Tension de la Batterie à 6V ?
Tension de la Batterie à 6V ? Empty Tension de la Batterie à 6V ?
Message par PASQUINEL Mar 19 Nov 2013 - 7:20
Question bête mais j'ai démonté la batterie de mon 883R et mon metrix me donne une tension de 6V . Sur cette batterie d'origine la tension n'est pas indiquée . C'est du 12 ou du 6v ?
PASQUINEL
PASQUINEL
Ville et C.P : LA REUNION (Ouest)
Harley-Davidson : 883 R
Tension de la Batterie à 6V ? Empty Re: Tension de la Batterie à 6V ?
Message par Panther Mar 19 Nov 2013 - 7:33
et la moto démarre quand même ? Tension de la Batterie à 6V ? 700608 Tension de la Batterie à 6V ? 90029
Message par Borat Mar 19 Nov 2013 - 7:35
Si c'est une 6V c'est une bonne nouvelle: ça veut dire que tu as un Panhead Tension de la Batterie à 6V ? 111828
C'est 12V sur les motos récentes.
Borat
Borat
Message par PASQUINEL Mar 19 Nov 2013 - 7:43
Non elle démarre pas
Mais comme je mesure pile 6V , qu'il n'y a rien d'écrit et  que mon chargeur neuf ne réagit pas quand je branche ...
Merci de l'info
PASQUINEL
PASQUINEL
Message par Panther Mar 19 Nov 2013 - 7:45
c'est 2 volts par bouchon ... fais le compte Tension de la Batterie à 6V ? 90029
y a encore du liquide dedans (si c'est pas une "sèche" ...)
recharge toujours mais en-dessous de 12 volts c'est normal qu'elle ne démarre pas
13,5 volts moteur à l'arrêt, et 14,5 volts moteur tournant Tension de la Batterie à 6V ? 700608
Message par hdmarcel Mar 19 Nov 2013 - 15:40
Il a peut etre 2 batteries ?Tension de la Batterie à 6V ? 356621
hdmarcel
hdmarcel
Message par Buckdanny Mar 19 Nov 2013 - 16:58
c'est la batterie droite ou gauche?...
Buckdanny
Buckdanny
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : Softail FXS BlackLine 2011
Message par Blaad Mar 19 Nov 2013 - 20:18
A 6V ta batterie doit être morte Tension de la Batterie à 6V ? 443262 (si c'est une 12V) surtout si ton chargeur ne réagit pas. Ton chargeur à t'il plusieurs mode de fonctionnement  (Floating, démarrage,...) ? Est ce un chargeur automatique ? Le mien est plutôt rustique et je dois régler la tension et le courant manuellement.
Et ce que tu arrives à démarrer ta moto avec le chargeur branché ?
Blaad
Blaad
Ville et C.P : CUZION (36190)
Harley-Davidson : XLH 1200C
Message par Panther Mer 20 Nov 2013 - 8:00
BLAAD a écrit: Le mien est plutôt rustique et je dois régler la tension et le courant manuellement.
tu chargerais pas ta batterie avec un chargeur pour voitures, toi des fois ?
tu vas la niquer ta batterie, si c'est le cas Tension de la Batterie à 6V ? 389933
Message par Blaad Mer 20 Nov 2013 - 9:02
Non, à l'origine c'est un chargeur de batterie pour groupe électrogène, que j'ai réglé pour l'adapter à ma moto, ça marche impeccable :), mais j'avoue que c'est un cas un peu particulier...
Blaad
Blaad
Message par free-domi Mer 20 Nov 2013 - 9:23
si on sait ou va le fil rouge
Tension de la Batterie à 6V ? Image103
Tension de la Batterie à 6V ? 807915  Tension de la Batterie à 6V ? 807915
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par Panther Mer 20 Nov 2013 - 12:30
oui mais un chargeur spécial moto, doit s'arrêter de charger quand la batterie est pleine ... et faire un cycle de test de temps en temps
une batterie moto n'est pas assez costaude pour supporter une charge constante Tension de la Batterie à 6V ? 389933
Message par Blaad Mer 20 Nov 2013 - 12:42
Tout à fait Panther, c'est pourquoi j'utilise la fonction "Floatting" de mon chargeur, pour éviter de maintenir la batterie en charge permanente, qui effectivement, comme tu l'écrit dans ton message, dégraderait les éléments de batterie qui la compose.
En fait le principe des chargeurs moto est à peu prêt équivalent, sauf qu'ils sont "tout automatique" alors que le mien est "semi automatique" du fait que je peux régler la tension et le courant de charge pour l'adapter à l'élément de batterie à charger.
Tension de la Batterie à 6V ? 1703512632
Blaad
Blaad
Message par Panther Jeu 21 Nov 2013 - 7:32
ah ben alors t'as tout bon Tension de la Batterie à 6V ? 90029 Tension de la Batterie à 6V ? 919984 Tension de la Batterie à 6V ? 919984 Tension de la Batterie à 6V ? 919984
Message par Djij' 6440 Sam 18 Jan 2014 - 4:36
Blaad a écrit:A 6V ta batterie doit être morte Tension de la Batterie à 6V ? 443262 (si c'est une 12V) surtout si ton chargeur ne réagit pas. Ton chargeur à t'il plusieurs mode de fonctionnement  (Floating, démarrage,...) ? Est ce un chargeur automatique ?
j'en ai un, automatique, avec un chargeur, en effet!
mais c'est pas 6 bouchons, c'est 9! quoique pas vraiment des bouchons! (pas des bouchons pour boucher des trous, mais qu'on trouve quand même au fon d'un trou!) d'ailleurs si j'm'en sers sur la batterie, elle est morte, en effet!  Tension de la Batterie à 6V ? 807915  Tension de la Batterie à 6V ? 807915
 Tension de la Batterie à 6V ? 458939
DDD
Djij' 6440
Djij' 6440
Ville et C.P : 64270 et 40230
Harley-Davidson : 883 XLH de 1994
Message par HDMX Mar 21 Jan 2014 - 10:51
 Salut je voudrai bien t'aider...mais...Tension de la Batterie à 6V ? 807915 Oh  p... j'ai rien compris!
DDD
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par Anthony 83 Mar 21 Jan 2014 - 17:37
ta batterie est morte lol, ça me fait penser que la mienne à 3 ans et elle envoi nique lol
Anthony 83
Anthony 83
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Sportster XL 2000
Message par lilou34 Lun 10 Fév 2014 - 0:44
lilou34
lilou34
Message par Buckdanny Lun 10 Fév 2014 - 9:13
je pense que vu son faible ampérage elle tiendra pas longtemps. Nos Harley sont très gourmandes en électricité (démarreur, alarme...) et pour moi il y a vraiment une différence de longévité entre les batteries au gel à 150€ et les classiques à 50€...
Buckdanny
Buckdanny
Message par etgames Lun 10 Fév 2014 - 9:43
Tension de la Batterie à 6V ? 2832208825
 Tension de la Batterie à 6V ? 788660
etgames
etgames
Ville et C.P : TOULON
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par le rapace du 64 Lun 10 Fév 2014 - 9:55
Peut importe la marque, Tu dois seulement t'assurer que la capacité de la batterie ( AH pour Ampère Heure ) et Tension ( volts )  correspond à celle préconisée dans ton manuel  Tension de la Batterie à 6V ? 831254 . Ensuite le secret c'est de ne pas la laisser se décharger lors des périodes d' inutilisations  Tension de la Batterie à 6V ? 800810 et pour cela il te faut un chargeur permanent genre CTEK ou autre. Tu trouveras toutes les infos sur le Forum.  Tension de la Batterie à 6V ? 831254 . ps : Pour les affiçionados des marques, c'est vrai que les batteries de marque son plus sûres mais la différence de prix n'est pas toujours justifiée  Tension de la Batterie à 6V ? 255351 . Santé  Tension de la Batterie à 6V ? 37298
le rapace du 64
le rapace du 64
Ville et C.P : morlaàs 64160
