien le tableau de bord, klaxon etc mais pas de démarreur!!).
Je vais ressayer ce soir avec une batterie de diesel.
Alain_31
Message par Panther Lun 6 Jan 2014 - 16:36
Alain_31 a écrit:Ça marche pas!
nan tu rigoles, là ?  Démarrage avec cable?? 807915
même une batterie de Smart, ça doit la faire pêter ...
ou alors laisse la batterie de la voiture 1/2 heure branchée, avant d'essayer de démarrer ...
ta batterie est peut-être tellement vide qu'elle fait "tampon"  Démarrage avec cable?? 255351
et trompe-toi pas dans le branchement, hein ...  Démarrage avec cable?? 860377
 Démarrage avec cable?? 90029
Message par Alain_31 Lun 6 Jan 2014 - 16:47
Bon, c'est bien ce qu il me semblait ...
Je vais ressayer!!
Alain_31
Message par giric41 Lun 6 Jan 2014 - 17:35
Fais un bon contact avec les pinces sur tes cosses de batteries, le + et le - aussi, sinon, çà te crée une r"sistance et le jus ne passe pas assez.
Bonne chance.
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Panther Lun 6 Jan 2014 - 18:09
et utilise des câbles les plus gros et les plus courts possible ...
si tu fais le contraire, y a plus rien qui arrive  Démarrage avec cable?? 90029
Message par Alain_31 Mar 7 Jan 2014 - 11:36
Bon demaré avec un booster, au poil !!
Et maintenant rouler! temps doux sur Toulouse jusqu’à la afin de semaine!
Alain_31
Message par Salentu78 Sam 25 Jan 2014 - 18:14
pas de soucis déjà fait
Salentu78
Salentu78
Ville et C.P : Suisse Valais
Message par kama Lun 27 Jan 2014 - 19:01
Démarrage avec cable?? 90029 hey Salentu78, le Alain_31 te dit qu'il l'a fait juste au dessus...  Démarrage avec cable?? 111828
mais c'est vrai: on peut  Démarrage avec cable?? 831254  Démarrage avec cable?? 37298
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par zeone Dim 9 Mar 2014 - 0:24
deja fait mais il a fallu patienter une bonne demie heure avant quelle ne pète.depuis je la démarre même qd je ne sors pas avec, tous les trois jours (pourquoi 3 jours?eh bein je sais pas)mais ca demarre au quart de tour Démarrage avec cable?? 831254
zeone
zeone
Ville et C.P : tanger 90000
Harley-Davidson : vrsca
Message par soulri Mar 11 Mar 2014 - 20:45
Salut même problème avec un possesseur de Laguna diesel pressé, impossible de redémarrer ! Ca petait rien du tout, ça lancait tout juste le demarreur, mais trop faible pour lancer le bourrin...
soulri
soulri
Ville et C.P : montaigut sur save
Harley-Davidson : Night Rod
Message par zeone Mar 11 Mar 2014 - 22:44
selon mon expérience j'ai du essayer une bonne demi heure avant qu'elle ne démarre,ma batterie réagissait exactement comme vous le décrivez,pas de jus du tout mais après une bonne demi heure et quelque accélérations elle a fini par démarrer,il est vrai que mes fils sont costaux aussi.
zeone
zeone
Message par Lucky 21 Mar 11 Mar 2014 - 22:51
j'ai dû y passer hier avec des potes en balade...
j'avais oublié le contact le temps de prendre un verre  Démarrage avec cable?? 389933 et plus rien dans la batterie en voulant démarrer Démarrage avec cable?? 800810
pas d'autre choix que de trouver des cables...
no soucy Démarrage avec cable?? 831254
Lucky 21
Lucky 21
Ville et C.P : Cap d'Agde 34300
Harley-Davidson : FXDWG
