Hypercharger sur Fat Bob
Hypercharger sur Fat Bob Empty Hypercharger sur Fat Bob
Message par Mickry Sam 23 Fév 2013 - 11:48
Bonjour.
Je voudrais monter un Hypercharger sur mon Fat, Je me demande si il faut vraiment inverser la barre stabilisatrice sous le reservoir ou si ca passe sans la toucher, ça m'enquiquine de demonter le reservoir.
Si quelqu'un pouvai me répondre ?
Merci d'avance.
Mickry
Mickry
Ville et C.P : Roquefort les Pins 06330
Hypercharger sur Fat Bob Empty Re: Hypercharger sur Fat Bob
Message par Caverne Sam 23 Fév 2013 - 16:29
Hypercharger sur Fat Bob 255351
ça ce monte direct a la place du litre d'origine .
sur le miens je pense pas qu'il y ai eu besoin de viré la barre truc muche .
Caverne
Caverne
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Message par Mickry Dim 24 Fév 2013 - 10:04
J'ai bidoullié et j'ai trouvé. Effectivement,il faut inverser la barre stab des cylindres sinon le raccord qui gére les volets du filtre ne peut pas se monter.Mais pas besoin de virer entièrement le reservoir il suffit juste de le soulever coté selle et de le caller avec un tasso de bois. On se fait un peu chier mais ça le fait, on accède a toute les pieces nécessaire pour le montage de l'hypercharger.
PS : Ne pas oublier de mettre en place le tube en caoutchouc qui part de ce fameux raccord avant le remontage de la plaque qui tient les cables d'accélérateur, aprés c'est beaucoup plus difficile.
Bon courage, le résultat est super.
Mickry
Mickry
Message par Ajical Dim 24 Fév 2013 - 22:35
Ben voilà, rien à rajouter, mais effectivement tu es obligé d'inverser la barre Hypercharger sur Fat Bob 710900
Ajical
Ajical
Ville et C.P : Weitbruch (67)
