Le Deal du moment : -25%
749.99 €
CHANGEMENT PNEU AR EN 300
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
CHANGEMENT PNEU AR EN 300 Empty CHANGEMENT PNEU AR EN 300
Message par Francky64 Mer 26 Fév 2014 - 21:33
Est-ce que quelqu'un est déjà passé en pneu arrière en 300 sur NRS 2008, après être peut-être passé par le 280 ?
Avez-vous des photos de la transfo?
Quelle est l'étape la plus compliquée ?
Combien peut coûter une telle transfo ?
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
CHANGEMENT PNEU AR EN 300 Empty Re: CHANGEMENT PNEU AR EN 300
Message par tibo mon fils Mer 26 Fév 2014 - 21:47
Si je dis pas de connerie ça oblige a changer le bras oscillant et la roue du coup ça met une vraie claque au porte monnaie!!!
tibo mon fils
tibo mon fils
Harley-Davidson : Road glide
Message par Francky64 Mer 26 Fév 2014 - 22:36
tibo mon fils a écrit:Si je dis pas de connerie ça oblige a changer le bras oscillant et la roue du coup ça met une vraie claque au porte monnaie!!!
Certain qu'en 300 il faut tout modifier...................mais en 280 je n'en suis si pas sûr.
t'as des infos la dessus ?
Francky64
Francky64
Message par tibo mon fils Mer 26 Fév 2014 - 22:40
Non pas d'infos c'est juste ce que j'avais vu en fouillant!! Je sais que sur la jante d'origine tu passes un 260 maxi donc des que tu vas vouloir passer au dessus en taille tu vas devoir changer de jante!!
tibo mon fils
tibo mon fils
Message par biker59176 Jeu 27 Fév 2014 - 9:26
tibo mon fils a écrit:Non pas d'infos c'est juste ce que j'avais vu en fouillant!! Je sais que sur la jante d'origine tu passes un 260 maxi donc des que tu vas vouloir passer au dessus en taille tu vas devoir changer de jante!!
une tof sur un 300, mais avec un nouveau bras oscillant
CHANGEMENT PNEU AR EN 300 Img_0220
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Francky64 Jeu 27 Fév 2014 - 9:48
Combien ça peut chiffrer une telle transfo ?
Francky64
Francky64
Message par Raffsniper Jeu 27 Fév 2014 - 10:02
Perso je n'ai aucune idée du prix d'un nouveau bras oscillant. Mais en comptant tout, je pense que l'on doit pas être loin des 3.000€
J'espère compter large................
Raffsniper
Raffsniper
Ville et C.P : APT - 84400
Message par werewolf13 Jeu 27 Fév 2014 - 10:46
3000€, c'est éffectivement ce que j'ai en tête ....
Francky, utilise la fonction recherche il y a eu pas mal de post sur le sujet
et fais chauffer la planche à billet !
werewolf13
werewolf13
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Message par Tabootikki Jeu 27 Fév 2014 - 11:45
Vas faire un tour chez les teutons http://shop.thunderbike.de/en/home/
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par biker59176 Jeu 27 Fév 2014 - 12:25
chez NLC voila un exemple facture Gesamtbetrag 7.179,53
pour 2 jantes, 3 disques freins, poulie, bras oscillant + les surprises !
biker59176
biker59176
Message par pierre v rod Jeu 27 Fév 2014 - 12:29
Bon, alors, qu'est ce que t'attends ??????????????????
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par biker59176 Jeu 27 Fév 2014 - 12:32
pierre v rod a écrit:Bon, alors, qu'est ce que t'attends ??????????????????
 CHANGEMENT PNEU AR EN 300 90029
biker59176
biker59176
Message par Guitou76 Jeu 27 Fév 2014 - 12:38
Salut moi j'ai un pneu en 240 sur une sreet rod de 2006 j'aimerais bien mettre un 280 ou meme 260 deja mais je crois que sa pase pas car mon pneu en 240 passe deja a ras de la couroie
Mais j'ai une entretoise assez épaisse entre lamorto et la poulie si je l'enleve peut etre que je peux ? Je sais pas si quelqu'un peut me répondre ? D'après la personne a qui je les acheter il ma dit que le bras oscillant et pas origine mais plus large mais rien le prouve
Guitou76
Guitou76
Féminin Son Age : 38
Ville et C.P : vraiville 27370
Harley-Davidson : v-rod
Message par werewolf13 Jeu 27 Fév 2014 - 13:14
5700 US$ pour le kit complet Lottermann ..... c'est pas cadeau !!
Mais tu dois trouver mons cher quand même ... je sais qui il y a un mec dans le 83 je crois que c'est turbo factory signes, il fait des trucs pas mal
http://www.passion-harley.net/t18187-jante
et je crois qu'il fait les modif aussi
avec un 300 à l'AR ça dois pas etre simple a conduire  CHANGEMENT PNEU AR EN 300 255351
werewolf13
werewolf13
Message par biker59176 Jeu 27 Fév 2014 - 14:09
bien sûr qu'il y a moins cher, tu peux utiliser la jante et le bras oscillant d'origine, il y pas mal d'offre pour élargir le matos d'origine comme lotterman ou ms-biketec, aux US c'est encore moins cher
le tout est de faire le choix entre un bras oscillant neuf à environ 1400€ et un bras retaillé à env 1000€ ! pareil pour la jante etc.
biker59176
biker59176
Message par Bio Jeu 27 Fév 2014 - 15:29
ici je connais un gars qui vient de faire les modifs sur une night rod spécial et passage en 300.
Quand je lui ai demandé le prix des transfo, il m'a dit le prix d'un sportster d'occasion!
donc je suppose en effet entre 5000€ et 10000€
Bio
Bio
Message par Francky64 Jeu 27 Fév 2014 - 16:04
Putain ! ça coûte un BRAS ....(oscillant bien sur) CHANGEMENT PNEU AR EN 300 356621  CHANGEMENT PNEU AR EN 300 312952
Francky64
Francky64
Message par Francky64 Jeu 27 Fév 2014 - 16:12
werewolf13 a écrit:3000€, c'est éffectivement ce que j'ai en tête ....
Comme tu dis Werewolf j'ai plutôt intérêt à trouver une planche habillée, car je vais vite me retrouver à poil à ce tarif là !   CHANGEMENT PNEU AR EN 300 919984
Francky64
Francky64
Message par biker59176 Jeu 27 Fév 2014 - 17:37
jette un oeil sur hogpro.com et tu peux avoir une réduc si tu passes par le site 1130.com
Il y a des gars sur le forum qui avaient voulu faire un achat groupé, l'idée peut être intéressante
le bras, la jante, le pignon de sortie de boîte, le pneu !, etc.  pour environ 2600€
biker59176
biker59176
Message par koubiak49 Jeu 27 Fév 2014 - 19:31
pour moi tu a deux solution :
 1 - tu le fait faire et la sort les billet au minimum 5000 euros ( et je suis gentil )
 2 - ou le faire tous toi meme en cherchant les pièces au détails et montanant tous ca toi meme plus long mais moins chere apres faut avoir envie de le faire soi meme c un sacrer chantier .....
le mieu reflechi a ca encore quelque moi laisse passer l été et tu verra ca dans l hiver .... CHANGEMENT PNEU AR EN 300 90029
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
Message par Bio Jeu 27 Fév 2014 - 20:05
koubiak49 a écrit:pour moi tu a deux solution :
Bio
Bio
Message par Francky64 Jeu 27 Fév 2014 - 20:41
En effet, ça demande réflexion sur ce gros morceau de transfo!!!!
D'autant que je suis déjà en train de dépenser quelques bifetons sur d'autres points de transformation (plus faciles et moins lourds).
D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que quelqu'un est déjà équipé d'une selle bi-place monocoque du type MS-02-VR38 proposée chez MS-BIKETEC à 349€ ??
Francky64
Francky64
Message par michel-64 Dim 2 Mar 2014 - 1:58
J'étais passé en 280 en faisant élargir le bras d'origine à Signes. La jante avait été  fournie aussi. Je pense que j'ai encore le tél. C'est du bon boulot.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par koubiak49 Dim 2 Mar 2014 - 12:06
michel-64 a écrit:J'étais passé en 280 en faisant élargir le bras d'origine à Signes. La jante avait été  fournie aussi. Je pense que j'ai encore le tél. C'est du bon boulot.
interessant , et pour quelle budget tu a fait ca ?? tu a du changer la poulie ou autre pour le decalage ??
koubiak49
koubiak49
Message par Hipusnitu Dim 2 Mar 2014 - 21:34
2700 euros de kit
pense qu'il faut que tu passe ta poulie en 28 dents parce que en 30 le kit ne marche pas... donc une courroie en plus... et un réglage de l'ecm pour ajuster la vitesse...
ca ma pas mal refroidi
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par Vegas NRS Lun 3 Mar 2014 - 1:12
Hipusnitu a écrit:2700 euros de kit
Sans compter qu en 300 niveau conduite et maniabilité cela ne doit pas etre funky.....sauf en ligne droite  CHANGEMENT PNEU AR EN 300 90029
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par biker59176 Lun 3 Mar 2014 - 12:28
c'est pas plus compliqué qu'en 260 et pourtant dans le nord c'est pas toujours sec, la seule chose que je peux te dire c'est que sur 19" en 120 devant c'est pas le top, un 18" en 130 c'est plus équilibré
biker59176
biker59176
Message par biker59176 Lun 3 Mar 2014 - 12:31
tu peux prendre la pièce de déport du pignon et tu n'as rien à changer, la pièce est chez NLC
biker59176
biker59176
Message par michel-64 Lun 3 Mar 2014 - 18:31
Le prix plus en tête.  Regarde modif de mon v rod page 9 il y a des photos. Pour la poulie j’avais gardé celle d'origine et changé le pignon de sortie mais pas en 28 dents. Son tel Christian 04 94 26 88 51 ou 06 12 38 37 29.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Bio Mar 4 Mar 2014 - 15:36
sur que la conduite peut etre bizarre, Mais qu'est ce que ca donne!!
Bio
Bio
