panne electrique
panne electrique
bonsoirs
je viens de batailler sur ma belle ne faisant que caler en main tant la 1 er , et je me suis rendu compte qu'il manquer une bague a la béquille et que l’épingle qui devais la tenir c'etais barrer .
problème c'est cas force de tirer sur la batterie je l'ai vider .
je voulais savoir faux t'il la démonter complètement pour la charger ou juste la débrancher ?
merci d'avance serge : je n'ais qu'un chargeur de voiture normal ( la belle sort de réparation après accident !!!!!!javascript:emoticonp('')
serge.iron- Discoverer
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
Re: panne electrique
attends, y avons pô comprendu, là ...
"en main tant la 1er" ça veut dire quoi ?
et tu as vidé la batterie à cause de l'épingle de la béquille ?
Bon , si je traduis en langage courant , le contacteur de béquille n'ayant pas pu faire son travail
car un problème de ressort épingle ne la pas fait revenir sur le contacteur serge a vider sa batterie a essayer de démarrer .
Donc ... redémarrer avec un booster et faire une balade pour charger un minimum !
Chargeur de voiture va surement fonctionner mais pas très bon , une charge plus lente est préférable !!
Maintenant quid du point mort ?????
electra105- Full Member
Ah !!!! C'était donc ça.........
Dis moi electra, le zoulou tu décryptes aussi
brissou50- Full Member
panne electrique
bonsoir a vous
je vais essayer de parler mieux
voila , j'ai rouler tous le weekend et déjà a plusieurs reprises ma belle ce m’étais a caler aux ralentis .
ce jours de l'an de grâce du 04/03 2013 , j'ai fais plusieurs sorties et voulant finir afin de profiter de ce jours exceptionnel de beau temps , de ces jours exceptionnels , car on a vraiment eu un temps pourris ici ,
durant deux mois , et bien impossible de passer la première après avoir demmarer car madame caler
c'est la que je me suis rendus compte que d’après le side stand qui étais écris sur mon tableaux de bord , qu'il y avais un problème a la béquille latérale .
l'axe étais toujours en place mais pas l’épingle qui est cancer la tenir , et c'est a force d insister que j'ai vider ma batterie : c'est mieux . javascript:emoticonp('')
panne electrique
riguoller pas trop
sa fais 5 mois que j'attendais de la récupérer
et je dois monter en haute Normandie a la fin de la semaine javascript:emoticonp('')
Si c'est comme un NRS, tu arrives sans souci à passer des câbles en enlevant le cache du filtre à air et ponter avec une voiture au moins elle démarre et tu auras "juste" à aller faire un tour (j'ai dû faire ça il y a 1 semaine car batterie hs après l'hiver).
Pour le problème de ta béquille, je sais pas comment t'aider si tu n'arrives pas à refixer le système pour que le side stand disparaisse.
amo976- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : Valais - Suisse
ah ben voilà on comprend un peu mieux tiens
ce serait pas la sécurité (micro-switch) de la béquille qui serait gorgée d'humidité ?
essaie de lui pulvériser une bonne dose de WD-40 en poussant sur la petite tige qui actionne l'interrupteur et ça devrait en tout cas pas lui faire de tort
panne electrique
bonsoir a toi panther
la tu m’intéresse car justement je l'ais chercher la petite tige mais pas trouver .
j'ais pris la chose pour un capteur Electrique mais si tu as raison demain ça vas booster a la cons javascript:emoticonp('')
panne electrique
encore merci panther
j'ai regarder la revue technique et en fait moi a tous compris .
le fait de ne plus avoir la bague en laiton de dessous l'axe qui tiens la béquille et bien ça ma bousiller l’interrupteur de verrouillage de la béquille : merci encore javascript:emoticonp('')
bon ben alors faut voir comment fonctionne cette sécurité de béquille ...
si elle a 2 fils, fais-les toucher ... ou pas ... pour voir
si elle n'a qu'un fil, colle-le ... ou pas ... sur le cadre
panne electrique
bonsoir a tous
problème résolus , en mettant une cale en bois entre le cadre et la béquille j'ai réussis a atteindre le cons .
le problème venais du manque de l'entretoise en laiton qui a soit disant casser .
en trois ans elle ne l'avait jamais fais et la en 600 bornes neuve elle a casser moi pas tout comprendre des fois .
part contre ce n'est pas un doigt de verrouillage mais bien un capteur électrique . totaux 19 € la rondelle mais avec la pose javascript:emoticonp('')
Ahhhhh....Le coup du capteur
Encore un bidule à emmerde.....
Serrons les fesses, ou ils réussiront à nous mettre des capteurs dans le fion.
panne electrique
hoyl
des capteurs dans le fion je ne sais pas , mais une propagation du révolution pour toute la gamme c'est en voie javascript:emoticonp('')
dommage pour certains mais trop bon pour les autres !!!!!!javascript:emoticonp('')
» Panne électrique ?
» Panne electrique à la con
» petite panne électrique ...!!!
» panne electrique sur 883 Sportster
» Help!!! Panne éléctrique générale Nightster
