Rocker C - modifier les repose-pieds
Le Rocker C a d'origine les repose-pieds avec un coude en "S" qui les rabaissent d'environ 1cm + un taquet lui aussi de 1cm, donc ils touchent
facilement dans les virages.
Ma question : si je remplace les repose-pieds d'origine par les modèles droits et sans taquet, la moto va t'elle râcler la route avant les repose-pieds?
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
Re: Rocker C - modifier les repose-pieds
oh putain ! elle est bonne celle là !
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
J'ai comme l'impression qui en a que ça les ferai se marer que je me viande... ...bizarre...
mais non poto
patato69- Full Member
Ville et C.P : LYON
ouf! vous m'avez fait peur
Mais c'est important de savoir si ces repose-pieds sont à la limite de ce que supporte la moto à pencher ou alors je la transforme en raclette à bitume?
Andy Eggen a écrit:J'ai comme l'impression qui en a que ça les ferai se marer que je me viande... ...bizarre...
se viander ça fait marrer personne peut-être changer de modèle
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Jean Pierre Herlant sort de ce corps !!!!!
Hillbilly Cat- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
je veux bien qu'elle me touche avant de coucher
Ville et C.P : LYON
C'est une belle moto hein dis
C'est justement pour ça que j'aime bien me coucher avec elle, seulement elle touche un peu trop vite à mon goût,
et je préfère coucher un peu plus fort pour qu'elle touche moins....
Vous avez compris? c'est pas compliqué les repose-pieds!
oui très belle zoule andy
Ville et C.P : LYON
Sauf erreur, mais je peux me tromper, ce ne sont pas les repose pieds qui déterminent jusqu'à quel point la moto peut pencher, donc je dirai sans trop vouloir m'avancer qu'il se pourrait bien que tu puisses changer tes repose pieds sans pour autant te gauffrer au premier virage venu
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
T'es sympa Rone, mais c'est pas vraiment le sujet
Bullitt- Full Member
- Son Age : 43
Eh oh! on se calme...
On parle des repose-pieds de ma moto là...les repose-pieds... et le repose-pied est en bas à droite de la photo, la nenette c'est juste pour faire joli
Alors elle touche ou elle touche pas???
(Cest vrai qu'en y regardant bien, les repose-pieds on en a plus grand chose à battre )
RECENTRALISATION DU SUJET
Qui a, ou connaît quelqu'un qui a, modifié les repose-pieds sur le Rocker C et sait si le carter ou les pots, dudit vehicule précité, râclent le sol dans les virages?
sinon, vous en pensez quoi vous du salon de l'agriculture ???
oui, je vois ....
oui, je vois ....
- Son Age : 47
[quote="Hillbilly Cat"] sinon, vous en pensez quoi vous du salon de l'agriculture ??? quote]
çà depend de qui touche et couche
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Hillbilly Cat a écrit: sinon, vous en pensez quoi vous du salon de l'agriculture ???
oui, je vois ....
Tu te débrouilles bien
Perds pas courage, on est bientôt arrivé
Goofy a écrit:Sauf erreur, mais je peux me tromper, ce ne sont pas les repose pieds qui déterminent jusqu'à quel point la moto peut pencher, donc je dirai sans trop vouloir m'avancer qu'il se pourrait bien que tu puisses changer tes repose pieds sans pour autant te gauffrer au premier virage venu
Merci du tuyau, j'ai rencontré un pote ce matin qui m'a dit la même chose...
Mais j'aimerai pas en faire les frais si ce n'étais pas le cas
En attendant, je ne prends pas le risque
Il y a eu un post sur le sujet, de Claude78 qui a un street glide et un rocker C modifié (mais il ne vient plus sur le forum apparemment).
Les infos que tu cherches sont là:
http://www.passion-harley.net/t20787-mon-futur-rocker-c?highlight=rocker
bzh88- Full Member
bzh88 je te remercie, j'avais vu ce post mais malheureusement zappé la rallonge du repose-pied, parce que beaucoup de sujets sont abordés sur le topic, bref... et donc :
Si modification des repose-pieds sur Rocker C : Il faut rajouter des rallonges sans quoi c'est la bécane qui ramasse et avec
Merci je t'en dois au moins deux
Sur le parking du Péchereau, j'ai trouvé un Softail Héritage Classique avec des plateaux repose-pieds passager home made ....... leconstructeur gars a remplacé le support entre le repose pied baton et le support de sacoche par une plaque en tôle alu larmée ..... .... c'est t'y pas beau c't'affaire ....
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Je confirme qu'aucun soucis depuis plus d'an en ayant remplacé les cales pieds....et puis ce n'est pas une sportive avec pour but de sortir le genou pour voir si tu frottes.
Claude
Claude
Claude78- Qualified
Pas encor changés, toujours ceux d'origine
giric41 a écrit:.
Sur le parking du Péchereau, j'ai trouvé un Softail Héritage Classique avec des plateaux repose-pieds passager home made ....... leconstructeurgars a remplacé le support entre le repose pied baton et le support de sacoche par une plaque en tôle alu larmée ..... .... c'est t'y pas beau c't'affaire ....
faut aimer,moi je trouve cradingue
chica- Full Member
- Son Age : 74
chica a écrit:giric41 a écrit:.
Mais c'est vachement bien relooké le repose pied et la ridelle de camion
Pas de soucis tu peux changer les reposes pied sans problème.
Claude78- Qualified
» support repose pieds décalés + repose pieds Edge cut
» MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE
» Repose pieds contre marche pieds sur un street glide
» Garde boue arriere fat modifier rocker et breakout
» Reposes pieds Fat Bob
