-28%
229.99 € 318.99 €
panne electrique
panne electrique  Empty panne electrique
Message par serge.iron Lun 4 Mar 2013 - 18:32
bonsoirs
je viens de batailler sur ma belle ne faisant que caler en main tant la 1 er , et je me suis rendu compte qu'il manquer une bague a la béquille et que l’épingle qui devais la tenir c'etais barrer .
problème c'est cas force de tirer sur la batterie je l'ai vider .
je voulais savoir faux t'il la démonter complètement pour la charger ou juste la débrancher ?
merci d'avance serge : je n'ais qu'un chargeur de voiture normal ( la belle sort de réparation après accident !!!!!!javascript:emoticonp('panne electrique  660256')
serge.iron
serge.iron
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
panne electrique  Empty Re: panne electrique
Message par Panther Lun 4 Mar 2013 - 18:54
attends, y avons pô comprendu, là ...
"en main tant la 1er" ça veut dire quoi ?
et tu as vidé la batterie à cause de l'épingle de la béquille ?
panne electrique  934157
Message par electra105 Lun 4 Mar 2013 - 19:13
Bon , si je traduis en langage courant , le contacteur de béquille n'ayant pas pu faire son travail
car un problème de ressort épingle ne la pas fait revenir sur le contacteur serge a vider sa batterie a essayer de démarrer .
Donc ... redémarrer avec un booster et faire une balade pour charger un minimum !
Chargeur de voiture va surement fonctionner mais pas très bon , une charge plus lente est préférable !! panne electrique  90029
Maintenant quid du point mort ?????
electra105
electra105
Message par brissou50 Lun 4 Mar 2013 - 20:40
Ah !!!! C'était donc ça.........
Dis moi electra, le zoulou tu décryptes aussi panne electrique  85798panne electrique  807915panne electrique  807915
brissou50
brissou50
Message par serge.iron Lun 4 Mar 2013 - 20:42
bonsoir a vous
je vais essayer de parler mieux
voila , j'ai rouler tous le weekend et déjà a plusieurs reprises ma belle ce m’étais a caler aux ralentis .
ce jours de l'an de grâce du 04/03 2013 , j'ai fais plusieurs sorties et voulant finir afin de profiter de ce jours exceptionnel de beau temps , de ces jours exceptionnels , car on a vraiment eu un temps pourris ici ,
durant deux mois , et bien impossible de passer la première après avoir demmarer car madame caler
c'est la que je me suis rendus compte que d’après le side stand qui étais écris sur mon tableaux de bord , qu'il y avais un problème a la béquille latérale .
l'axe étais toujours en place mais pas l’épingle qui est cancer la tenir , et c'est a force d insister que j'ai vider ma batterie : c'est mieux . javascript:emoticonp('panne electrique  85798')
serge.iron
serge.iron
Message par serge.iron Lun 4 Mar 2013 - 20:45
riguoller pas trop
sa fais 5 mois que j'attendais de la récupérer
et je dois monter en haute Normandie a la fin de la semaine javascript:emoticonp('panne electrique  700608')
serge.iron
serge.iron
Message par amo976 Lun 4 Mar 2013 - 21:11
Si c'est comme un NRS, tu arrives sans souci à passer des câbles en enlevant le cache du filtre à air et ponter avec une voiture au moins elle démarre et tu auras "juste" à aller faire un tour (j'ai dû faire ça il y a 1 semaine car batterie hs après l'hiver).
Pour le problème de ta béquille, je sais pas comment t'aider si tu n'arrives pas à refixer le système pour que le side stand disparaisse.
amo976
amo976
Ville et C.P : Valais - Suisse
Message par Panther Lun 4 Mar 2013 - 21:50
ah ben voilà on comprend un peu mieux tiens panne electrique  700608
ce serait pas la sécurité (micro-switch) de la béquille qui serait gorgée d'humidité ?
essaie de lui pulvériser une bonne dose de WD-40 en poussant sur la petite tige qui actionne l'interrupteur et ça devrait en tout cas pas lui faire de tort panne electrique  90029
Message par serge.iron Lun 4 Mar 2013 - 21:56
bonsoir a toi panther
la tu m’intéresse car justement je l'ais chercher la petite tige mais pas trouver .
j'ais pris la chose pour un capteur Electrique mais si tu as raison demain ça vas booster a la cons javascript:emoticonp('panne electrique  751864')
serge.iron
serge.iron
Message par serge.iron Lun 4 Mar 2013 - 22:08
encore merci panther
j'ai regarder la revue technique et en fait moi a tous compris .
le fait de ne plus avoir la bague en laiton de dessous l'axe qui tiens la béquille et bien ça ma bousiller l’interrupteur de verrouillage de la béquille : merci encore javascript:emoticonp('panne electrique  977583')
serge.iron
serge.iron
Message par Panther Lun 4 Mar 2013 - 22:34
bon ben alors faut voir comment fonctionne cette sécurité de béquille ...
si elle a 2 fils, fais-les toucher ... ou pas ... pour voir
si elle n'a qu'un fil, colle-le ... ou pas ... sur le cadre panne electrique  90029
Message par serge.iron Mar 5 Mar 2013 - 18:27
bonsoir a tous
problème résolus , en mettant une cale en bois entre le cadre et la béquille j'ai réussis a atteindre le cons .
le problème venais du manque de l'entretoise en laiton qui a soit disant casser .
en trois ans elle ne l'avait jamais fais et la en 600 bornes neuve elle a casser moi pas tout comprendre des fois .
part contre ce n'est pas un doigt de verrouillage mais bien un capteur électrique . totaux 19 € la rondelle mais avec la pose javascript:emoticonp('panne electrique  919984')
serge.iron
serge.iron
Message par brissou50 Mar 5 Mar 2013 - 20:35
Ahhhhh....Le coup du capteurpanne electrique  389933
Encore un bidule à emmerde.....panne electrique  831254
Serrons les fesses, ou ils réussiront à nous mettre des capteurs dans le fion.panne electrique  255351
brissou50
brissou50
Message par serge.iron Mar 5 Mar 2013 - 20:45
hoyl
des capteurs dans le fion je ne sais pas , mais une propagation du révolution pour toute la gamme c'est en voie javascript:emoticonp('panne electrique  700608')
dommage pour certains mais trop bon pour les autres !!!!!!javascript:emoticonp('panne electrique  977583')
serge.iron
serge.iron
