-25%
749.99 € 999.99 €
changement pneu arrière
changement pneu arrière Empty changement pneu arrière
Message par argonath Mar 4 Aoû 2015 - 10:43
mon pneu arr arrive au bout, et pas envie de faire faire le démontage au mécano qui va remplacer mon gommard. Question: qqn ici a t'il déjà démonté sa roue arrière? combien de temps il faut, quel matos utilisé? faut il démonter jusqu'au garde boue arrière?
argonath
argonath
Ville et C.P : 17100 courcoury
Harley-Davidson : road king classic 2004
changement pneu arrière Empty Re: changement pneu arrière
Message par redon Mar 4 Aoû 2015 - 10:58
c'est comme un velo mais en plus lourd
si tu as un pont élévateur qui monte suffisamment haut ca passe sous le garde boue
redon
Ville et C.P : salon de provence 13300
Harley-Davidson : FLH 1200 1976 +street glide 2
Message par argonath Mar 4 Aoû 2015 - 11:01
forcément... mais je n'ai qu'une béquille d'atelier ^^
bon ben ça sera plus long que sur une jap et ça me coutera de la bière alors ;)
argonath
argonath
Message par Nino_96 Mar 4 Aoû 2015 - 15:29
Je ne pense pas qu'une bequille d'atelier lève suffisamment la moto pour sortir la roue, même en travers.
Il te faut un leve moto changement pneu arrière 90029
Nino_96
Nino_96
Harley-Davidson : FLTRU 2019
Message par argonath Mar 4 Aoû 2015 - 17:01
J'y songe sérieusement
argonath
argonath
Message par MIFAT Mar 18 Aoû 2015 - 15:14
argonath a écrit:J'y songe sérieusement
Lève moto en promo chez BS MOTOPARTS
MIFAT
MIFAT
Message par billybob Mar 18 Aoû 2015 - 16:29
Pour moi, 73€ port compris le lève moto chez BS.
billybob
billybob
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : Electra standard 1584 2007 FLH
Message par Nono Mar 18 Aoû 2015 - 18:22
Tiens c'est marrant comme post je viens juste de changer les deux roues de mon touring aujourd'hui .... et comme le dise les coupains il te faut un lève moto en 1er ....  changement pneu arrière 831254 après l'outillage on en reparle si tu veux ....
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par Panther Mar 18 Aoû 2015 - 18:36
et si tu arrives à lever la roue arrière avec une béquille d'atelier, tu explique comment tu as fait, tu veux ? changement pneu arrière 90029
sinon tu glisses un cric sous l'arrière du cadre, tu enlèves l'écrou d'axe de roue et tu fais glisser l'axe vers l'extérieur
et pas besoin de dérégler la tension de roue, ça t'évitera de devoir la re-régler ensuite
Message par NessII Mar 18 Aoû 2015 - 18:49
C'était pourtant bien dans le temps, dans les années 80, sur ma 1340, j'ai pu réparer sur le bord de la route. Un garagiste est quand même venu me chercher ma roue pour se sortir le pneu à l'atelier. Mais le démontage, et remontage, c'était moi.
Elle était super cette machine.
Danemark 1982 :
changement pneu arrière 16943417708_28572df611_zMAM_019_01
NessII
NessII
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Nord Bretagne
Harley-Davidson : FLHTCU Ultra Classic
Message par Nono Mar 18 Aoû 2015 - 18:55
il te faudra tout d'abord sa changement pneu arrière Img_4910
changement pneu arrière Img_4911 puis une malette dans l'esprit de celle-ci (Louis-moto)
une grosse clef ou une douille pour démonter  ton axe changement pneu arrière Img_4912
changement pneu arrière Roue_a10le plan éclaté si t'as pas fait gaffe dans qu'elle sens se remet le tout  changement pneu arrière 111828
Et puis au bout de 1/2 heure tu peux  changement pneu arrière 719114
changement pneu arrière Img_4913
Nono
Nono
Message par giric41 Mar 18 Aoû 2015 - 18:56
Et le cric, tu l'avais dans le tourpac ........  changement pneu arrière 85798 changement pneu arrière 807915 changement pneu arrière 807915
giric41
giric41
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Charly Mar 18 Aoû 2015 - 18:58
giric41 a écrit:.
j'osais pas demander  changement pneu arrière 807915
Charly
Charly
Message par NessII Mar 18 Aoû 2015 - 19:02
Au Danemark, il y a des garagistes à tous les coins de rues, pas de problème.
D'autant que les nordiques sont toujours extrêmement serviables.
J'ai juste arrêté la première voiture qui passait, et elle m'a envoyé un garagiste avec son cric en moins d'un quart d'heure.
Tout est toujours très facile au Danemark.
NessII
NessII
Message par Nono Mar 18 Aoû 2015 - 19:08
NessII a écrit:Au Danemark, il y a des garagistes à tous les coins de rues, pas de problème.
sauf la langue  changement pneu arrière 807915
Nono
Nono
Message par NessII Mar 18 Aoû 2015 - 19:28
Même pas : les scandinaves font toujours l'effort de comprendre et de se faire comprendre, avec trois mots d'Anglais ou d'autre chose, et puis des petits dessins ou des gestes.
Ayez toujours un callepin avec vous en voyage. Ca m'a beaucoup servi. Et d'abord, les chiffres s'écrivent toujours pareil, là pas le problème. J'ai fait la conversation avec des jeunes en Norvège, jusqu'à deux heures du mat. Il ne restait plus un centimètre de libre sur la nappe en papier. Des petits dessins et on s'explique facile, au Danemark et en Norvège.
NessII
NessII
Message par NessII Mar 18 Aoû 2015 - 19:47
Pour en revenir au changement de roue par l'utilisateur, faut trouver un garage avec un pont à voitures, et mettre l'Harley en travers sur l'une des branches du pont. Puis on lève à bonne hauteur, et on démonte, si on a les outils.
NessII
NessII
Message par dshd Mar 18 Aoû 2015 - 20:23
bonsoir ,
tu en es ou ?
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Message par argonath Mar 18 Aoû 2015 - 20:25
Merci pour tous vos conseils vous m avez bien éclairé :)
Mono pas besoin ça pour descendre une binouze ;)
argonath
argonath
Message par argonath Mar 18 Aoû 2015 - 20:28
Dshd je n ai rien entamé faut d'abord que je finisse mon pneu. Et j en profiterai pour m équiper d un lève moto. Ça faisait moment que ça me titillait, là je suis convaincu de l'utilité.
argonath
argonath
Message par dshd Mar 18 Aoû 2015 - 20:35
là mon pote tu as carrément raison surtout si tu es bricoleur ,c est un bon investissement .quand tu l auras acheté reviens sur ce post ,il y a quand même quelques règles de sécurité pour ton enclume et toi même, surtout leste ta roue avant(vieille batterie de bagnole  par exemple ) avant d'enlever ta roue arrière....
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Message par argonath Mar 18 Aoû 2015 - 20:39
Je n hesiterai pas à revenir quérir vos avis er conseils ! Bien que bricoleur je ne dis jamais non quand il s agit de partager des expériences. C'est convivial er ça fait toujours avancer le schmilblick ;)
argonath
argonath
Message par dshd Mar 18 Aoû 2015 - 20:42
Nono a écrit:il te faudra tout d'abord sa changement pneu arrière Img_4910
ce modèle est parfaitement adapté pour le RK.....et outillage pareils
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Message par argonath Mar 18 Aoû 2015 - 20:43
Surtout l étape ultime ( la binouze) :-D
argonath
argonath
Message par argonath Mar 18 Aoû 2015 - 20:55
Au fait tant que j'y suis hier j ai fait mon entretien sur la grosse. Les niveaux boîte et moteur se font sur la béquille ou moto droite ?
argonath
argonath
Message par dshd Mar 18 Aoû 2015 - 21:16
oulala  sujet abordé pleins de fois , tu trouveras tout ce que tu as besoin concernant vidange et niveaux....moteur sur béquille et boite moto  droite la jauge non vissée
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Message par argonath Mar 18 Aoû 2015 - 21:18
Pas sur d'y avoir accès pour l instant
argonath
argonath
Message par dshd Mar 18 Aoû 2015 - 21:24
tranquilou bilou  tout viens à point à qui sait attendre..... et poster
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Message par argonath Mar 18 Aoû 2015 - 21:28
J avais bien compris ;)
argonath
argonath
Message par Nono Mar 18 Aoû 2015 - 23:45
argonath a écrit:Dshd je n ai rien entamé faut d'abord que je finisse mon pneu. Et j en profiterai pour m équiper d un lève moto. Ça faisait moment que ça me titillait, là je suis convaincu de l'utilité.
Apres si te sens un peut dans le jus avance jusqu'à Royan et on fait sa ensemble pour ta première fois ....
Et je signale a tous les dépravés qui aurait assimilés ma proposition honnête que ceci n a rien a voir avec le changement pneu arrière 2089991033
(Pour une fois) changement pneu arrière 478643
changement pneu arrière 564998
Nono
Nono
