Jante av street glide
Jante av street glide Empty Jante av street glide
Message par freebiker Mar 2 Avr 2013 - 22:13
Salut à tous,
je cherche une jante avant de street dernier modèle 18 pouces
Quelqu'un en connait une à vendre d'occase ?
@+ Jante av street glide 860377
freebiker
freebiker
Ville et C.P : Avezé 72400
Harley-Davidson : street glide 2007 fat 2000
Jante av street glide Empty t est pas dans le bon post
Message par villand Mar 2 Avr 2013 - 23:03
salut , ta demande soit être faite dans la bonne rubrique , celle d'achat et de vente de pièces détachées !
comme t'est un petit nouveau , normalement on ne t'en voudra pas ! erreur de jeunesse !
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Jante av street glide Empty Re: Jante av street glide
Message par joe_carrera Mer 3 Avr 2013 - 0:09
freebiker a écrit:Salut à tous,
Bobber78 viens de changer sa roue avant , il a une streetglide2011 , si c'est la roue que tu recherche y'a une bonne chance chez lui...
joe_carrera
joe_carrera
Ville et C.P : le 78
Harley-Davidson : Blackline / RK cvo 2013
Message par Skulletor Mer 3 Avr 2013 - 9:41
Sinon j'ai une 17" à vendre :
Jante av street glide Mon_st10
Sans l'axe!!!
Les roulements sont neufs (facture)
Pas de grande différence entre les 17" et 18" mais je te propose quand même!
Skulletor Jante av street glide 37298
Skulletor
Skulletor
Jante av street glide Empty JANTE AV 17
Message par freebiker Mer 3 Avr 2013 - 16:04
Hello Skulletor
merci pour la propositionJante av street glide 919984
je n'ai pas l' ABS ça peut se monter sans modif ?
Quel le prix avec un envoi ?
A+ Jante av street glide 458939
freebiker
freebiker
Message par Skulletor Mer 3 Avr 2013 - 17:09
freebiker a écrit:Hello Skulletor
Salut...
En fait je ne connais pas ton modèle de meule ni l'année mais sans ABS c'est OK (comme moi...)! Moi je l'ai montée sur mon street de 2006!!! Franchement après c'est le top, j'ai donc viré la roue de 16" et mis la 17" Jante av street glide 709301
AVANT :
Jante av street glide Change10
APRÈS :
Jante av street glide Transf10
Alors pour ce faire il te faut juste changer l'axe de roue avec et c'est joué... Tu dois passer d'un axe 1" à 25mm Jante av street glide 831254
Voilà... Si tu as des questions c'est avec plaisir que j'y répondrai Jante av street glide 788660
Pour le Prix = 180 Euros roulements compris et pneu à 50 %... La jante est vraiment comme neuve!!! (pas de rayure etc...)
Le taro d'envoi, je ne connais pas vraiment mais si tu es intéressé je peux demander Jante av street glide 831254
Donne moi des infos sur ta meule et nous confirmerons tout ça.
Skulletor
Skulletor
Message par freebiker Mer 3 Avr 2013 - 18:59
Bonsoir,
Merci de la réponse Jante av street glide 788660
Mon street est de 2007
L'axe de 1 " et 25mm c'est la même chose ?Jante av street glide 85798
Il faut vraiment le changer sur mon modèle ?Jante av street glide 85798
Qu'elle est la dimension du pneu 130/80/17 ?Jante av street glide 85798
Salutations
freebiker
freebiker
Message par Skulletor Mer 3 Avr 2013 - 19:27
Alors en réponse :
L'axe de roue des street avant 2008 = 1" soit 25,4mm
Après 2008 = 25mm
Donc tu as 0,4mm de trop et croit moi ça ne rentre pas Jante av street glide 90029
Soit tu connais un tourneur et il te rectifie ton axe ou alors tu en commandes un chez ton conc ou gris!!!
(compte environ 90€ axe neuf...)
Les jantes de 16" (2008) l'axe fait 25mm
Les jantes de 17" (2009) idem
Et les jantes 18" (2010 et plus) toujours 25mm
Bref les tés après 2007 ont changés et aussi l'axe de roue (ne me demande pas pourquoi...)
J'ai fait un post déjà à ce sujet! Il y a même un schéma qui explique le tout!
concernant le prix c'est vraiment pas cher du tout car la jante seule chez HD = 500€ (17 ou 18" même combat)
La dimension du pneu que tu me donnes est bonne!!!
Skulletor
Skulletor
Message par freebiker Mer 3 Avr 2013 - 21:28
Bonsoir Skulletor ,
merci d'avoir passé du temps à me répondre .
En lisant toutes tes explications , je pense qu'en mettant les roulements + entretoise interne + entretoises externes du modèle 2007 l'affaire est réglée avec l'axe de roue d'origine .
Qu'en penses tu ?Jante av street glide 85798
Je ne veux pas m'engager dans un plan galère
Tu as l'expérience de cette adaptation , je sur certain que tu me seras de bon conseil
Jante av street glide 458939Jante av street glide 37298
freebiker
freebiker
Message par lowrider06 Mer 3 Avr 2013 - 21:34
en plus, en 17 tu as un plus grand choix de pneus.
lowrider06
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
Message par Skulletor Jeu 4 Avr 2013 - 9:23
Pour info Freebiker!!!!
http://www.passion-harley.net/t39190-question-changement-jante-avant-street-glide
Tout y est Jante av street glide 831254
Tu peux me tel comme prévu sans problème...
Skulletor
Skulletor
Message par Aries Jeu 4 Avr 2013 - 10:01
Plutôt que de changer l'axe, remplace les roulements. Ce sera plus simple et nettement moins cher.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Skulletor Jeu 4 Avr 2013 - 10:20
GlouBou a écrit:Plutôt que de changer l'axe, remplace les roulements. Ce sera plus simple et nettement moins cher.
Déjà dit Gloubou...
Pas possible = regarde le schéma!!!
Les roulements sont plus large Jante av street glide 831254
Les logements prévus à cet effet ne permettent pas d'intégrer les roulements de 2006 car ils dépassent = logique non Jante av street glide 85798
L'atelier de mon conc a tout essayé et moi aussi Jante av street glide 710900
Le moins cher est de garder la jante et les roulement et l'entretoise interne, puis changer l'axe de roue Jante av street glide 831254 Les entretoises externes ne sont même pas identiques non plus Jante av street glide 831254 sans ABS = Côté droit plus large que le gauche Jante av street glide 831254 j'ai du réusiner aussi les entretoises de 2009 et + Jante av street glide 831254
Jante av street glide 61005910
Skulletor
Skulletor
Message par Skulletor Jeu 4 Avr 2013 - 10:22
Concernant les entretoises externes, la différence = changement des tés de fourche en 2008 Jante av street glide 831254
Skulletor
Skulletor
Message par Aries Ven 5 Avr 2013 - 9:49
Il suffit de conserver l'entretoise d'origine et ça rentre. De plus elle fera le bon diamètre interne.
On conserve les entretoises d'origine aussi.
C'est ce que j'ai fais sur la mienne, ça prend juste le temps du remplacement des roulements.
Mais bon, simple c'est moins compliqué que plus compliqué c'est moins simple... Jante av street glide 90029
Aries
Aries
Message par freebiker Ven 5 Avr 2013 - 16:29
Salut Glouglou , Jante av street glide 37298
Tu as monté une jante de 17 la place d'une 16 Jante av street glide 85798
Si oui comment as tu fait pour gérer la différence de diamètres internes des roulements = 25,4 / 25 Jante av street glide 85798 Jante av street glide 85798
Merci pour ta réponse Jante av street glide 458939
freebiker
freebiker
Message par bobber78 Dim 7 Avr 2013 - 8:06
Exact joe je vends la mienne 2011 vous pouvez me contacter en MP
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
